Artisman не может нормально прочитать файлы с флешки
artisman Не загружаются файлы
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   skymit
skymit
  • 88 сообщений
Отправлено 29 Март 2017 - 20:38
Имеется станок Artisman S-3102, управляется с пульта-стойки. Появилась какая-то проблема с электроникой, не может он нормально прочитать файлы с флешки. Объяснить словами сложно (поэтому видео снял)), но попробую. В штатном режиме при открытии флешки станок показывает количество файлов на ней (3Dirs например или 5Dirs), далее кнопками +- происходит выбор нужного файла и запуск программы. Тут же станок показывает 5Dirs (правильное количество файлов на флешке), при попытке выбора появляется 2Dirs (это он видимо на внутреннюю память переключается, там два файла каких-то валяется), на кнопки реагирует не сразу, экран иногда гаснет, изображение пропадает. По полчаса кнопки тыкаю, чтобы программу запустить. Ощущение такое что есть связь с временем работы, как будто сразу после включения вероятность корректно запустить прогу ниже, чем через какое-то время...
 Вот небольшая видео-иллюстрация
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 29 Март 2017 - 21:15
фрэшку другую попробывать только как можно постарше до 1 гига  предворительно форматнув в фат 32 если не поможет выкинуть стойку ,поставить нс студию 5 и наслаждаться простой и бесперебойной работой станка.)
Темы с аналогичным тегами artisman, Не загружаются файлы
