Снятие статики со шланга системы аспирации
стружкоотсос заземление статика
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   JEFF
JEFF
  • 27 сообщений
  • Из:Шуя
Отправлено 20 Август 2015 - 18:03
Доброго времени, у меня старый пылесос типа "буран" который на 2 части разбирается, я нижнюю выкинул, взял ведро с крышкой из под краски в крышке сделал отверстие диаметр как раз подходит опустил в него фильтр и верхнюю часть в бочине бака сделал отверстие и вставил туда шланг со своей задачей справляется нормально но вот иногда побивает током, Вопрос как заземлить шланг он же пластиковый у меня?
  • 14 560 сообщений
Отправлено 20 Август 2015 - 18:13
заменив его на шланг с проволочной спиралью, которую и заземлить...
#3 OFFLINE   JEFF
JEFF
  • 27 сообщений
  • Из:Шуя
Отправлено 20 Август 2015 - 18:23
они бывает свистят какой нужно брать?
#4 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 20 Август 2015 - 20:08
 Не обязательно менять, можно просто медную проволоку внутри трубы прокинуть и заземлить ее, вполне хватает для съема статики.
А так-то да, если средства позволяют, то полиуретановый шланг с бандажем из омедненной стальной спирали.
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Август 2015 - 20:16
Леруа мерлен,отдел вентиляции.Шланги по 100 рублей за метр.Блескуче-алиминиевого вида(не гофра для кухонь,а мягкие).Там тоже проволока идёт.С полиуретаном,конечно,не сравнится(хлипче),но и ценник в разы ниже.И если не подхватывает крупную стружку и мелкие обрезки - хватает на полгода.После этого штопается скотчем и снова в бой.Выкидывать совсем не жалко.Экономически целесообразнее полиуретана при работе с деревом.Значительно.
#6 OFFLINE   JEFF
JEFF
  • 27 сообщений
  • Из:Шуя
Отправлено 21 Август 2015 - 02:04
В нашей деревне этого не найти, приценился к полиуретану там 300ру/метр диаметр 50мм а мне надо 40(чтоб не переделывать остальное) а такого нет. может кто поможет прикупить? а я бы доставку, компот и шланг оплатил))). в личку. и лучче полиуретан.
#7 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 31 Май 2017 - 23:18
 Приветствую .электризуется шланг  от уборки   опилок с  станка    , при прикосновение к станку бьет ХОРОШО  как кто  борется станок заземлен ?
Скрытый текст
Сообщение отредактировал Admin: 01 Июнь 2017 - 08:42
Перенесено
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 31 Май 2017 - 23:48
http://www.sovplym.r...alogue/hoses_5/
#9 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 01 Июнь 2017 - 01:12
У меня в цепочке стружкоудаления - гофрошланг венттрубаПВХ гофрошланг вытяжка. Довольно существенно бил током шланг со стороны станка. К трубе шланги с обеих сторон крепятся металлическими хомутами. Всё что я сделал так это связал оба хомута проводом и подсоединил к корпусу вытяжки. Искрометания прекратились. При всём при этом хомуты не касаются металлической проволоки внутри шлангов и вытяжка не заземлена.
#10 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2017 - 02:45
Покупать не вариант
гофрошланг с пластмассовой оплеткой  внутри или железняк?
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2017 - 02:55
Покупать не вариант
Тогда остается вариант обрабатывать шланг антистатиком.... Но его также надо покупать....
#12 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2017 - 09:32
На как долго его хватает  ,?
#13 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Июнь 2017 - 11:15
Если в шланге корд железный - его заземлите.Если пластиковый - проволоку медную киньте и тоже заземлите.
Антистатик - не вариант.
Вроде тут подробно про это говорено...
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2017 - 11:46
На день - через день...
#15 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 02 Июнь 2017 - 00:01
#16 OFFLINE   AVish
AVish
  • 9 сообщений
Отправлено 11 Июль 2018 - 09:12
Вопрос к знатокам - как правильно сделать заземление на пластиковых циклоне и бочке для опилок?
Сообщение отредактировал Admin: 11 Июль 2018 - 09:52
Перенесено
Темы с аналогичным тегами стружкоотсос, заземление, статика
