Замена штатного воздушного фильтра на вакуумном насосе
Вакуумный насос Вакуумный прижим
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 878 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2017 - 16:21
По рекомендации courage заменил штатный фильтр на вакуумном насосе на фильтр от КАМАЗа.
Очень доволен! За 10 рабочих дней еще не продували! (станок работает пол смены). Стоимость всей переделки примерно 6000 р.(фильтр новый).
https://cloud.mail.r.../2Msf/KmDQNxhTK
https://cloud.mail.r.../Ccxo/F49PZUxZa
P.S. Рядом для сравнения стоит штатный фильтр.
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 01 Июнь 2017 - 18:39
Мы на казанских водокольцевых насосах сразу, в момент ввода в эксплуатацию это проделали. Но штатные КАМАЗовские "бочки" пришлось усилить, обварив снаружи ребрами и обручами из арматурного прутка. Потому что первую "бочку" на испытаниях сплющило атмосферным давлением, при разрежении около "минус 0.6".
#3 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 878 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2017 - 00:54
0.8 всасывает и вроде ничего. Но приму к сведению! Продумаю усиление.
#4 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 878 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2017 - 12:27
Еще один момент. При полном осмотре вакуумной системы было выявлено отсутствие некоторых хомутов (!!!), и их слабая затяжка. Устранение этой проблемы повысило вакуум на 40 % !!!! В свою очередь более мощный вакуум (прижатие детали) и отсутствие "подсосов" на те же 40 % уменьшило попадание фрезерной пыли (МДФ) на фильтр.
Проверяйте шланги!!
Кстати насос качает 140 м3 /час.
Сообщение отредактировал рондо стиль: 02 Июнь 2017 - 12:38
#5 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 878 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2017 - 17:24
https://cloud.mail.r.../JHRz/C6NBE7rQz -желтенькое это пыль более чем за месяц работы!
https://cloud.mail.r.../JshX/VXDDoufxv
Фильтр работает больше месяца. Проблем никаких нет, пыли почти нет, усиливать не стал.
Сообщение отредактировал рондо стиль: 30 Июнь 2017 - 17:26
#6 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 30 Июнь 2017 - 18:53
Фильтр работает больше месяца. Проблем никаких нет, пыли почти нет...
Получается зря фильтр ставили.
cncboss
#7 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 02 Июль 2017 - 04:23
В камазовском за счет большей поверхности фильтрации не так заметно скопление пыли.
А вот в штатных фильтрах от насосов если раз в месяц не чистить, писец котенку наступит. Каждые две недели полные ведерки.
#8 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 878 сообщений
Отправлено 03 Июль 2017 - 00:09
Насосу работать легче, деталь притягивает намного лучше, штатный горшочек продували каждый день (перед началом работы), а эту бочку можно было и через месяц не вытряхивать. Экономия времени, улучшение качества за счет лучшего прижатия, увеличение ресурса работы насоса.
Пока вижу только плюсы, заменой доволен.
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Июль 2017 - 09:19
Естественно. Площадь фильтра большая - не оказывает заметного сопротивления потоку воздуха даже при грязном фильтрующем элементе. А родной фильтр - мелкая фитюлька...
#10 OFFLINE   cnc-mill
cnc-mill
  • Из:Одесса
Отправлено 12 Май 2021 - 00:50
Всем привет!
Вакуумный стол работает от китайского водокольцевого насоса. Вскрытие показало, что фильтра нет никакого. Правда он был там изначально, но за лет шесть эксплуатации остался лишь пластиковый цилиндр с двумя стяжками :-) Заинтересовался темой установки КАМАЗовского. Но есть одно но. В то место, где раньше был фильтр, исправно попадает жидкость от насоса. Фильтр бумажный, поэтому быстро придёт в негодность. Как лучше его изолировать? Клапан надо поставить, колено добавить - подскажите.
Сообщение отредактировал cnc-mill: 12 Май 2021 - 00:51
#11 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 12 Май 2021 - 01:15
А что мешает фильтр к примеру под станком установить ,а не на самом вакуумнике? и нафига такая здоровая халабуда(фильтр) от камаза? Мне как-то от Волги (ГАЗ3110) больше глянулся ,пашет уже больше пятилетки без проблем........
#12 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 878 сообщений
Отправлено 12 Май 2021 - 10:25
Поставьте подальше от насоса, главное, чтобы было удобно открывать и чистить. Ну, может шланг петлей соединить...
#13 OFFLINE   cnc-mill
cnc-mill
  • Из:Одесса
Отправлено 13 Май 2021 - 10:29
Благодарю за комментарии, направление понятно. Надо пробовать.
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 544 сообщений
Отправлено 13 Май 2021 - 11:26
А что сам водно-кольцевой плохо справляется с задачами фильтра? Только меняйте воду чаще...
Темы с аналогичным тегами Вакуумный насос, Вакуумный прижим
