В каких случаях нужна автосмена инструмента, ее преимущества и недостатки ?
Автосмена инструмента
Сообщений в теме: 39
#1 OFFLINE   nmv1976
nmv1976
  • 68 сообщений
Отправлено 22 Март 2017 - 02:45
Выбираем фрезерный станок для обработки пластика примерно 3 фрезами на 1 лист заготовки.
В каких случаях целесообразна автосмена инструмента ?
Есть реальная экономия рабочего времени при автосмене ?
В чем подводные камни (недостатки) приобретения станка с автосменой ?
Обыскал весь форум, ответа не нашел  :pardon:
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 22 Март 2017 - 03:55
Если смена листа каждые десять минут, то следует задуматься об автосмене.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Март 2017 - 03:56
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 22 Март 2017 - 05:34
Автосмена выгодна при коротких циклах обработки на несколько инструментов, например когда каждым инструментом время обработки в по 5-20минут на фрезу, то автосмена обеспечит и более быструю замену и меньшую вероятность сбоя, т.к. не надо для замены инструмента греметь ключами (если работать алмазныминструментом можно попасть ключом по алмазным кромкам, тем самым убить инструмент), а после замены инструмента его калибровать... Но обычно такие,большие станки работают НЕ для длительной 3D-гравировки, а для последовательной 2D-работы  инструментом разного профиля.
Недостатки: заметно большая цена станка и сложность станка (обычно такие станки собирают на сервоприводах, и это правильно, ну и более дорогая система управления и появляется куча дополнительных устройств для обеспечения работы автосмены), требуется подключать станок к сжатому воздуху и меньшая динамика станков с автосменой, т.к. шпиндель более тяжелый, и требует еще дополнительной обвязки, что утяжеляет каретку, но на 2D-работах это не сказывается заметно на скорости обработки...
Если стоит задача со сверхкороткими циклами обработки, 0.5 - 5минут на инструмент, а количество ограничено 2 - 3  инструментами, то тогда по сравнению со станками с автосменой становятся более выгодные станки с несколькими последовательно работающими шпинделями (обычно 2-3, но не более 4- более пока не видел), т.к. в этом случае для начала работы другим инструментом достаточно поднять один шпиндель, и опустить другой, и нет цикла торможения шпинделя, движения в зону автосмены, замены инструмента, выдвижение из зоны замены и время на раскрутку шпинделя с новым инструментом - т.е. тогда, когда время цикла замены инструмента начинает заметно влиять на общую производительность работы...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Март 2017 - 05:42
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Март 2017 - 10:21
Когда работа ведётся хотя бы двумя фрезами. :pardon:
Спросите своего технолога.Если он не идиот(или если он просто есть),то он ответит,что ускоряет это работу от разов до порядков.В зависимости от работ.
1.В деньгах.
Хороший станок стоит дорого.А недальновидным предпринимателям хочется экономить.Самое распространённое заблуждение "мы сейчас возьмём попроще,а потом... ". Потом - не бывает. Ибо медленная работа - прямая дорога в ад. Пустая потеря денег и времени.
2.В выборе оборудования.
Надо понимать много технологических моментов и делать выбор осмысленно.В противном случае получается либо забивание гвоздей микроскопом, либо вкручивание гвоздей отверткой.Надеюсь,что образность примеров понятна.
3.В сервисе.
Любой станок.Хоть за 10,хотя за 20,хоть за 150 килоевро - ломается.Планово,или нежданчиком.Если станок истыкан редкоземельными комплектующими,работает на редкой стойке и вообще один такой в РФ... То,как правило,обладатель в глубоком попандосе.Ибо продавшая контора,так сладко певшая про гарантии - вдруг начинает разводить руками и рассказывать,что "вот это надо заказывать на заводе производителе, срок поставки 100500 рабочих дней", что "у нас инженер уволился и сейчас может только уборщица приехать"... и т.д. и т.п.
Классика жанра.
Поэтому после вопросов о вреде и пользе автосмены - я Вам не советую самому выбирать оборудование. Пройдёте по классическим граблям(из которых половина - детские,а вторая половина - с говном на верхней части черенка), попытаетесь обмануть судьбу, зажилите деньги на нормальный станок. Потом будете вспоминать советы, но будет поздно.
Выбором оборудования может заниматься человек знающий Ваше производство,видящий производственный цикл,понимающий задачи именно Вашего производства.
Если всё производство заключается в том,что надо кроить пластик :rofl:  - страшно даже продолжать разговор.
Враки.Сто раз обсуждали... :rofl:
#5 OFFLINE   nmv1976
nmv1976
  • 68 сообщений
Отправлено 22 Март 2017 - 11:32
Вот такой рассматриваем:
http://www.quick-cnc.../51-ud-481.html
Сообщение отредактировал nmv1976: 22 Март 2017 - 11:32
#6 OFFLINE   Gosha
Отправлено 22 Март 2017 - 13:49
Попробую объяснить по предмету. Например создание коробочки из алюкобонда.
Этапы техпроцесса:
1. Сверление дырок
2. Нарезание линий сгиба
3. Обрезка по периметру.
Делается это тремя разными фрезами. В случае с ручной сменой нужно делать три разные программы. После отработки каждой станок уезжает в точку смены инструмента, выкручиваете один, вставляете другой, калибруете его по длине. Запускаете следующую программу. И так три раза.
В случае автосмены ставите три разных фрезы в цанги, калибруете каждую по длине, вставляете их в соответствующие места в рейке. Программа одна. Станок уезжает к нужному слоту, втягивает нужную фрезу и идет сверлить дырки. После первой обработки он возвращает фрезу на место, забирает следующую и едет резать сгибы. Работа оператора сводится к чистке стола, погрузке-выгрузке заготовки и нажатию кнопки "пуск".
Или изготовление чего-то в виде матрицы. У вас было требование 300мм по Z - значит предполагается резать толстый материал. Тонкой фрезой его не вырезать - сломается. Необходима черновая обработка толстой (обычно прямой) фрезой. Все точно так же. Выборка огромного объема лишнего материала занимает минуты. Затем меняется фреза и чистовая обработка. А потом можно еще гравером острые линии прорисовать в третий проход.
Надеюсь пояснил..
#7 OFFLINE   nmv1976
nmv1976
  • 68 сообщений
Отправлено 22 Март 2017 - 14:18
Надеюсь пояснил..
Доходчиво, все по полочкам расставил, действительно большое спасибо  :good:
#8 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 22 Март 2017 - 14:37
nmv1976 Почитайте на форуме тему - "сорвало резьбу на валу шпинделя".
Шпиндель с автосменой избавляет от подобных проблем. Но увеличивается количество оснастки: цанги, патроны, а это соответственно средства. И даже при скармливании патронов шпинделю вручную, не из магазина, очень полезна.
Пользую автосмену и только ЗА сию опцию.
#9 OFFLINE   Gosha
Отправлено 22 Март 2017 - 14:39
В правом нижнем углу сообщения есть зеленая стрелочка для спасибо.
Вдогонку:
Большинство техпроцессов требует 2-3 фрез. У вас 8 слотов. Это перебор, но уменьшение кол-ва слотов не скажется существенно на цене станка, т.к. основные деньги там шпиндель и электроника.
Пустые слоты можно использовать для других программ.
Выбор фрезы осуществляется командой M6T(номер фрезы)
Допустим с утра режем коробочки, после обеда матрицу. Загружаем в 1й слот сверло, во второй фрезу для сгибов, в третий алмаз для обрезки алюкобонда, в четвертый толстую прямую для черновой выборки матрицы, в пятый конический полушар для чистовой.
С утра пользуем 1-3 слоты, в УП будет M6T1-T3, после обеда другая УП, в ней только M6T4-T5
С самим станком ничего не делаем.
Сообщение отредактировал Gosha: 22 Март 2017 - 15:15
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Март 2017 - 14:56
Двоечник... :rofl:
Мимо.Вот когда под тз будете подбирать,а не под "мы такой хотим" - можно вести диалог.Сейчас пальцем в небо тычете.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 22 Март 2017 - 15:09
Вот именно такие на EZ3 запускал и даже ряд проблем при эксплуатации решал...
В ряде случаев и этого бывает мало... (из реалий жизни)
Абсолютно верно...
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Март 2017 - 15:15
Для справки,чисто поржать: выбранные станок,мало того,что непредсказуемое качество имеет.Я пять станков этой фирмы ломаю.Последние два,именно автосменные,сокрушительно говённы по качеству.Порталы косит(ипздец,какой подарочек для алюкобонда).И т.д. и т.п.
Да и смысла нет в одну воду идти с остальными.Выигрыш-то в чём?Уж если брать автосменную машину,то посерьёзнее.И не такого косорылого качества,как у квика последние годы.
#13 ONLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 22 Март 2017 - 15:21
Последний десяток, прошедший через меня, правда без автосмены и "кассетного формата", используется в основном под кассеты. К болтанке портала и точности сборки нет притензий.
Хотя ручная автосмена не повредила бы.
И зачем там сверло и алмазная фреза, я чего-то не умею?
#14 OFFLINE   Gosha
Отправлено 22 Март 2017 - 15:28
Володя - у товарища нет четких задач под станок.
Я от балды написал, для наглядности.
Не факт что у него вообще алюкобонд будет
Сообщение отредактировал Gosha: 22 Март 2017 - 15:29
#15 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Март 2017 - 15:29
Это страна советов. :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
#16 OFFLINE   nmv1976
nmv1976
  • 68 сообщений
Отправлено 22 Март 2017 - 18:09
Вот такие вещи хотим делать,
из 1 листа 1220х2400 будет около 20-30 изделий.
Сообщение отредактировал nmv1976: 22 Март 2017 - 18:34
#17 OFFLINE   Gosha
Отправлено 23 Март 2017 - 01:22
Володя, я угадал. Три фрезы.
Сверло имеет место быть. Можно без алмаза :)
#18 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Март 2017 - 08:19
Сверлить это сверлом - долбобеизм,в последней стадии. :rofl: :rofl:
Тут вообще большой вопрос:нахуа тут чпу?
Пара ручных фрезеров и пара кондукторов под сверление+пара хороший прилад.Два бойца уделают чпу.Но рукава не должны быть к карманам брюк пришиты.
От объёмов зависит,конечно.
А сколько листов в смену планируется делать?На той машине,которую Вы приглядели,больше двадцати не получается(это прям очень хорошо если).
Арифметика простая: две минуты на деталь(с межоперационкой) - в час получается тридцать штук.Как раз лист.Восемь часов в смене.Восемь листов в день.Поправки на ветер,неимоверное ускорение процесса - двадцать листов.
Если это реальная дневная потребность,то брать под это чпу - перебор(если только детали не меняются каждый день на новые размеры).
Если это меньше дневной потребности - надо брать куда более производительную машину.Что никак не вяжется с тем станком,который Вы хотите.
:hi:
P.S.На данный момент сочинский геноссе угадал только слово "дырка". Хотя весьма наукообразно пишет. Новичкам нравится. :rofl: :rofl: :rofl:
#19 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 23 Март 2017 - 13:23
Не нужна здесь автосмена. Два часа режем канавки одной сгибочной, меняя листы на столе (оснастка для позиционирования элементарная). Потом меняем фрезу на одну концевую и те же листы до конца дня сверлим и кроим, также последовательно меняя на столе.
Константин
#20 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Март 2017 - 13:37
Вот и говорю... Задачи надо озвучивать не как "мы будем делать такую хню". :pardon:
Темы с аналогичным тегами Автосмена инструмента
