Ликбез по изготовлению пресс формы на ЧПУ
Изготовление пресс форм
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   bIrpik
bIrpik
Отправлено 07 Июнь 2017 - 21:00
Собираюсь делать пресс формы из алюминия.
Подскажите какие фрезы выбрать, какие лучше подходят для этих целей (фирмы, с покрытием или без)
Какие марки алюминия выбрать для фрезеровки форм
#2 OFFLINE   Минивен
Отправлено 07 Июнь 2017 - 23:14
Вы в ручную будете фрезы крутить?)))
#3 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2017 - 23:20
Что за станок? Для чего прессформы?
Вы в ручную будете фрезы крутить?)))=з
Не, ну он же написал "начало работы на ЧПУ", значит станок какой-то уже есть )) Другое дело, что судя по уровню вопросов, до прессформ там пока как до луны.
Константин
#4 OFFLINE   bIrpik
bIrpik
Отправлено 07 Июнь 2017 - 23:26
Прессформы для литья пенополистирола под давлением. Модель ЧПУ позже напишу
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2017 - 23:29
Есть серия книг: Фрезеровка на ЧПУ для чайника, литье ювелирных изделий для чайника, огранка драгоценных камней для чайника.
#6 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 08 Июнь 2017 - 11:08
Вам не чпу с фрезами нужно, а участок мехобработки)
на ютубе найдите канал инструментальный цех
там дядька интересно рассказывает как и что он делает
нам для личных нужд кучу форм тля тпа нужно делать... жду пока здание строится, станки закупаются... может через годик и запустится)
не... если у вас есть лишних лямов 20, для начала, и персонал толковый - пару недель запуститься)
20 лямов без персонала или персонал без 20 лямов не прокатывают))
#7 OFFLINE   bIrpik
bIrpik
Отправлено 08 Июнь 2017 - 17:35
То есть вы хотите сказать что пресс формы делаются не на ЧПУ станке ?
#8 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 08 Июнь 2017 - 17:49
я хочу сказать, что для изготовления прессформ мало одного чпу станка
если конечно формы для какой ни будь влм-150 делать и детали не требующие качества с точностью, то можно)
#9 OFFLINE   bIrpik
bIrpik
Отправлено 08 Июнь 2017 - 21:03
Нет, детали планируются на разную сельгосп технику
#10 OFFLINE   BearingS
BearingS
  • 13 сообщений
  • Из:Щигры
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 17:35
Обычный алюминий Д16.
Фрезы - берёте любой каталог, ищете раздел для обработки алюминия.
Arno, Guhring, азиаты - разницы не увидите.
Если у вас нормальный фрезерный ОЦ, проблем будет немного, когда научитесь работать с алюминием, и хорошо освоите CAM.
#11 OFFLINE   HoTdOk
HoTdOk
  • Из:Харьков
Отправлено 25 Апрель 2018 - 18:20
Добрый день. Уже месяц изучаю ваш форум спасибо за инфу.Так сложилось что у нас на предприятиии по изготовлению резиновых изделий руководство решило приобрести станок ЧПУ у китайцев.Привезли нам Carve machine Ming card model 60 90 со шпинделеми GDZ-80-2.2B мощностью 2.2kw 400 Hz на 220 В и 24000 об. Покупался он для изготовления прэсс форм для вулканизации резины в том числе ковриков вот таких P_20180425_135840 222.jpg говорят сделана она из Д16Т.Подскажите пожалуйста  какие фрезы мне купить и какие режимы для них использовать чтобы получить сопоставимое качество обработки.
PS.С вашей помощью станок откалибровал пробпробовал работать вложенными фрезами по пеноплексу(был в наличии)
PPS.Заранее спасибо !!!
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Апрель 2018 - 22:09
Жаль,что без участия людей,чьими советами вы пользуетесь,вы получаете зарплату))))).
Почитайте ещё по форуму,купите разные фрезы,почувствуйте разницу))))).
Практика нужна вам.
#13 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 25 Апрель 2018 - 23:40
Насколько видно из названия - обычный станок для сувенирки/рекламы, итд.
Такое "оборудование" для производства формообразующих изделий слабо подходит.
Фото станка в студию для начала. Вдруг я не прав?
Фрезы для конкретной работы станочник должен уметь подобрать. На то он зряплату получает. Режимы резания - станочник либо знает, либо берет в каталоге производителя фрез.
Научить специальности удаленно?
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 25 Апрель 2018 - 23:56
#14 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2018 - 07:55
Возможно это видео на правильные мысли направит (в комментариях режимы указаны).
Но для использования таких фрез нужен станок с достаточно высокой жесткостью!
#15 OFFLINE   HoTdOk
HoTdOk
  • Из:Харьков
Отправлено 26 Апрель 2018 - 15:53
Добрый день.Зароботную плату я б получал и дальше но выбор пал на меня и приходится осваивать довольно сложный процесс.Вам всем спасибо так как с вашей помощью удалось пройти довольно много пути к умению (кого интересует я вышлю наших фантиков положите под стекло :-) )
Станок P_22.jpg на станке начальник просили китайцев заменить рприводы вот такие стоятP_2333.jpg
А спросить я хотел чтоб по виду готового изделия кто нить знающий подсказал какими инструментами запастись.
Если есть дельные советы заранее примного благодарен
#16 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 26 Апрель 2018 - 16:09
ИМХО чрезмерный вылет шпинделя. Весьма не уверен что он нужен. Возможно стоит поднять шпиндеоь выше в хомуте. Так будет меньше рычаг и соотв вибрации.
В принципе это сувенирно/рекламный станок начального уровня на (возможно) сервомоторах. При великом желании можно делать формообразующие. Грустно, но можно. Абсолютно не-конкурентноспособно по отношению к любому ВОЦ в этой отрасли.
Большой вопрос в требованиях к изготавливаемой форме и соотв насколько эти требования достижимы на конкретном оборудовании.
Темы с аналогичным тегами Изготовление пресс форм
