Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Март 2017 - 14:01
В каких случаях нужна автосмена инструмента, ее преимущества и недостатки ?
nmv1976
, 22 Мар 2017 02:45
Автосмена инструмента
Сообщений в теме: 39
#21 OFFLINE
Отправлено 23 Март 2017 - 13:59
Угу. Теперь попробуйте добиться от автора озвучить требуемую и достижимую точности при перепозиционировании заготовки.
#22 OFFLINE
Отправлено 23 Март 2017 - 14:29
Ага... ща...
#23 OFFLINE
Отправлено 23 Март 2017 - 15:18
nmv1976, отписался вам в личку...
#24 OFFLINE
Отправлено 23 Март 2017 - 17:42
Угумс... мне деталька нужна
Нет у меня технолога, а когда будет то приходящий
#25 OFFLINE
Отправлено 23 Март 2017 - 18:21
Можно еще три шпинделя навесить. Не такой уж эксклюзив.
А мне так два видится. V-образная для углов и тройка-шестерка на все остальное. А два шпинделя - почти стандарт.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Март 2017 - 18:22
#26 OFFLINE
Отправлено 23 Март 2017 - 19:47
а по бокам выборку (четверть) тоже 3-й делать? выспаться рядом со станком можно пока обработка будет идти.........
#27 OFFLINE
Отправлено 23 Март 2017 - 19:54
Я конструировал без четвертей.
#28 OFFLINE
Отправлено 23 Март 2017 - 20:11
А четверть потом на простом фрезере прогнать ещё можно...
#29 OFFLINE
Отправлено 24 Март 2017 - 03:03
Я правильно понял, что автосмена это дополнительный большой гемор с обслуживанием и надежностью ?
#30 OFFLINE
Отправлено 24 Март 2017 - 04:42
Я исключительно от бедности и зависти. Так-то у меня конечно же все бы работало.
С годами практики правда и экономическую целесообразность лучше стал понимать.
#31 OFFLINE
Отправлено 24 Март 2017 - 11:43
Я прав, что Автосмена это:
1. Более менее существенная экономия на человеко-часах при выполнении фрезерных работ
2. Требуется менее квалифицированный сотрудник производящий фрезерование (планируется: конструктор залил программу, сотрудник положил лист на станок, нажал кнопку, станок все сделал, снял детали, положил новый лист. Технолог при этом будет приходящий раз в 1-2 недели)
Сообщение отредактировал nmv1976: 24 Март 2017 - 11:43
#32 OFFLINE
Отправлено 24 Март 2017 - 12:20
Ну,общий смысл такой,примерно...
#33 OFFLINE
Отправлено 24 Март 2017 - 13:54
Не, ну не кот, а лиса.
1. Экономия не на человеко-часах, а в первую очередь снижение простоя станка при смене инструмента. Менять фрезы - не большая премудрость, особенно, если есть стационарный датчик вылета инструмента. Три минуты.
И Вы уже знаете чем будет занят Ваш сотрудник (вообще-то оператор) пока станок работает?
2. Технолог может и не приходить, интернет есть. А вот наладчика Вы сколько времени предполагаете ждать, ну если фреза сломалась? А если вакуум вдруг почему-то перестал держать? И это я еще не коснулся неисправностей автосмены.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Март 2017 - 13:56
#34 OFFLINE
Отправлено 24 Март 2017 - 15:45
Планируется работа станка от силы 30% времени (но без него никак, заказывать на стороне прямо совсем не вариант), своего наладчика нет смысла держать, прощу обучить частичным функциям своего сотрудника + приходящий наладчик на сдельной оплате.
Еще поговорил со знакомым, от автосмены думаем отказаться, чтобы упростить станок и уменьшить количество внештатных случаев.
#35 OFFLINE
Отправлено 24 Март 2017 - 16:01
Ну вот вам и первые ошибки
Поговорите с незнакомым,но с мозгами.
#36 OFFLINE
Отправлено 24 Март 2017 - 17:46
и
самое большое заблуждение!
#37 OFFLINE
Отправлено 25 Март 2017 - 04:10
Вы превратно поняли комментарии коллег. Если станок не фекалии, то АТС существенно ускоряет работу и особых проблем с надёжностью не создаёт.
#38 OFFLINE
Отправлено 27 Март 2017 - 23:22
Если исходить из бюджета, то такой вариант действительно будет дешевле, чем полная автосмена. Если не выходить за пределы 2-х, 3-х инструментов, то вполне адекватная альтернатива.
#39 OFFLINE
Отправлено 31 Март 2017 - 12:15
Доброго дня всем! Особенное почтение и уважение тем, кто помогал в прошлом! У меня два ЧПУ , с гайкой и с автосменой на 8слотов. Производство фасадов МДФ. В одой партии примерно 10 фасадов, из них, как правило, максимум пара, две одного размера. В зависимости от сложности от одной до четырех(5) проходов. На автосмене делаем те, где более одной обработки. Время одной обработки от нескольких секунд, до нескольких минут. Один оператор работает на двух станках. Раньше приходилось всю партию гонять до 4(5) раз меняя фрезу. Ни о каком точном позиционировании речи не было. И времени и физической нагрузки на опера выходило больше (фасады туда сюда таскать), и с подготовкой программы (разбиение готовой программы на части) уж точно в 2 раза!!!
В вашем случае, думаю, надо брать станок с автосменой, и думать как его загрузить еще на 70%. Кто знает, что в дальнейшем будете творить. Вот тогда уже будете радоваться, что вовремя предусмотрели нужный дивайс.
PS. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом мучаться!
#40 OFFLINE
Отправлено 07 Апрель 2017 - 11:55
PS. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом мучаться.
Только не забудьте программу обработки написать так, чтобы фреза менялась после прохода по всем деталям. Иначе большую часть времени будете наблюдать за сменой инструмента( это как на огонь смотреть).
Сообщение отредактировал рондо стиль: 07 Апрель 2017 - 11:57
Темы с аналогичным тегами Автосмена инструмента
