Бюджетный ЧПУ с китайскими комплектующими
Сообщений в теме: 42
#1 OFFLINE   Ahtoh101090
Ahtoh101090
  • 15 сообщений
  • Из:Аша
Отправлено 14 Апрель 2017 - 23:53
Здравствуйте, уважаемые Станкостроители. Долго обхаживал идею Чпу для небольшой столярной мастерской(лет эдак 3). И вот появилось немного свободных десятков тысяч рублей и время) Решил делать станок! Размеры будут (750 *900 *как получится) из китайских комплектующих
(https://ru.aliexpres...2803621619.html).
Судя по тому что там написано- класс точности швп сомнительный с7. Делать буду из фанеры( форум читал- понял, что фанера не лучший материал для станка с площадью более 0.5м2, но лучше наступать на грабли с деревянной ручкой, чем с железной). Когда появятся деньги на резку, фрезеровку и остальное веселье- буду переделывать в железный. По оси х винты будут с обоих сторон(для того, чтобы можно было в будущем поставить поворотную ось ниже 0 и обрабатывать что-нибудь неимоверно массивное) ну и для жёсткости.
Электроника:
https://ru.aliexpres...2285512753.html
Информацию по комплектующим собирал с миру по нитке, перечитал страниц 200 форумов и справку пурелоджика (от которой пришло осознание, что мне зачем-то просто необходимы "дампер", компенсация резонанса и плавный пуск у драйверов шд. в описании китайских не нашёл ничего подобного)
Относительно Вышесказанного появилось несколько вопросов:
1) Как лучше всего подключить 2 шд по оси х? Лично я предположил вариант- 2шд, 2 драйвера запихнуть в 1 порт контроллера.(или может 2 шд через 1 драйвер           надежнее?)
2) Как сделать так, чтобы при отказе одного шд по оси х второй не поехал дальше?
3) Есть ли в драйвере из набора dq542ma эти(На самом ли деле так необходимые?) функции(всм компенс резонанса итд)?
4) Посоветуйте хорошую(Желательно недорогую) интерфейсную плату. В идеале с usb подключением.
5) Будет ли возможность поставить вместо шпинделя лазер или 3д печатную головку?
6) Если у швп будет очень большой люфт есть ли смысл ставить 2ю гайку внатяг?
ЗЫ. Голова кругом от количества беспорядочно разбросанной по интернету информации. Тут с пивом делать нечего- самогон нужен)
Сообщение отредактировал Admin: 15 Апрель 2017 - 06:13
#2 OFFLINE   preps
Отправлено 14 Апрель 2017 - 23:56
После слов...
дальше читать не стал...
#3 OFFLINE   Ahtoh101090
Ahtoh101090
  • 15 сообщений
  • Из:Аша
Отправлено 15 Апрель 2017 - 00:09
Дык это для начала. Просто бюджет крайне ограничен. Потом на железо переведу. Из фанеры даже самолёты делают) да и разобраться бы сначала с концепцией, ошибок посовершать на материале, который в случае неудачи даст столько-нибудь килокалорий тепла)
К тому же у меня есть шлифовальный станок с погрешностью 0,2мм на метр ширины. Поэтому детали почти калиброванные будут.
Так и знал, что про фанеру надо было умолчать))))
Сообщение отредактировал Ahtoh101090: 15 Апрель 2017 - 00:06
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Апрель 2017 - 00:37
Про двести страниц форумов - преувеличение.
Купите готовый. Дешевле выйдет.
#5 OFFLINE   Ahtoh101090
Ahtoh101090
  • 15 сообщений
  • Из:Аша
Отправлено 15 Апрель 2017 - 00:59
Чёт не выходит дешевле. У меня есть макс 80к даже на фанерный со шпинделем не хватает. Да и интерес есть самому сделать. вся обвязка по механике и электрике в 50 к сейчас получается(если конечно она с Китая рабочая.
Это вместе со всей водой про заземление, экранирование, и споры про заклёпки, сварку или болты.
С этим разберусь буду токарник по дереву переделывать в чпу. Он у меня из какого-то металлообрабатывающего сделан. Цельночугунный, к полу прикручен. Даже винты какие-то на 30+мм с латунными гайками есть.
#6 OFFLINE   preps
Отправлено 15 Апрель 2017 - 01:08
а у меня есть макс 80к
Тогда лучше отложить постройку, и копить деньги, чем потратить на говно...
У меня вот только электрошкаф собрать с драйверами и Б.П дешевле 60ти никак не получается :-)
#7 OFFLINE   Ahtoh101090
Ahtoh101090
  • 15 сообщений
  • Из:Аша
Отправлено 15 Апрель 2017 - 01:20
Дело то вот в чём. Если тратить на станок под 300к, то надо будет обеспечить его заказами. чтобы работал по 25 часов в сутки 8 дней в неделю. А мне нужен универсальный, небольшого размера, для раз в неделю сделать 5+ заготовок 2,5д резьбы и покроить фанеру для приспособ от инструмента.  "говно" это комплектующие с Китая?   К тому-же тема мне очень интересна. Люблю делать все сам. Мне просто надо собрать и понять как все устроено. А уж потом пойду на завод(благо рядом 2 металлообрабатывающих предприятия) и сделаю по науке. из фрезерованной 10-ки на болтах. Кстати двух туьф 23. 57 115 хватит, чтобы потом двигать железный портал?
Сообщение отредактировал Ahtoh101090: 15 Апрель 2017 - 01:21
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2017 - 01:23
Вот что значит целеустремленая обреченность: выставить деревянные грабли, тщательно примериться и начать на них прыгать без единого шанса промахнуться.... Уважаю, чО!!!popcorm2.gifpopcorm2.gifpopcorm2.gif
Давно пишу, что это вражья фирма!!!!! Давно пишу, что если правильно использовать правильные драйвера, а не ржно, то дампер - однозначно выкинутые деньги....
А накуя?!!!! Зачем на одну ШВП вешать два мотора, а у вас в комплекте железа именно одна ШВП на каждую из осей?!!!!!
Этот же вопрос возникает и по другим моментам... Так что двести прочитанных страниц пока толку не дали...
Так что совет дня:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Апрель 2017 - 01:24
#9 OFFLINE   preps
Отправлено 15 Апрель 2017 - 01:24
На 23 моторах медленный будет. Тяжелый портал не повезет.
Фрезы на дереве гореть будут - всё расписано - почему вы не хотите читать?
Всё расписано, разжевано, читайте темы в этом разделе.
#10 OFFLINE   Ahtoh101090
Ahtoh101090
  • 15 сообщений
  • Из:Аша
Отправлено 15 Апрель 2017 - 01:31
еще одну докуплю. раз портал фанерный, то для жёсткости по х 2 швп по бокам. По движкам смотрел. на всех бюджетниках стоят 57HS76 на 900 портал. поэтому и взял чуть больше.
Так их там 2. один 57HS76 тянет 25 кг. а у меня 57 115 2шт.
#11 OFFLINE   preps
Отправлено 15 Апрель 2017 - 01:34
Ну тогда удачи...
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2017 - 01:45
Ну, ну - вам что важно: факт стать владельцем убогого ЧПУ-станка, коих уже легион и не знающих как на таком ржне хоть вложения отбить, или что-то на ЧПУ-станке делать конкурентноспособно?
А так:
#13 OFFLINE   Gosha
Отправлено 15 Апрель 2017 - 01:58
Судя по вопросам кроме интереса ничего в голове нет. Ни навыков, ни опыта. Я не про чпу, я про общие принципы станкостроения.
Вадим, это в других 200 страницах было...
почему вы не хотите читать? Всё расписано, разжевано, читайте темы в этом разделе.
Это было в третьих 200 страницах.
Ну тогда удачи...
Абсолютно согласен с коллегой. Ныряйте, уважаемый, там неглубоко!
Объяснять вам азы это еще на 200 страниц, боюсь вы их не прочтете...
Про станок Графа хотя бы слышали?
Сообщение отредактировал Gosha: 15 Апрель 2017 - 01:58
#14 OFFLINE   Ahtoh101090
Ahtoh101090
  • 15 сообщений
  • Из:Аша
Отправлено 15 Апрель 2017 - 02:25
слышал. с него всё и началось. Правда маленький он. Чертежи есть. Мне азы не надо)я пока почитаю остальные 400 страниц. хотел сначала разобраться с комплектующими. Если собирать портал из алюм. станочного профиля А основание из трубы 100 100 Лучше будет?. Комплектующие подойдут?
Ладно. Всем спасибо за внимание и советы.
#15 OFFLINE   Gosha
Отправлено 15 Апрель 2017 - 02:30
Лучший способ разобраться - купить весь список.
Потом все подключить. Запустить просто моторы, попробовать их остановить рукой.
Думать. Читать еще 200 станиц
Купить другие моторы - помощнее. Собрать по новой. Рассчитать под них редукторы. Собрать портал. Запустить.
Когда радость катающейся самой по себе машинки пройдет, и придет разочарование от нестабильной работы разобрать нафиг портал.
Думать, читать еще 600 страниц.
Купить новые моторы, собрать новый портал. Запустить. Долго настраивать.
К тому времени придет понимание как оно работает и почему.
Кот сказал - самому делать это в разы дороже чем купить готовое. Но почему-то снова и снова находятся незамутненные создания, желающие пройти этим путем.
#16 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 15 Апрель 2017 - 04:42
а у меня есть макс 80к даже на фанерный со шпинделем не хватает
мне хватило на металлический... со шпинделем ; как бы этот фанерный вам не обошелся дороже железного
#17 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 15 Апрель 2017 - 10:21
Строй , и не слушай жалких завистников , которые давно забыли чувство радости от вновь приобретённого опыта.
Затаив дыхание втыкая последний проводник в клеммник, щёлкаешь тумблером и...вдыхаешь неповторимый аромат горелого конденсатора... :rofl:
Поумерь "хотелки" , ну скажем -сверление печатных плат , гравировка небольших рисунков.
Заряди стол поменьше , 400х600х80 , сверлилку ватт на 650-800.
И никаких мечтаний о сверхсветовых скоростях.
Когда цель будет достигнута , а она вполне реальна даже на фанере, можно думать о более серьёзном аппарате.
PS^ Рельсы попроще выбери , Хивины для фанеры -это верх сюрреализма...(ИМХО)
Сообщение отредактировал Евгений622: 15 Апрель 2017 - 10:24
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2017 - 12:28
Оставь - пусть хоть что-то будет жесткое.... :rofl: :rofl: :rofl:
#19 OFFLINE   preps
Отправлено 15 Апрель 2017 - 12:32
Рельсы - единственое, что выкинуть не придется :-)
#20 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 15 Апрель 2017 - 13:22
они нифига не бюджетные.
А , как знаете...
