Поворотное устройство с фрезера пристроить на лазер
Поворотная ось
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2017 - 11:14
Лет несколько назад я сколхозил поворотное устройство на свой фрезер. Зажимное устройство-патрон, шаговый двигатель с драйвером к нему и задняя бабка. Поработал немного- вырезал преловутую тройную спираль, несколько статуэток, оформил несколько киев, для которых и ваял эту приспособу. Клиент (производитель киев) сдулся, и я остался наедине с приспособою. Уже хотел было продать. На днях понадобилаось приспособление для обработки тел вращения на лазере. Как приспособить, еще не сообразил. Подскажете?
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 13 Июнь 2017 - 15:03
Слава, я думаю тут сильно все зависит от электроники лазера.
Сама ось подключается вместо одной из родных осей.
А вот дальше все должно быть прописано в контроллере.
И наверное концевик нужно придумать на поворотку.
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2017 - 16:53
Блин... Таки придется думать, похоже?
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2017 - 22:58
А чё там думать-переститай и работай. Правда под разные диаметры по разному. Хотя некоторые мозги, могут автоматом пересчитывать.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2017 - 12:46
Вячеслав, а какие проблемы? Ось вращения есть, драйвер - есть, блок питания для драйвера - есть. Переключатель - если нет, то найдется.... Входа драйвера +5В и DIR включаете параллельно входам драйвера оси Y, а сигнал STEP от платы управления, что шел на драйвер Y включаете через переключатель так, чтобы можно его было переключать с Y драйвера на драйвер вашей оси вращения... т.е. при включении станка должен работать Y драйвер, станок нашел свое поле, после чего вы по Y подгоняете над осью вращения, и далее переключаете на драйвер оси вращения.... А далее при правильно выбранном значении масштабного коэффициента по оси Y в зависимости от диаметра заготовки (все считается через пропорцию) добиваетесь нужного разрешения.... И будет вам счастье.... Правда при переводе назад не забудьте вернуть правильный для плоскости коэффициент... Вуаля!!!!
#6 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 15 Июнь 2017 - 01:04
Вставлю свои пол копейки. Когда то давно, когда только купил лазер, то и спустя время купил китайскую поворотную на роликах которая. Очень оказалась неудобная вещь и спустя некоторое время я ее удачно продал, хотя и приспособился на ней гравировать. Вместо неё сделал на основе токарного патрона и шагового двигателя, а также советской токарной приставки заводского изготовления для дрели. Где то здесь даже фото ее выкладывал, не помню сейчас где только.
Это предисловие было. Про подключение, к оси игрек, переключив разъём на драйвере на разъём от поворотники. Все просто, относительно конечно. Можно рассчитать методом тыка как менять размер файла по оси игрек, чтобы он правильно гравировал файл, иначе либо сжимает, либо растягивает. Это зависит от перехода зубчатых колёс от шаговика к патрону. Либо второй вариант, можно менять пульс юнит, пишу по русски, есть типа формулы, даже где то у меня есть, и тоже вроде выкладывал сюда, не помню где, но могу и повторить. Но там надо каждый раз потом менять его после гравировки на цилиндре. Мне проще первый вариант, я после подготовки файла делаю перерасчёт этой оси для правки подключённой поваротки и все. Если надо подробней, наберите в скайпе artgraver, мой ник, попробую дообъяснить.
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2017 - 16:54
Спасибо, дяиньки... Еще раз трезво и в свете новой информации взвесив отношение вкладываем/получаем, сделал такой предварительный вывод- а не ну-бы его, это поворотное устройство? Действительно, спрос на его применение очень мягко говоря, далековат от ажиотажного.
Что-ли продать...
#8 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 21 Июнь 2017 - 20:05
Лучше когда оно есть, чем когда надо и его нету...
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2017 - 21:08
да и стоит копейки - места не пролежит...
#10 OFFLINE   Gosha
Отправлено 21 Июнь 2017 - 22:29
Кстати, Сергей, а чем управлялся лазер?
У меня поворотка лежит, пытался ее воткнуть - не получилось.
Плата управления Lihuyu Studio Labs, режется из-под Corel Laser
#11 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 22 Июнь 2017 - 01:50
У меня Leetro 6515 LaserCut 5.1
А так все просто как описал выше, может немного сумбурно описал конечно. Потому и предложил Скайп для подробностей
#12 OFFLINE   Gosha
Отправлено 22 Июнь 2017 - 15:17
Я бы постучался, но мне не поможет. Там проблема где-то на участке плата-программа. Сама поворотка работает, проблем нет
#13 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 23 Июнь 2017 - 00:38
Теоретически не должно. Ибо я у себя отключаю одну ось и подключаю вместо неё поворотную скажем ось. И все.
Дальше надо просто задать размер файла для этой оси. И опять все.
Я конечно не технарь, как уже говорил здесь, но у себя я никак плату отдельным действием не вовлекал в сей процесс, а размер файла на любой из осей, можешь менять не ставя или не подключая поворотную ось.
Как то так. Во всяком случае у меня.
Темы с аналогичным тегами Поворотная ось
