Гайка ER11 с подшипником - нужно ли?
гайка для цанги
Сообщений в теме: 29
#1 OFFLINE   Stasbiker
Stasbiker
  • 26 сообщений
  • Интересы:Ножи, Мотоциклы
Отправлено 27 Май 2017 - 01:14
Приветствую коллеги, прошу прощения если продублировал тему но нечего подобного не нашел, если не прав пните больно что бы более не повадно было :)
Итак вопрос - имеем станок Suda ST 5040 с стандартом цанги ER11 (естественно мне неизвестно балансировалась ли гайка она для этого станка или нет, китайцы...)
Так вот - более серьезные коллеги в Краснодаре говорят что приобретение гайки с подшипником однозначно улучшит качество реза, длительность жизни фрезы и шпинделя а так же попадания в размер за счет более ровной установки фрезы, то есть шанс сдвинуть фрезу при затягивании гайки минимален (или отсутствует полностью), так ли это? и насколько критично на размере ER11 ну и как быть с балансировкой? цена вопроса вроде не критичная - в пределах 1000 руб за гайку.
Заранее всем спасибо и низкий поклон!!!
#2 OFFLINE   Минивен
Отправлено 27 Май 2017 - 01:21
Если у Вас раздолбан шток шпинделя и теперь он не выдаёт заявленное отклонение - ни какой подшипник вам не поможет. :hi:
#3 OFFLINE   Stasbiker
Stasbiker
  • 26 сообщений
Отправлено 27 Май 2017 - 01:29
уважаемый мне сложно ответить на вопрос раздолбан ли он, но сомневаюсь ибо пробег станка мизерный, плюс вопрос же не сколько в том раздолбан ли шток, а в том хороша ли реально эта гайка :)
#4 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 27 Май 2017 - 01:36
Дело не в гайке а в цанге, цанга держит инструмент. Цанга, на которой написано 3-4мм - ЗЛО!
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 928 сообщений
Купите в Гравмане отбалансированную гайку. И цангу нормальную купите.
А что такое "гайка с подшипником"?
#6 OFFLINE   Stasbiker
Stasbiker
  • 26 сообщений
Отправлено 27 Май 2017 - 01:47
lда да уважаемый я это понимаю, но получив информацию о том что при зажиме простой гайкой фрезы в цанге есть шанс пережать и тем самым эту фрезу сдвинуть, для этого и нужны более правильные гайки. Вот и задумался - есть ли в этом логика или очередной маркетинг. Информацию получил не от одного человека, оба практики с опытом, но работают на размерах цанг от 25 и выше. я прошу прощение 3-4 мм это что? параметр чего?
Ну просто отбалонсированную купить это не сложно, хочется купить сразу "правильную" - вот что пишут продавцы про эту гайку "Гайка ER11-AB с подшипником обеспечивает более стабильный зажим цанги, уменьшает биение на 15-20%. Рекомендуем использовать данный вид гайки в совокупностью с цангами ER повышенной концентричностью." тоесть по сути подшипник не дает фрезе при зажиме сместиться, мой друг в сказал что после того как поставили эту гайку у него вырос срок службы фрез на 40% и чистота поверхности стала значительно лучше, НО у него класс станков совсем другой и производство серьезное. Вопрос в том что на моем станке более чем скромном будет ли это иметь смысл. Как бы я понимаю что сумма не большая, купи да сам проверь, но тут вопрос все же диалога с коллегами и получения обратной связи!
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 928 сообщений
Отправлено 27 Май 2017 - 02:57
Хрень какая-то.
Есть правильный конус в шпинделе, соосный оси вращения.
Есть правильная цанга, у которой конус соосен отверстию для фрезы, а угол конуса равен углу конуса в шпинделе.
И есть гайка, которая тупо задвигает цангу в конус, и цанга тупо сжимает фрезу.
Куда может сместиться фреза? Вдоль оси? И что?
На хрена в гайке подшипник? Где он там стоит? Что он может делать?
Ссылку можно?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Май 2017 - 02:59
#8 OFFLINE   Stasbiker
Stasbiker
  • 26 сообщений
Отправлено 27 Май 2017 - 03:10
Хрень какая-то. Есть правильный конус в шпинделе, соосный оси вращения. Есть правильная цанга, у которой конус соосен отверстию для фрезы, а угол конуса равен углу конуса в шпинделе. И есть гайка, которая тупо задвигает цангу в конус, и цанга тупо сжимает фрезу. Куда может сместиться фреза? Вдоль оси? И что? На хрена в гайке подшипник? Где он там стоит? Что он может делать? Ссылку можно?
я не говорю что это истинна, я советуюсь :) для этого и тема! не реклама, на видео наткнулся случайно, на мой взгляд логика есть но не знаю на сколько она важна.  - надеюсь  могу дать ссылку и меня не поругают, еще раз повторюсь видео нашел просто по поиску.
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 928 сообщений
Отправлено 27 Май 2017 - 03:49
В топку.
#10 OFFLINE   Минивен
Отправлено 27 Май 2017 - 04:37
Хорошая цанга и посадочное место под неё, рекомендуемая гайка и... будет Вам счастье.
#11 OFFLINE   Stasbiker
Stasbiker
  • 26 сообщений
Отправлено 27 Май 2017 - 11:18
В топку.
емко и конструктивно :)
спасибо буду теперь думать ем то что есть у меня отличается от того хорошего о чем говорите вы :)
#12 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 27 Май 2017 - 11:54
А у меня есть цанга с пропеллером.
Баловство это.
Один знакомы дед втянул))
#13 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 27 Май 2017 - 12:14
А у меня пропеллеры самодельные.. за 5 копеек...
#14 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 27 Май 2017 - 12:41
Гайка с подшипником не проворачивает цангу в оправке/шпинделе при затяжке = соотв меньше износ цанги/конуса и точнее посадка.
Пользуюсь ТОЛЬКО гайками с подшипником для оправок с ER25 и выше.
Правда для деревяшек/раскрое фанерок это мало существенно - другие требования к точности.
#15 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 27 Май 2017 - 12:52
ага для деревяшек! подшипник этот засрется пылью через месяц...
цанги эти и гайки никто не чистит и не смазывает...
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 928 сообщений
Отправлено 27 Май 2017 - 14:30
А каким это образом обычная гайка проворачивает цангу так, что у той изнашивается конус?
Если можно, разрез посадки цанги с указанием векторов действующих сил.
Ну или хотя бы достойная внимания литература, где такое нарисовано.
Ну я еще могу понять, что изнашивается дно гайки, там, где она трется о цангу. Но при чем тогда влияние на точность?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Май 2017 - 14:42
#17 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 27 Май 2017 - 21:43
Про гайку с подшипником. Не совал бы я всякие лишние китайские вещи в такие нежные места. Что там с балансировкой будет - бог на душу положит.
А я просто ниточку капроновую на фрезу привязывал, во времена оны. Ничего так сдувала стружку )
Константин
#18 OFFLINE   Stasbiker
Stasbiker
  • 26 сообщений
Отправлено 27 Май 2017 - 22:33
А у меня есть цанга с пропеллером. Баловство это. Один знакомы дед втянул))
эх а я то думал :)
Гайка с подшипником не проворачивает цангу в оправке/шпинделе при затяжке = соотв меньше износ цанги/конуса и точнее посадка. Пользуюсь ТОЛЬКО гайками с подшипником для оправок с ER25 и выше. Правда для деревяшек/раскрое фанерок это мало существенно - другие требования к точности.
вот спасибо, я деревяшки не обрабатываю, композиты и титан, и требования у меня не самые высокие но сотки нужны!
ага для деревяшек! подшипник этот засрется пылью через месяц... цанги эти и гайки никто не чистит и не смазывает...
я чищу :)
так у меня там все китайское и такое ужасное что сил нет :) сегодня раскидали весь станок прошлись где смогли индикатором, расстроились и пошли пить горькую :)
#19 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 27 Май 2017 - 23:22
Смените/накажите оператора станка. Так НЕ должно быть. Напомните, что фреза/цанга/гайка/конус должны быть БЕЗ следов смазки перед установкой фрезы.
Хотя каждый волен портить своё оборудование как ему угодно.
Так  не покупайте оборудование Х-знает какого производителя. Мы пользуемся приличными Тайваньскими инструментами. Даже при том, что шпиндель всего на 12 000 - практически весь инструмент с балансировкой на 25-30 000 оборотов.
Почитайте Почитайте1 Почитайте2
Почитайте 317 стр
Может это мои клиенты столь не аккуратны как Ваши, поэтому видел у них сотни цанг с концентрическими царапинами. Отсюда проблемы с концентричностью фрезы/цанги/патрона.
У нас такой проблемы нет в принципе.
Глубокого теоретического обоснования не дам - не способен. Тем не менее именно такими гайками с подшипниками меня учили работать достаточно приличные специалисты и в Германии, и на Тайване. Причем это были люди эксплуатирующие оборудование-производственники, а не продавцы оборудования.
Соотв следую их советам и покупаю оправки с гайками с подшипниками. Кстати наценка ка BT40/SK40 патрон с такой гайкой всего 7 вечно зелёных.
#20 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 28 Май 2017 - 00:46
у нас и без подшипника не проворачивает ;  видимо что то неправильно делаем, как быть ?
Темы с аналогичным тегами гайка для цанги
