Проблема с платой Artisman
Artisman C3000
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Ermek878
Ermek878
  • 34 сообщений
  • Из:Актюбинск
Отправлено 12 Апрель 2017 - 13:41
Здравствуйте, проблема с платой Artisman c3000. Сняли плату, поставили на место. После чего пульт полностью отказался работать. Вышла надпись Artisman и серия пульта. Что делать??? Электронщики отказываются браться за работу, ссылаясь на сложность микросхем.
Пару лет назад была проблема с платой тогда мы заказывали новую. Есть две платы можно ли с ними что-нибудь сделать, реанимировать хотя бы одну?
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2017 - 15:04
Да замените ему мозги один раз и навсегда. Механика там вполне приличная.
Для себя, я бы оси местами поменял-непривычно.
#3 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2017 - 09:56
Здравствуйте, проблема с платой. Сняли плату, поставили на место. После чего пульт полностью отказался работать. Вышла надпись Artisman и серия пульта. Что делать??? Электронщики отказываются браться за работу, ссылаясь на сложность микросхем.
В зависимости от дремучести станка у него драйверы или отдельные или в виде плат идут.
Соответственно либо вам в электрошкафу выкинуть Артисмановские комплектующие, а поставить набор электроники другой (драйверы, систему управления), либо разбираться скорее всего с проводами.
Без описания ошибки точно сказать что произошло невозможно.
На таких станках обычно старую комплектуху меняют на пульт DSP или Ncstudio, ставят драйверы шаговых двигателей, возможно и концевые датчики придется заменить. Зато в будущем проблем с ремонтом и заменой не будет.
Платы не так часто летят, в основном из-за замыкания проводов или пробоя на корпус.
#4 OFFLINE   SAPEKE
SAPEKE
  • Из:shimkent
Отправлено 05 Апрель 2018 - 14:25
Здравствуйте , проблема с платой. Сняли плату, поминал батарейку . После чего пульт полностью отказался работать. Вышла надпись Artisman и серия пульта. Что делать?
Сообщение отредактировал Admin: 05 Апрель 2018 - 18:35
Перенесено
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2018 - 14:27
Заменить на нормальную управляющую электронику... Об этом здесь писали и не раз...
#6 OFFLINE   SAPEKE
SAPEKE
  • Из:shimkent
Отправлено 05 Апрель 2018 - 17:51
перешит биос  можно
Темы с аналогичным тегами Artisman, C3000
