Настольный СО2 лазерный гравер китайского производства RW(RJ)4040 40ватт, программная оболочка NewlyDraw 1.5 операционная система Windows 10 x32. материнская плата гравера дореволюционная. Станок новый не использовался. Основная проблема заключается в настройке (наладке при запуске). во время гравировки и резки идет смещение по обеим осям примерно на 1мм. предположительно есть смещение начала координат. при движении с лева на право бьет точку настроенную к примеру на 100мм (предположительно верно) , а при движении с права на лево бьет точку настроенную так же уже на 99 мм (со смещением). такая же ситуация и при движении с верху в низ и с низу вверх. в результате рисунок гравируется со смещением. прошу знатоков помочь в решении этой проблемы. если нужно приложу скриншоты программы и фото гравируемых рисунков.
Настройка и запуск лазера RJ4040 с программой NewlyDraw
marat07
, 30 Апр 2017 15:04
Дефекты при гравировке NewlyDraw
Сообщений в теме: 5
Отправлено 30 Апрель 2017 - 15:04
Отправлено 30 Апрель 2017 - 16:46
Зубчатые ремни, двигающие каретку, нормально натянуты?
Отправлено 30 Апрель 2017 - 18:45
Проверьте в настройках софта люфты (backlash) по осям
Отправлено 02 Май 2017 - 18:58
ремни натянуты, настройки люфтов в программе ничего не дают. попробую с нуля настроить оптический тракт, чтоб исключить погрешность работы линз. отпишусь.
Отправлено 02 Май 2017 - 21:37
Ремни натянуты и ничего не люфтит при включенных двигателях?
Ручное перемещение ШД и руками (поочередно конечно) не выявляет закусываний?
Не трожте програмку, Моши и есть Моши.
Отправлено 03 Май 2017 - 04:22
на данном этапе настройки выявлено что при сборке станка допущены критические ошибки, именно: отсутствует возможность направлять лазер на первое зеркало, первое и второе зеркала расположены ниже уровня оптического тракта. ненадежная регулировка зеркал. плохие кронштейны зеркал. мутная и с царапинами линза, деформированное сопло воздушного обдува. Что изменил : промывка зеркал и линз, переустановка лазера с регулировкой клинами из резины. установка дистанционных шайб под кронштейны первого и второго зеркал, юстировка оптического тракта. По результатам настройки : хорошо настроить оптический тракт не вышло, но работоспособность 95 процентов. больше не двоит при гравировке и резке. дальнейшая доводка потребует замены кронштейнов зеркал, самих зеркал и линзы. а так же коррекции настроек в ПО.
в дополнение прошу подсказать где взять драйвера phillips lpc214x под 64 разрядную windows.
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке, NewlyDraw
