Suda ST5040 - возможные пути исправления кривых китайских рук
Suda ST5040
Сообщений в теме: 49
#1 OFFLINE   Stasbiker
Stasbiker
  • 26 сообщений
  • Интересы:Ножи, Мотоциклы
Отправлено 29 Май 2017 - 18:54
Добрый день коллеги, в первых строках сразу хочу проявить уважение и попросить прощение если тема задублирована или размещена не правильно, хотя читал и нечего подобного по такому станку не нашел.
Теперь к сути вопроса - имею в мастерской станок Suda ST5040 купленный год назад у компании Технограв в прекрасном Питере. Нечего говорить про компанию не буду ибо худо бедно что то отвечают, хотя специалистов там на мой взгляд не много, но претензий никаких ибо сам понимал что покупал, точнее НЕ понимал поэтому сейчас есть желание не ныть, а привести станок в максимально возможно вменяемое состояние для моих задач за скромный бюджет.
Дело в том что покупал станок я спонтанно, с полным отсутствием знаний и пониманий, с оптимистично романтическим настроем и поэтому с полным смирением буду принимать от уважаемых коллег камни и насмешки в свой огород ибо только мучительный опыт приносит удовлетворение :)
Сейчас знания худо бедно появились, конечно не систематизированные и больше получаемые опытным путем. Скажу сразу что станок я использую не по прямому назначению, обрабатываю материалы те которые обрабатывать на нем не совсем правильно, НО не имея нечего другого выполняю задачи на том что есть, сарказм ваш на этот счет приму смиренно, но поделать нечего не смогу :) есть задачи и есть только этот станок.
Я занимаюсь единичным производством и кастомизацией складных ножей, и поэтому на станок попадает не только дерево, композит и цветмет, но и титан, и даже сырая сталь (шаг по Z 0,05 - с фрезами работаю от 0,5 до 4 мм)
До какого то момента работал крайне мало, пытался понять что к чему, работал из коробки без подготовки станка (подготовку какую то сделал продавец), и начал понимать что так нужные мне сотки ловить как бы реально но крайне сложно, повторяемости нужной нет, а если поставить матрицу с закладными из алюминия (что уже сделано) то попадать всегда в отверстия с текущей точностью, соостностью и жесткостью станка будет проблематично. Следовательно было принято решение с коллегами раскидать станок и при помощи лекального уголка и индикатора прокатать все что можно в рамках тех знаний которые есть.
Результат безусловно нас опечалил так как отбившись по оси Y ось X по все длине стола показала отклонение 2,2 мм которые мы худо бедно убрали до 0,1 мм. При этом по краям у нас 0, а десятку прогиба станок показал почти в центре. Получается что направляющие оси X выгнуты (что не сильно удивительно)
Ось Z по всей длине шпинделя показала отклонение 0,2 мм что крайне много, про отверстия и рез 90 градусов можно забыть, при этом пластины шпинделя (их две) не имеют плоскости и соответсвенно не ясно какая плоскость по оси Z на направляющих.
Ось Y проверить не смогли так как пока не ясно как с нашим поверочным инструментом прокатать посадку направляющих этой оси.
Что касается плоскости то тут тоже все печально так как прикрученная алюминиевая плита которую мы прогнали фрезой 4 мм показывает по всем четырем углам разные значения в пределах 0,08 и в центре плиты горб в 0,25
Так вот поломав голову пришли к мысли что надо каким то образом найти место где смогут отфрезеровать основание направляющих оси Y в ноль что бы добиться соосности в том числе и по Х и далее уже отсюда плясать дальше.
Вопросы такие, какой правильно выбрать алгоритм?
1 - Искать кто все части отфрезерует и отшлифует что бы конструкцию можно было привести к ровной геометрии по всем трем осям?
2 - или какие то оси регулировать подкладками?
3 - сильно ли повлияет на жесткость и точность замена направляющих и кареток с винтами на что то более "фирменное" и качественное, или в рамках общей проблемы с станком это ситуацию не сильно исправит?
4 - станок управляется с пульта, стоит ли переходить на MACH, даст ли это возможность легче вылавливать сотки?
Большое спасибо за поддержку и за то что вы есть, с уважением Бондаренко Станислав.
p.s. Фото того что сейчас делается при помощи этого станка
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Май 2017 - 19:07
Ипать-ипать... Столько текста и в конце фото изделий...
Так фото станка надо,а не результатов.
Читать,конечно,увлекательно.
Но нихрена непонятно.
Смирение - это хорошо,конечно.
Но какие там напрвляющие ,винты и пр.?
Вылечить можно любой станок.
Вопрос бюджета.
У вас кроме угольника и терпения что-то есть?
Деньги,например?
#3 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 29 Май 2017 - 19:36
Деньги,например?
фу мля ...нельзя быть таким прямолинейным , спугнёшь пациента :rofl:
К ТС : а чего там про фото станка , действительно ...не самим же искать . Модель ясна, а может он какой нить кастомизированный . :shok: .
PS^ а ножички интересные , хоть и неоригинальные (видал уже такие , а может и ваши  :shok:  :shok:  :shok: )
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Май 2017 - 19:40
Да,все,все. Ухожу,ухожу. Мне-то на евонные деньги наплювать. Мне его страхи до лампочки.
Романтик с ножиком - страшное сочетание.
#5 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 29 Май 2017 - 19:43
а если еще на мотоцикле, как в данном случае - вапще ужос...
#6 OFFLINE   Stasbiker
Stasbiker
  • 26 сообщений
Отправлено 29 Май 2017 - 19:58
Вопрос бюджета.
Деньги,например?
Ошибку усвоил, фото и описание станка приложу чуть позже, хотя судя по вашему посылку вам плевать и на меня и на мои вопросы
#7 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 29 Май 2017 - 20:01
...и даже сырая сталь (шаг по Z 0,05 - с фрезами работаю от 0,5 до 4 мм)
А какими фрезами получается сталь обрабатывать? Получается что-то фрезами 0,5-1,5мм со сталью?
cncboss
#8 OFFLINE   Stasbiker
Stasbiker
  • 26 сообщений
Отправлено 29 Май 2017 - 20:02
ну может и мои видели, ибо нужно как раз оригинальные, сделанные мной от чертежа до результата, от сепаратора под шары до коробки
#9 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 29 Май 2017 - 20:03
не , просто у местных острословов так принято.
сначала попинать , если  плакать не ушёл -к делу. Остаются самые настойчивые и умеющие слушать , пропускающие мимо ушей ненужное и не отвлекающиеся на пустую брехню
Сообщение отредактировал Евгений622: 29 Май 2017 - 20:03
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Да не, он просто балованый.
Дайте фото нутренностей станины. Где рельсы лежат, каретки, поводок.
Помнится мне, что вроде на Суде 8070 профиль слотовый дохлый. На Зелдере у меня тоже дохлый был, так я сразу дюраль тридцадку примастрячил заместо него.
#11 OFFLINE   Stasbiker
Stasbiker
  • 26 сообщений
Отправлено 29 Май 2017 - 20:08
нет, такими фрезами не получается, Охлаждаю туманом, со сталью получалось болами 3 и 4 мм, но долго и нужно как сами понимаете
плакать не привык, сарказм принял, буду послушен, внимателен и покладист в меру человека с ножом и на мотоцикле
Всё сделалю! Спасибо!
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 29 Май 2017 - 20:09
"Что касается плоскости то тут тоже все печально так как прикрученная алюминиевая плита которую мы прогнали фрезой 4 мм показывает по всем четырем углам разные значения в пределах 0,08 и в центре плиты горб в 0,25"
Непонятно, как Вы это все намерили при помощи только угольника и индикатора.
Ведь хоть убейте, три точки из пяти не могут не лежать в одной плоскости. Это математика.
#13 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 29 Май 2017 - 20:34
лехко)))
#14 OFFLINE   Stasbiker
Stasbiker
  • 26 сообщений
Отправлено 29 Май 2017 - 20:35
согласен, от этого и не понятно, да проверял толтко индикатором, коромысла с двумя индикаторами нет, буду искать ибо дальше двигаться без него наверное сложно
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 29 Май 2017 - 20:42
Да ладно, лишнее это, кривой станок измерять.
А как при помощи кривой линейки и индикатора выставить в одну плоскость рельсы - это где-то мною уже написано. Ну до того еще далеко.
#16 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 30 Май 2017 - 00:17
ничо се математика у вас .
#17 ONLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 30 Май 2017 - 00:35
Станислав, а зачем его переделывать? Там, если он достаточно твердый все ошибки похоже повторяются, а для подобных изделий это не важно.
Суды не сильно твердые. Тут больше дело в руках и голове. Мастер с бормашинкой и штихелями вам такие чудеса покажет, и что характерно, быстрее станка.
#18 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 30 Май 2017 - 00:38
У всех одна. Для любых трех точек в пространстве, найдется общая плоскость! :)
cncboss
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 30 Май 2017 - 00:47
Я, Володя, не знаю. Мне вот с изделиями повезло, и мне действительно не дюже важно. Планов-то было громадьё, мозг много понапридумывал, а на деле деньги идут с простых вещей.
Свои станки переделывать стал, когда они банальщину делать перестали.
Помню вон, даже кричал, что у меня диагонали сходятся до полумиллиметра. Мне даже плюсики ставили. Ну так я по второму кругу плюсы заработал, когда обнаружил, доложил и разъяснил, что при равных диагоналях у меня длинные стороны на полтора миллиметра не бьют.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Май 2017 - 00:52
#20 ONLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 30 Май 2017 - 00:50
Это-арифметика, Эфклид давно помер, как и Ньютон.
Смотрите шире со стороны.
Станислав, а я купил другие.
