Чистка (мойка) стола лазерного гравера
стол для лазера
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   LaserMaster
LaserMaster
  • 12 сообщений
  • Из:Kharkov
Отправлено 19 Май 2010 - 17:16
Привет ВСЕМ!
Поделитесь опытом, кто чем моет рабочий стол, ламели, после резки пластиков?
На ламелях остается нагар, сажа, или остатки плавления пластика.
Пробовали мыть водой, водно-мыльным раствором, уайт-спиритом. Это не всегда помогает и при последующих работах пропущенные места начинают либо воспламеняться, либо просто пачкают материал.
Изготовление стола для лазерного станка
#2 OFFLINE   Gera
Gera
  • 68 сообщений
  • Из:Резиновый город
Отправлено 05 Август 2010 - 13:15
Да мы тоже много чего перепробывали . Самый идеальный вариант
1) Стадия - Уайтспирит
2) Стадия - Что осталось оттираем ацетоном
3) Мыльный раствор
Но вообще достаточно просто ацетоном пройти
#3 OFFLINE   coszachok
coszachok
  • 78 сообщений
  • Из:г. Брест
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 11:41
Привет всем!
Появился новый СО, вот уже месяц пользуем и акрил с обратной стороны начал "пдгорать" из-за нагара на ламелях. Раз вытащил попробовал 647-м потереть, ацетоном и понял по результату что здесь не так то все и просто :blush:!
Думаем их или замачивать в какой-то огненой смеси или смывкой для лаков по металлу...
У кого есть какие наработки по этому поводу. Спасибо
#4 OFFLINE   Gera
Gera
  • 68 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 15:48
3) Мыльный раствор
0 стадия механическая обработка . Берешь щетку с металлическими щетинами и начисто выскребаешь направляющие . А потом по моей схеме
#5 OFFLINE   LaserMaster
LaserMaster
  • 12 сообщений
  • Из:Kharkov
Отправлено 10 Январь 2011 - 19:14
Замачивание в огненной смеси чревато, тем что краска на ламелях может облезть, а это дает отрицательный эффект при порезке тонких акрилов.
#6 OFFLINE   WillForce
WillForce
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 16:23
А кто чем моет сотовый стол, воняет ужасно и пачкает материал. Чем мыть еще не придумал.
#7 OFFLINE   Baken
Baken
  • 24 сообщений
  • Из:Ярослаль
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 11:02
Пробовал мыть всем,что есть, результат разный,поэтому ставлю гравировку на всю рабочую зону,фокусируюсь на стол и вперед,выжигает всю грязь.
#8 OFFLINE   WillForce
WillForce
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 14:28
Жесть!
#9 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 17:27
а я сделал игольчатый стол из 2х кусков 5мм ПВХ и огромного количества 2.5 мм сверел.
иногда просто буду выбрасывать верхний кусок ПВХ (с отверстиями) и делать новый.....
#10 OFFLINE   negoda2006
negoda2006
  • 28 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 05 Февраль 2012 - 14:27
ОГО! А какое рабочее поле?
#11 OFFLINE   endypauls
endypauls
  • 46 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 05 Февраль 2012 - 21:11
Рассказываю прикол про чистку стола. Дело было так: У меня стол для резки собственного изготовления, сделан так,что его можно чистить достаточно просто. По форме стол напоминает старую стиральную доску и обрезки пластика можно вычистить просто пошкрябов отверткой по пазам. Собрался я как-то проделать эту операцию положил свой стол в ведро (чтобы грязь сразу туда отваливалась) и че-то отвлекся. Короче ушел домой так и не почистив. Утром прихожу, встречаю уборщицу: пол подмела помыла, мусор выкинула..... Короче смотрю я в ведро а стола-то там и нет))) Его уборщица за мусор приняла и выкинула. Так и пришлось на помойку бежать-спасать свой стол.
#12 OFFLINE   Baken
Baken
  • 24 сообщений
  • Из:Ярослаль
Отправлено 12 Февраль 2012 - 20:09
Да рабочее поле мизер,после переделки стало 450мм на 350мм.У меня настольный гравер.... :lol2:
#13 OFFLINE   johnnykor
johnnykor
  • 18 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2014 - 18:48
Вчера замечательно почистил сотовый стол. Стол до этого был загажен настолько, что с обратной стороны капали капли липкой и густой субстанции. При этом если на просвет смотреть, то дырочки сквозные были круглые в половину размера соты. На столе резали акрил несколько лет :-)
Для чиски закупил обычную пищевую соду, и подался к товарищу у которого есть компрессор производительностью 340 литров и маленький пескоструйный пистолет. Чистил долго, самым утомительным было засыпать соду в банку пистолета. За пар часов стол стал значительно чище. Все соты стали похожи на соты, а те которые были загажены не сильно и вовсе стали сиять чистым металом. Сода при этом не нанесла никаких повреждений алюминию. Не гнула и не мяла. Так что очень рекомендую :-)
#14 OFFLINE   Trade
Trade
  • 22 сообщений
  • Из:Мск
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 18:41
Всем привет.
При резке некоторых материалов, видимо "типа пластиков", нагар/гарь оседает на стенках ячеистого стола и полностью забивает ячейки (см фото)
Подскажите, кто как борется с этим?
Можно ли в Москве (или рядом) приобрести/заказать новый стол на замену?
Спасибо. Владимир.
#15 OFFLINE   aleut3
aleut3
  • Из:ярославль
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 15:49
Уважаемые Гуру! Проблема вроде бы и небольшая, но достойного решения пока не нашел. Чем и как чистить стол от нагара при резке дублированных тканей. В данный момент чищщу тряпками с большим количеством ацетона. Во-первых - долго и  вредно, во-вторых - полной чистоты не достичь.Уже второй столик, первый ухайдакали за 1,5 года - тёрли металлическими мочалками для кухонной посуды. Отчищалось великолепно: быстро и чисто, но во беда - счистили анодированное покрытие стола. От этого - отражение луча на диагональных резах и как результат - "заусеницы" на материалах. Матералы - ткани и трикотажные полотна , дублированные с флизелинами,дублеринами,термоклеевыми плёнками. Может существуют "правильные" варианты? Откликнитесь!
Сообщение отредактировал Admin: 15 Ноябрь 2015 - 19:58
Перенесено
#16 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 19:50
Сода каустическая в жидком виде.
#17 OFFLINE   AURUM_LAB
AURUM_LAB
  • Из:Махачкала
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 22:34
Часик даете отлежаться в теплой воде, а потом Керхером. Ну или относите на автомойку, говорите чтоб час подержали в воде и прошлись Керхером. У нас на мойке за это берут 200р. Стол 1600х1000
#18 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 12:55
Не приходило в голову раз в полтора года выбрасывать и покупать новый?
Столик - расходный материал.
Или из серии "стирать чайный пакетик и пришивать к нему нитку"?
#19 OFFLINE   Barokmill
Barokmill
Отправлено 15 Декабрь 2025 - 02:21
Вопрос по очистке ламелей на станке после резки ПЭТ и акрила.
Быстро стерлось защитное покрытие и краска на ребрах ламелей из-за этого луч простреливает на материал и остается следы похожие на скол. Чем мыть и как ламели что бы не испортить их? Или причина не в защитном слое?
Сообщение отредактировал Admin: 15 Декабрь 2025 - 10:52
Перенесено
Темы с аналогичным тегами стол для лазера
