Некачественная гравировка
Дефекты при гравировке
Сообщений в теме: 22
#21 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 10 Август 2016 - 01:31
Это и имелось в виду, про люфт. Бывает слабнет крепление зубчатого колеса на валу и он проскальзывает при возврате незначительно, но достаточно для искажения гравировки или резки.
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Август 2016 - 02:04
При рисовании окружности смена направления происходит плавно. При растровой заливке - резко. Если шкив на валу посажен недостаточно плотно, то он и будет проскальзывать в пределах люфта недотянутого винта при резкой смене направления вращения. Ну а при плавной смене направления нагрузки небольшие и шкив не проскальзывает, пусть даже винт не затянут.
#23 OFFLINE   Nikitka
Nikitka
  • Из:Рязань
Отправлено 12 Август 2016 - 22:53
Замена подшипника не дала результата. При гравировке в одну сторону (Bi-Dir) проблема решается только с одной стороны, создается впечатление что лазеру не хватает мощности на старте. Может быть проблема в высоковольтном блоке питания трубки? Как можно это продиагностировать?
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке
