Драйвер на Arduino GRBL
ARDUINO GRBL
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   DRXGS
DRXGS
  • 24 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 03 Июнь 2017 - 22:37
Всем привет. не знаю с чего начать поиск на ответ своего вопроса, в общем есть плата китайская arduino grbl 0.9j с ней идет 3 драйвера A4988(до 2 ампер по описанию) которые тянут nema 17(1.7 ампер), мне нужно один из шд заменить на nema 23 с током 3А, если его подключить к a4988 он вообще запустится? максимальной мощности от шд мне не надо, главное чтобы просто работал, как нема 17 например. в случае если он не будет стартовать..если присобачить драйвер TB6560 к этой плате, то будет это работать?и как это можно осуществить?
  • Diy-3-axis-cnc-machine-parts-laser-engraver-control-board-GRBL-control-board-3-pieces-step-motor-Pvc-Mill-Engraver-parts.jpg
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2017 - 23:29
http://www.cnc-club....php/ArduinoGRBL
Просто подключите вместо платы A4988 провода к TB6560.
М0-М2 не подключайте никуда, режим выберете на TB6560.
Работать будет.  STP и DIR есть нюансы, решаются когда до дела дойдет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Июнь 2017 - 23:37
Темы с аналогичным тегами ARDUINO, GRBL
