Некачественная гравировка
Дефекты при гравировке
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   Evolver
Evolver
  • 31 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 23 Май 2010 - 14:21
В общем беда...
Станок стал гравировать ВОТ ТАК .... размеры шильдов 20*60 мм
Добрый люд, подскажите, в чем проблема. Шаговые двигатели менял местами - не помогает, перемещения вроде без рывков, высоковольтные провода на пробой вроде проверил, и что саме главное , режет пластик нормально.
100 и 200 это скорость гравировки. Станок китаец Rabbit HX-1290SС 80W.
#2 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 24 Май 2010 - 12:46
я чисто из любопытсва, кто инсталировал ?
Настройки станка хотелось бы увидеть, что с оптикой, фокус-расфокус, параметры гравировки (скорость мы видим), линеатура.
А так 2х6 см шильд + текст еще меньше + 80 W - я вообще бы не стал такие вещи делать...
#3 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 24 Май 2010 - 12:50
И еще пара вопросов.... где покупали, сколько работает труба уже, была ли такая проблема раньше с гравировкой и конкретно на таких шильдах и на чем-то другом?
#4 OFFLINE   Evolver
Evolver
  • 31 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 24 Май 2010 - 23:49
Sinner
Не понял вопроса об инсталяции, что значит инсталировал? Станок готовый в сборе приехал, повесил трубку, припоял провода, подкинул шланги охлаждения, опустил помпу в резервуал, подключил воздух и вытяжку, настроил оптику.... Ничего сложного не обнаружил для себя :) Отпахал станок почти год, вот теперь кось появилась.
Настройки какие интересны, настройки абсолютно все, их очень много, а основные... скорость 100, мощность 15, фокусное расстояние 48 мм. Фокус по крайней мере в этой части стола настроен идеально, в противоположной (по горизонтали) луч чуть уходит и гравировка получается более грубой (для справки размеры 1200*900).
А на счет "я вообще бы не стал такие вещи делать" очень даже прекрасно он такие вещи делал (по характеристикам гравирует буквы 1,5мм*1,5мм), реально и такие вещи делал на нем. Вот для сравнения, ТАКОЕ качество я думаю различается.
Osiris покупал не я, регионально не могу сказать, а работает (повторюсь) около года при средней загрузке. Проблем никогда ни в чем не возникало.
Самое странное, что вырезает он всякие причудливые формы точно, правильно и без проблем, кось только с гравировкой.
Сообщение отредактировал Evolver: 24 Май 2010 - 23:51
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 25 Май 2010 - 07:26
Вы в настройках станка и гравировки не ковырялись (то есть качество ухудшилось без внешнего вмешательства)? Просто подобное может произойти по ряду причин, от настройки качества внутри программы до механической раз балансировки системы переноса (не по научному) луча (у вас, похоже большой шаг гравировки-спешите и теряете в качестве).
#6 OFFLINE   Evolver
Evolver
  • 31 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 25 Май 2010 - 10:46
В настройках вроде не капался. Одна и таже ситуация и на новых и на старых проектах. Сегодня попробую проверить все настройки. :)
Сообщение отредактировал Evolver: 25 Май 2010 - 11:20
#7 OFFLINE   Evolver
Evolver
  • 31 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 30 Май 2010 - 18:57
Все, разобрался....
Проблема оказалась как всегда проста как 2*2=4
Следил за процессом гравировки и услышал едва заметный дребезг... и оказалось крепление зеркала раскрутилось, которое находится перед фокусирующей линзой.
Вот ЭТО КОЛЕЧКО слегка раскрутилось, соответственно давало такой эффект при гравировке.
#8 OFFLINE   RuGo!
RuGo!
  • 8 сообщений
  • Интересы:Soft, Железо, Фотография, Музыка, Электроника
  • Из:Череповец
Отправлено 08 Июнь 2010 - 18:18
Возможно, кто-то сталкивался -)
Проблема возникла так же с 1290, при гравировке особенно больших площадей рисунок получался не равномерный, а полосами. Долго думали в чём дело, может трубка садится, может оптика, может софт китайский или комплектующие. Перебрали все варианты и ...
После долгих мучений и пары убитых заказов - дошло ! Высоковольтная часть - вот в чём дело ! Сама трубка и подходящие к ней высоковольтные провода - великолепные пылесосы, а пыли в нашей работе, хватает -). Тонкий, едва различимый слой пыли на самой трубке и явился виновником ! Станок находится в цехе, где бетонный пол и стены и влажности хватает и пыль под воздействием атмосферной влаги создавала лёгкий эффект шунтирования и он был плавающий в зависимости от влажности и температуры в помещении. В результате в очередной раз убедился в истинности изречения: ЧИСТОТА - ЗАЛОГ УСПЕХА !
1 раз в неделю протираем трубку сначала, слегка влажной, а потом сухой и мягкой ветошью и подходящие высоковольтные провода. Проблемы исчезли - гравирует, как новый (уже 1 год и 2 месяца).
#9 OFFLINE   Evolver
Evolver
  • 31 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 15 Июнь 2010 - 00:44
Ух ты. Спасибо за дельный совет, приму к сведению. Проблем пока не замечал, но все же совет полезен. Спасибо.
#10 OFFLINE   WillForce
WillForce
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 20:51
У меня такая проблема. Большие буквы, буквы р, д, гравирует вот так. Кто что думает?
#11 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 14:39
Проход в одну сторону или в обе?
Одинокостоящие выступы вдоль линий (края больших букв в данном случае) гравируются и вначале и в конце одинаково?
И, кстати- плёнка снята или нет- непонятно на фото
#12 OFFLINE   Nikitka
Nikitka
  • Из:Рязань
Отправлено 08 Август 2016 - 17:48
Доброго времени суток уважаемые форумчане
Обращаюсь к Вам за советом, куда копать дальше
Мы имеем:
1)Станок Rabbit HX-3050, заземленный, подключенный через стабилизатор на 3 кВТ
2)Труба 60ВТ
3)Настроенную оптику (благодаря статье на данном форуме) и настроенную фокусировку линзы (опять же не без Вашей помощи)
4)LaserCut 5.3
Проблема:
При гравировке изображение получается шире (расплывается) по оси Х (на фото видно)
Что сделано:
1)Игра с настройками скорости не дала никаких результатов
2)Изменение параметра Backlash и Acc Lenght не дали никаких результатов
3)При гравировке с шагом 1 а не 0.1 (есть на фото) создается впечатление что лазер включается раньше чем нужно
Буду благодарен за любую подсказку в каком направлении искать причину.
#13 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 08 Август 2016 - 18:50
Перпендикулярность луча к столу проверяли?
#14 OFFLINE   Nikitka
Nikitka
  • Из:Рязань
Отправлено 08 Август 2016 - 19:23
Да, проверял, оптика в порядке. Луч бьет в центр фокусирующей линзы. Натяжка ремней тоже в норме, головка неподвижна.
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 876 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 23:19
Это не значит, что нет люфта. Резка окружности дает окружность?
#16 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 08 Август 2016 - 23:25
А материнская плата какая стоит leetro 6525? попробуйте снять галочку с пункта bi-dir, делать будет медленней, но такое расхождение пропадет.
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
#17 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 08 Август 2016 - 23:59
Люфт может иметь место не от натяжки ремней, а от прокручивания на валу зубчатого колеса, которое как раз и может давать такой эффект при пробеге в одну и за тем в другую сторону.
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 14:55
Я всегда забываю линзу затянуть. Весело дребезжит.
#19 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 09 Август 2016 - 23:51
Backlash
за это отвечает, на 3 фото видно. В принципе все нормально по тесту.
#20 OFFLINE   Nikitka
Nikitka
  • Из:Рязань
Отправлено 10 Август 2016 - 01:26
пока что не понимаю как это может быть связано, но да, окружность получается отличная
она самая. снял как Вы и сказали, проблема осталась только с левой стороны
Сегодня обнаружил дефект подшипника вала по которому двигается ремень головки, надеюсь в нем причина
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке
