Провода заземления?
заземление
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   wikjazz
wikjazz
  • 11 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 19 Март 2017 - 16:48
Добрый день. Привезли станок китаец Philicam FLDJ 6090 в разобранном состоянии. Собрали все кроме одного. От автомата, который включает питание. помимо красного-черного проводов +- идут два спаренных желтых провода которые ни к чему не подключены просто болтаются. На концах оголены. Как я понимаю это заземление. Куда эти два проводу нужно деть? На задней стенке станка есть пустая петелька. Не могу сфоткать, но думаю понятно описал.
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Март 2017 - 16:55
Надо не "понимать", а просто посмотреть, к чему другие концы этих проводов подключены. Если к корпусам, либо к "земляным" клеммам БП, драйверов и частотника - правильность догадки будет подтверждена.
#3 OFFLINE   wikjazz
wikjazz
  • 11 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 19 Март 2017 - 17:04
Они выходят из автомата питания, куда силовой кабель подключен. И просто болтаются.
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Март 2017 - 17:10
В таких случаях лучше один раз увидеть...
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 19 Март 2017 - 17:21
Я, если чё не понимаю, вешаю фазу и смотрю что сгорит.
#6 OFFLINE   wikjazz
wikjazz
  • 11 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 19 Март 2017 - 17:26
Скину фотку как приду из мастерской.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 19 Март 2017 - 17:28
Земляной провод НЕ должен идти через автомат, а должен присоединяться напрямую к единому болту  или колодке "Мекки земли", закрепленных на  металлической монтажной пластине станка или непосредственно на металлическом корпусе станка.... В вашем случае имеет смысл пригласить ПОНИМАЮЩЕГО электрика ( а то часто встречал таких "спецов", которых даже к батарейке для фонарика подпускать нельзя), который в течении нескольких минут  по местам присоединения этого провода сможет определить его назначение....
#8 OFFLINE   wikjazz
wikjazz
  • 11 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 19 Март 2017 - 18:24
Вот. Два желтых провода. скручены стяжками в 1 на концах просто зачищены. Выходят из автомата питания. И никуда не подключены.
Сообщение отредактировал wikjazz: 19 Март 2017 - 18:25
#9 OFFLINE   2ar
Отправлено 19 Март 2017 - 18:43
Ну судя по фото это не земля, а херь какая-то . Красный и черный провод у вас благодаря желтому, если верить фото, закорочен.
#10 OFFLINE   wikjazz
wikjazz
  • 11 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 19 Март 2017 - 18:50
Станок работал до того как его разобрали для перевозки. Электрика не трогалась, только отключалась лампа и пульт управления с верхней половины станка. Значит эти провода не мешали работе. Эти провода могли либо от куда-то выпасть куда были подключены, либо это все таки земля.
#11 OFFLINE   2ar
Отправлено 19 Март 2017 - 19:01
Как, сказал  3D-BiG
Может и нужно так, а может и нет. Нам сложно увидеть, что там  откуда и куда идет у вас.
Сообщение отредактировал 2ar: 19 Март 2017 - 19:03
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 19 Март 2017 - 19:05
Где ваша тяга к познаниям и прочему экспериментательству?
#13 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 19 Март 2017 - 19:08
Я все говорю, что станки лазерной резки/гравировки в принципе самые простые в настройке и эксплуатации. Но тем не менее это станки и подключать, обслуживать и эксплуатировать их должны знающие и понимающие люди. Честно, по Вашему сообщению я делаю вывод, что крайне необходимо найти понимающего человека.
Вот странно народ рассуждает. Покупают авто, допустим за 5 тыщ баксов, так трясутся, мастеров, знатоков приглашают, на курсы по вождению ходют, на права сдают. А тут станок за сопоставимую цену, так спеца пригласить - жаба душит.
#14 OFFLINE   wikjazz
wikjazz
  • 11 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 19 Март 2017 - 19:20
Да я вроде разбираюсь немного. 1,5 года работаю на другом станке. Этот станок сам разобрал для перевозки. Электрику по максимуму не трогал. А как стал собирать заметил эти провода.
Я все же предполагаю что это земля. Так как других проводов, которые могут быть землей не обнаружено, а петелька на корпусе станка пустая имеется.
Может кто-то тогда подскажет мастера в Красноярске?
#15 OFFLINE   2ar
Отправлено 19 Март 2017 - 19:44
Перечитайте эти два предложения и подумайте.  Дам подсказку, через автомат который включает питание идет обычно фаза и нейтраль, которые разрываются.
Для начала можно пригласить любого киповца который разбирается в проводах.
Либо пригласить к себе из близлежащих городов спеца.
#16 OFFLINE   wikjazz
wikjazz
  • 11 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 19 Март 2017 - 19:55
Мы и так центр края. Если только из Новосибирска. А откуда должна идти тогда земля? У меня на другом станке нет автомата, земля идет отдельным штекером от гнезда куда провод питания подключается. А здесь гнездо провода питания, потом от него провода идут в автомат. Красный и черный на фото и эти желтые. С другой стороны автомата уже расходятся на обдув, вытяжку и дальше на станок.
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Март 2017 - 20:21
Предположим, Вы воткнули в обычную розетку 220В два проводка. Можно ли взять в руки оголенные концы этих проводов, если они желтые?
#18 OFFLINE   wikjazz
wikjazz
  • 11 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 19 Март 2017 - 20:26
Ладно. наверное нужно сделать больше фотографий и посмотреть куда они подключены в автомате. Электрик сказал, что они могут быть не подключены к питанию.
#19 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 19 Март 2017 - 20:34
Думаю, что этими проводами что то еще подключено было паралельно питанию, помпа охлаждения шпинделя, например. Ну не было у сборщика под рукой других проводов, взял желтые)
#20 OFFLINE   2ar
Отправлено 19 Март 2017 - 20:41
И данный  цвет к цвету земляного не относится. Земля - полосатый желто-зеленый. :umnik:
Темы с аналогичным тегами заземление
