Шпиндель загоняет фрезу в заготовку без раскрутки
врезание в заготовку
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   Mbvene
Mbvene
  • Из:Элиста
Отправлено 22 Июнь 2017 - 14:44
Здравствуйте! Недавно приобрели станок, работаем с пульта Richauto. Первая же созданная модель выявила такую проблему: после выставления ноля по z шпиндель сразу вгоняет фрезу в заготовку где-то на сантиметра полтора, не начиная сверление, потом начинает движение к углу модели. Собственно, так лишились одной фрезы.
Безопасная зона задана на 30 мм. Ноль по Z – верх заготовки. Что мы делаем не так?
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 22 Июнь 2017 - 15:03
Нестыковка нулей.
Смотрите код. Если Z отрицательный - ноль по верху заготовки. Если положительный - по столу.
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Июнь 2017 - 15:18
Какой пост?Как делали.Кусок(или всю уп) сюда. :search:
#4 OFFLINE   Mbvene
Mbvene
  • Из:Элиста
Отправлено 22 Июнь 2017 - 15:50
УП
Скрытый текст
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Июнь 2017 - 16:04
G0 X0.000 Y0.000 Z0.000
Не смущает?
Не факт,что реагирует на это,но явно непонятные вам G49 и G90 тоже уберите.
Перемещения станок правильно отрабатывает? Даль команду проехать 10мм - сколько проезжает?
#6 OFFLINE   3D-BiG
Если без раскрутки, то еще и время на раскрутку в пульте НЕ выставлено.....
#7 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2017 - 16:16
Добавь ещё в пост команду G4 P3, сразу после М3.(пауза на разгон )
#8 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 22 Июнь 2017 - 18:42
Похоже, что постпроцессор не подходит. У нас на пульте начало файла выглядит так:
:1248
N20G91G28X0Y0Z0
N30G40G17G80G49
N40T1M6
N50G90G54
N60G43Z10.000H1
N70G0X0.000Y0.000S15000M3
N80G0X-3.488Y29.401Z10.000
N90G1Z1.000F3000.0
Постпроцессор в Арткаме - AXYZ.
Сообщение отредактировал SNB: 22 Июнь 2017 - 18:45
#9 OFFLINE   Gosha
Отправлено 22 Июнь 2017 - 19:55
N20G91G28X0Y0Z0
Поедет туда же - в заготовку. Причем не включая шпиндель (см. N70)
Сообщение отредактировал Gosha: 22 Июнь 2017 - 19:58
#10 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 22 Июнь 2017 - 20:18
Не поверите, это кусок рабочей программы. Команда G91 говорит о том, что все координаты далее идут относительные. И дальше X0Y0Z0 просто сообщает станку о том, что никуда двигаться не надо, то есть относительное смещение равно 0. А вот далее в 50 строке идет объявление G90.
#11 OFFLINE   belorez
Отправлено 22 Июнь 2017 - 20:26
Получается, что в каме при подготовке УП неправильно прописана высота безопасности. Видимо Z10  мало. Либо начальная точка траектории указана в нуле.
Сообщение отредактировал belorez: 22 Июнь 2017 - 20:30
#12 OFFLINE   yaso73
Это если пульт эту команду понимает...
А пульты те ещё сволочи...
#13 OFFLINE   Gosha
Отправлено 22 Июнь 2017 - 20:27
Пардон, G91 я не заметил :) У ТС его не было
#14 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 22 Июнь 2017 - 20:35
Да в том то и дело, что у ТС действительно нет команды G91, а сразу идет G90 G49 M3 S18000 X0Y0Z0. Вот пульт и загоняет все в абсолютных координатах. Хотя должен все-равно на поверхность заготовки установится. Ведь ТС говорит, что ноль - это поверхность. Возможно, что еще и время раскрутки шпинделя в настройках пульта стоит некорректное.
Короче, явно что-то с постпроцессором.
Сообщение отредактировал SNB: 22 Июнь 2017 - 20:37
#15 OFFLINE   Gosha
Отправлено 22 Июнь 2017 - 23:34
У вас тоже не идеал. Т1М6 зачем? Автосмена есть?
Да и % пульт не отработает.
#16 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 23 Июнь 2017 - 00:02
Да я не спорю насчет этого. Главное, что пульт отрабатывает все корректно. И программу не в ручную писать приходится. В пульте А11 стоит настройка - игнорировать неизвестные команды. Честно говоря даже не знаю, команду смены инструмента он игнорирует или отрабатывает как единственный инструмент. Знаю, что пульт типа А15 поддерживает смену инструмента. А18 работает с поворотной осью. Вообще-то ТС не написал какой у него пульт. Может у него какая-нибудь эксклюзивная версия, а мы тут голову ломаем.
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Июнь 2017 - 00:05
В зависимомти от прошивки и настроек, пульт А11 будет отрабатывать команду смены инструмента - придет в указанную позицию и будет ждать команды (нажатия на кнопку), что инструмент уже заменен.
#18 OFFLINE   a11user
a11user
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 23 Июнь 2017 - 13:13
Вот кстати да, работает эта функция. Только, при ручной смене инструмента не понятно, как выставить ноль по Z, прежде чем продолжить УП с новым инструментом.
#19 OFFLINE   Gosha
Отправлено 23 Июнь 2017 - 13:38
Подкладочкой.
#20 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Июнь 2017 - 18:47
Я же говорю,
В зависимости от прошивки
В правильных прошивках есть функция измерения после смены...
Темы с аналогичным тегами врезание в заготовку
