Сборка большого станка
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 341
#1 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 20 Май 2017 - 19:31
Я вот интересуюсь: когда кто-то в Елабуге начинает втихаря большой станок строить и ничего не говорит своим товарищам...
Кто тут сегодня не бухает ?
Народ ,короче очень интересует тема станка с поворотной башкой . Готовых нашёл немало . Гораздо интереснее узнать кто торгует поворотными модулями (в России) , под 86-е моторчики (нема34).
Редукторы волновые смотрел...чёт всё мелкое , посолиднее чё то надо.
Ссылок дайте , кто в теме
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Май 2017 - 20:42
Поворотная башка - поворот шпинделя?
Или поворотка классическая (отдельной осью)?
Если под поворот шпинделя,тогда огласи мощность шпинделя.
Волновой редуктор, который под такую затею подойдёт, будет денег кучу стоить.
Три линейника на ось - не самая удачная затея.
Ибо, как учили в школе - три точки не могУть лежать на одной прямой...
#3 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 20 Май 2017 - 20:56
-повортный шпиндель 2.2-3 Квт
-про цену в курсе , угощают...
-в какой это тебя школе такому научили ? Если сначала провести линию , а потом отметить точки -очень даже могут
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Май 2017 - 22:12
Учебник геометрии посмотри....
Двоечник)))).
#5 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 20 Май 2017 - 22:48
Механики есть ?
гляньте на характеристики редуктора ...чёт меня силовые характеристики смущают , он в паре с мотором 85 кг/см выживет ?
Калькулятор нашёл -кг/метры ....не соображу умножить на сто , чтобы сантиметры были ....ууу млять...
Сообщение отредактировал Евгений622: 20 Май 2017 - 22:51
#6 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 20 Май 2017 - 22:57
срочно добавить 2 см по оси X, фанера ж имеет размер 152 :crazy:
а третий линейник, установленный фактически на вертикальной оси стоек, имхо вообще будет сачковать, т.е. - третий лишний )
по нагрузке на редуктор х.з., но люфт у него не меньше градуса !
Сообщение отредактировал slavyan75: 20 Май 2017 - 22:59
#7 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 20 Май 2017 - 23:01
я там ещё покумекаю ...можно ещё 100 мм. выжать , чуток переделать...
сейчас не до него пока.
Ну и что , 1 градус.
их там целых .....??? 360 !!!
хочу винты -2020 впендюрить ,
20 мм. на оборот и 1 градус люфта ...20:360=0.0555555555555 Хе... , на круглых то направляйках ...да хоть пять градусов...
Сообщение отредактировал Евгений622: 20 Май 2017 - 23:05
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 20 Май 2017 - 23:23
килограммы........ -ньютоны......... а ты на люфт этого редуктора смотрел? прикинь для начала на каком расстоянии (радиусе) будет находиться кончик фрезы относительно оси вращения шпинделя и посчитай на сколько мм фреза будет болтаться пока выберется в редукторе люфт.............
Прошу  пардону-думал что этот планетарник ты планировал на ось поворота шпинделя вкрячить..........
ну а лепить понижающий редуктор для привода швп это вообще смешно ,в чем сакральный смысл этой твоей задумки?
Сообщение отредактировал niksooon: 20 Май 2017 - 23:34
#9 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 20 Май 2017 - 23:29
посчитал же....на 0.0555555555555 мм.
пост выше смотри
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 20 Май 2017 - 23:42
Сам смотри что выше написано ...
лучше поскрипи извилинами и посчитай  в чем будет разница между кинематической схемой
1;   шаговик ,далее редуктор понижающий 4\1 и швп с шагом 20мм
2;   шаговик и швп с шагом 5мм
Сообщение отредактировал niksooon: 20 Май 2017 - 23:44
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 21 Май 2017 - 01:01
Да ладно. Ну будет там фреза где-то резать.
А так-то и по месту может. Но не всегда и не у всех.
Я тута систему в четырях осях попроще отстраивал.
Нужно купить еще измерительного инструмента. И что характерно, приспособ.
При моей квалификации, я пугаюсь настраивать поворотную башку. Поворотную заготовку еше могу обмануть.
Жень, это скачек на два параметра, ты-то умный, разберешся.
#12 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 21 Май 2017 - 02:04
разница будет в динамике , и скорость в любом случае будет повыше .
Движку не надо будет усираться , чтобы сдёрнуть ось с места, следвательно и раскрутить его можно будет побыстрее.
По опыту работы с этими моторами , могу сказать , что дури то у них хватает , на портале кататься можно....а вот с динамикой разгона большой массы есть косяки.
Короче в любом случае попробую , посмотрю...
я эти редукторы на обычные оси ставлю.
Поворотная башка для другой темы изучается.
#13 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Май 2017 - 04:22
Ага... Как станки в крысу стряпать - так это "не хачу тирпеть мерские рожи местных упырей". А как поворотная башка - так "подскажите дарагие каллеги"))))))).
Поворотная башка - это суровый подвиг.
Редуктор, скромненький, сиротский - рублей под сто...
Если б/у из Китая, может меньше,но лотерея.
#14 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 21 Май 2017 - 10:01
Я серьёзно считаю , что в принципе...ничего невозможного нет....даже телепортация и путешествие во времени вполне осуществимы.
другой вопрос -какой ценой и как..
Всё делается людями , руками...
Вопрос с ценой вопроса ( :shok: каламбур однако вышел)
Вышли на меня товарищи , просят пятикоординатный станок со столом 1.5х1.5 метра и высотой зет -200 мм., под хитровыдуманые матрицы. В общем то полноценные пять координат им не надо , достаточно 3-х и боковая подрезка , но товарищи настойчиво идут к цели. Выставил им пока ценник 850 , посмотрим отпугнёт-нет....
Я и сам слегка очкую за него браться , с софтом этим я пока на "ВЫ"
#15 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Май 2017 - 10:03
Откажись, пока не поздно.
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 21 Май 2017 - 10:08
Механики есть ?
  • post-12118-0-92068100-1495298879_thumb.j
Если этот редуктор под ось вращения или поворот шпинделя, то зря ( люфты и слишком маленькое передаточное число - прикинь разрешение шага хотя бы на радиусе 150мм и погрешность, которую даст на таком радиусе люфт), если вместо ременной передачи на привод линейных осей - то вполне пойдет...
#17 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 21 Май 2017 - 10:12
нет эти редукторы хочу на третью модификацию Т-5 поставить -Т-5м3 , два винта по Игреку , один по иксу , зет -прямой привод
#18 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 21 Май 2017 - 11:57
2-ка тебе  за знание предмета........... состыковав шаговик с швп с шагом 5мм и во втором варианте шаговик плюс редуктор 4\1 и швп с шагом 20 на выходе получишь совершенно одинаковое параметры по усилию и скорости ..... только во втором варианте дополнительные бонусы в виде люфта и стоимости редуктора ........
Сообщение отредактировал niksooon: 21 Май 2017 - 12:05
#19 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 21 Май 2017 - 12:03
поддерживаю.
#20 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 21 Май 2017 - 14:13
для примера
https://www.avito.ru...hpind_582148129
