Выбор ЧПУ 3000 x 2000
Сообщений в теме: 175
#1 OFFLINE   evolife
evolife
  • 7 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 02 Май 2017 - 19:16
Всем привет.
Просьба проконсультировать/дать совет в выборе оптимального для небольшого объема работ ЧПУ станка размером 2 на 3 метра. Бюджет порядка 500-600 т.р.
Задачи на первое время это раскройка пластика, заготовки под формовку из МДВ, ДСП, Дерева. В дальнейшем хотелось бы заниматься обработкой легких металлов. По оси Z думаю не менее 20 см нужен. Также необходим пылесос первоочередно. Вакумник пока не нужен,  но хотелось бы чтобы стол имел возможность установки дополнительно, в дальнейшем. Да и вообще  при каких работах лучше использовать вакуумный насос?
 Основной вопрос стоит в выборе фирмы и модели, с точки зрения того, чтобы потом не пришлось жалеть. На рынке сейчас очень много китайских аппаратов как я понял, не плохие например завода Руиджи или конторы типа Beaver, Exitech - хотя говорят это одно и тоже :)
 В тоже время в той же ценовой категории есть и российские станки если не дешевле, но тут еще более не понятнее.Прошу совета, на рассмотрении как БУ  так и новые.
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 02 Май 2017 - 19:48
200 мм. по Зет...если учитывать в перспективе вакуумный стол , то да. Они (столы вакуумные) отдельно продаются , в пределах стольника ( а то и дешевле)
а на обычный раскрой такая высота нафига ?  ДСП -18 мм....
#3 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Май 2017 - 19:57
Beaver
"Beaver" - это торговая марка российской конторы "КАМИ". Какой именно китайский производитель будет за ней стоять, зависит от текущих договоров между КАМИ и китайцами.
#4 OFFLINE   evolife
evolife
  • 7 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 02 Май 2017 - 20:11
Есть периодически запросы по дереву, для изготовления заготовок под формы, и там как раз  зачастую больше толщины ДСП.
Спасибо за уточнение.  Как можете оценить  станки этой торговой марки, достойный вариант или есть альтернативы получше?
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 02 Май 2017 - 21:28
Если Бивер два на три с вакуумной подгодавкой отдают за 600 рублей, чё тут размышлять, брать надо.
#6 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 02 Май 2017 - 22:08
2х3 я не видел БУ варианты! ценой в 500 000р
#7 OFFLINE   evolife
evolife
  • 7 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 02 Май 2017 - 22:14
В общем пока понято, что Бивер это хорошо.
1. Какие еще варианты можете рекомендовать из Китайцев?
2. Стоит ли связываться с Российским производителем, если да, то к кому лучше идти?
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 02 Май 2017 - 22:24
Не ходите с Вашим бюджером к нормальному продавцу.
БУ, ну если понимаете в станках и повезет с продавцом.
Яб посоветовал, для смеха, но Выж меня потом проклянете, да и многие здесь отвернутся от старого дурака.
И да, Бивер-это не очень хорошо. Покупая себе станок, я относительно хорошо представляю что получу. Есть масса средств от гемороя.
#9 OFFLINE   Straus81
Straus81
  • 45 сообщений
Отправлено 02 Май 2017 - 22:31
Beaver это гуд, но ценник мама не горюй, даже б/у в нормальном состоянии будут стоить более 600. Руиджи попроще, но и дешевле.
#10 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 03 Май 2017 - 01:08
нормальный там ценник...
специально сравнивал комплектующие у биверов и аналоги в других конторах... ниже ни кто не дал цену
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 03 Май 2017 - 01:23
Вы точно это знаете?
#12 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 03 Май 2017 - 01:25
я точно это знаю
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 03 Май 2017 - 02:09
Вот Вам я верю, Своему опыту небольшему нет.
#14 OFFLINE   Straus81
Straus81
  • 45 сообщений
Отправлено 03 Май 2017 - 09:14
Вы вообще о чём - человек ориентируется на 500-600 тыс.руб., а вы про Beaver. Он если и найдёт (между прочим надо 2*3 м!), то ещё на ременной передаче и шаговиках, года эдак 2008, когда КАМИ только начала поставлять фрезера с завода Экзитек. Новый 3021avt6 стоит полтора ляма. Комплектация на Beaver зачастую избыточная (если говорить о новых машинах)
#15 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 03 Май 2017 - 11:58
да мы про цена-качество
есен пень за 800 новый не взять. Если урезать потребность до 1325, то б/у легко) вот например https://www.avito.ru...beli_1205181070
но тут вложится по ходу придется
я звонил, сказали станки на износ пахали
ременная передача и на этих кстати. она не чем не хуже редукторов.
5 соток даже при ушатаной ходовой держит). (относительно ушатанной конечно)
а для пластикодеревяшечной обработки вряд ли больше нужно... нам, во всяком случае, за глаза хватает
во то что косой рейки нет на старых меня больше напрягает... бесит меня этот рык)
а в чем заключается избыточная комплектация?
#16 OFFLINE   Straus81
Straus81
  • 45 сообщений
Отправлено 03 Май 2017 - 14:09
2513at6: z400 мм - под поворотку?; планетарные редукторы - смысл, если стоят шаговики?
За 800 можно новый нормальный 2*3 купить с мех.столом, шпинделем 3...5,5 кВт и z190...200 мм, за 600 - 1,3*2,5 м с комби столом. Вопрос зачем брать б/у Beaver старых версий + дополнительно в него складываться?
Редукторы имеют смысл с сервомоторами
Цены на новые - это не про Бобрят
Автомат это хорошо, но мне кажется что им достаточно будет ручной смены инструмента
#17 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 03 Май 2017 - 16:02
нормальным станком я считаю только со стойкой промышленной, на серваках и с автосменой... остальное для поделок в гараже) ... и фиг кто меня в обратном убедит)
а в 800 с такими запросами не уложиться
#18 OFFLINE   evolife
evolife
  • 7 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 03 Май 2017 - 16:13
Какие варианты новых нормальных есть. В целом можно рассмотреть и за 800 но это край....
Что думаете по поводу этого варианта -  http://www.ruijie.ru..._s_chpu_rj_2030
И опять же какие альтернативы можете рекомендовать?
#19 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 03 Май 2017 - 16:14
Оборудование должно быть самодельным и уникальным. Сделанным под свои задачи.
Любое другое, которое может купить кто еще либо это для толкотни на рынке локтями, среди себе подобных.
Сообщение отредактировал preps: 03 Май 2017 - 16:15
#20 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Май 2017 - 16:27
Очень хочется ответить словами одного философа из Нижнего Новгорода... :pardon:
