Оффтопик (солянка)
Сообщений в теме: 1511
#701 OFFLINE   preps
Отправлено 14 Январь 2019 - 12:42
Получится, только двухзаходная :-)
Надоть винт такой же - двухзаходный :-)
Сообщение отредактировал preps: 14 Январь 2019 - 12:56
#702 OFFLINE   niksooon
Отправлено 14 Январь 2019 - 12:47
да хоть трех, мне пофиг, расстояние между витками будет-же 1мм ........
#703 OFFLINE   preps
Отправлено 14 Январь 2019 - 12:54
Нуда, только как ты однозаходный винт в друхзаходныю гайку вкорячишь? Хотя  если "темного" позовешь - он чего хошь куда хошь вкорячит двумя пальцами :-)
#704 OFFLINE   2ar
Отправлено 14 Январь 2019 - 14:22
Preps, не надо умничать. Вопрос не в том, как однозаходный винт в двухзаходную гайку закрутить. А как (!) сделать резьбу с шагом в 1 мм. метчиком имеющий шаг 2мм.
Вопрос как закрутить будет позже. :rofl:
Сообщение отредактировал 2ar: 14 Январь 2019 - 14:22
#705 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Январь 2019 - 15:18
как думаете получиться шаг 1 мм получить?
Мое мнение не получится. На шаге 2мм угол наклона витка больше. При попытке вкрутить в него болт с меньшим шагом тот сначала пойдет на перекос, потом заклинит.
Покупка нужного метчика выходит за рамки бюджета и ради разового применения не целесообразна
Чёта вспомнилось "Солидная фирма с иностранным капиталом возьмет в аренду дырокол". Может метчик тоже в аренду взять?
#706 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Январь 2019 - 15:19
Кувалду никто не отменял, ибо: шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь, закрученный шурповертом...
#707 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Январь 2019 - 15:24
При желании можно резьбу нарезать тем самым датчиком. Пуркуа бы и не па?
#708 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Январь 2019 - 15:34
Мне больше всего нравится идея с молотком!
Правда молоток надо будет купить или взять в аренду у соседа.
#709 OFFLINE   preps
Отправлено 14 Январь 2019 - 15:41
Можно че, надо что бы обороты шпинделя были определенные и скорость погружения :-)
Я так думаю© :-)
#710 OFFLINE   niksooon
Отправлено 14 Январь 2019 - 16:01
идея с молотком имеет право на практическую реализацию  но вот ведь незадача, вернее следующий этап проблемы которую необходимо преодолеть -с торца датчика провод выходит ,если по нему лупить молотком есть высокая степень вероятности повредить датчик , как поступить в этом случае?
#711 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Январь 2019 - 16:04
Провод оторвать, потом вклеить на эпоксидку.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 14 Январь 2019 - 16:05
#712 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Январь 2019 - 16:26
Олег, ты гений!
Осталось решить вопрос - эпоксидка ток не проводит. Скрутка?
Сообщение отредактировал Gosha: 14 Январь 2019 - 16:26
#713 OFFLINE   niksooon
Отправлено 14 Январь 2019 - 16:35
Мозговой штурм проведенный ради решения столь  нетривиальной задачи привел к весьма неожиданному результату .Оказывается что есть вот такое исполнение датчиков .Забиванию оных молотком уже как-бы ничего не мешает......25113.jpeg
Сообщение отредактировал niksooon: 14 Январь 2019 - 16:37
#714 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 14 Январь 2019 - 17:03
По теме - как вы думаете, почему Флойд Мэйвэзер (с его то скоростью) никогда не согласится на честную встречу в октагоне по правилам ММА?
Трофимыч - упустил, такой момент - поипздить... :)
Я придерживаюсь такой точки зрения:
В начале 90-х когда прошел ПЕРВЫЙ Чемпионат по боям без правил, а потом и второй и т.д., где зверствовал Грейси.
особенность тех чемпионатов от современных, что бойцы  были "чистые".
Боксер не лез в борьбу (и не умел бороться), борец вяло шел в обмены ударами и сразу в партер.
Вот именно по этим чемпионатам и было признано, что борец - сильнее.
Берем в расчет Широкую натуру Грейси который действительно - Величайший. Я думаю он и сейчас смотрелся бы неплохо.
И собственно комментаторы прошлись по личности Тайсона и его шансах на этих боях, и "пришли к выводу", что если Тайсон успеет ударить (дадут ему ударить), то может быть он что то сможет показать....А так у него нет шансов.
Думаю с тех пор не чего изменилось.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 14 Январь 2019 - 17:08
#715 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 14 Январь 2019 - 21:39
Та ладно - не мешки же ворочать - давай :)
Да нет (я сейчас скажу только свое восприятие происходящего) - слияние разных направлений, это гигантский прогресс в единоборствах (далее непосредственно боевые, цель которых "ломка" противника или его уничтожение - в эту сторону смотреть не будем). На сегодняшний день, бои без правил (в любой их вариации), проходящие как шоу, наверно это апогей возможностей в прикладных единоборствах (будем считать их условно безопасными, потому как боевые и подпольно-коммерческие не рассматриваем). Техники проведения этих боев шагнули резко далеко - сейчас недостаточно быть просто борцом (например Монсон с Федей - если бы Федя попал под Джэфа он бы его просто заломал, практически без вариантов. Федя прекрасно понимая это держал дистанцию, при этом целенаправленно пропинывая опорную ногу Монсона), недостаточно быть  боксером (Макгрегор и Хабиб - про политику конона рассуждать не буду (не перевариваю рисунков до аллергии), политика Хабиба была на терпении быстрых и острых ударов противника при проходах в захват, далее на морально волевых), каратисты и прочее "джиуджитсу" с "капонерой" в чистом виде вообще не пляшут.  Поэтому сейчас "в почете" универсалы. Рассуждать сдюжил бы сейчас Грейси или нет дело бестолковое (Рой Джонс - экстра боксер - какие мультики в ринге устраивал, но возраст брал свое (в первую очередь скорость и реакцию), и закончилось все печально (я очень переживал его поражения) - у каждого времени свои герои, свои события. Тайсон (пока у него "голова не заболела" был хорош, потом я потерял к нему интерес).
Был такой боксер в 90-х Дэвид Туа (жестко бьющий, но сам такой не пробиваемый кубический метр с косичкой), да он и не один был - целая когорта настоящих звезд (даже тот же Артуро Гатти)  -  бои их были зрелищные, настоящие, честные.  Потом мировой бокс (конечно же в организаторском смысле) просто протух. Никогда не забуду этот позор - кличко, чуть ли не лежащему на ринге поднимают руку и объявляют победителем... А потом это стало обыденностью. Флойд (который Мэйвэзер) тоже рисунок конченный, но при этом он уникальный боец (кстати, начинал тоже в 90-х) - и он понимает, что пора завязывать (пример Роя свеж), но ссуко жадный.  Я очень рад что появился Саша Усик - желаю ему победы.
Чето так плавненько на боксеров перешел :)
Сообщение отредактировал Трофимыч: 14 Январь 2019 - 21:30
#716 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 14 Январь 2019 - 21:58
Трофимыч - знаешь ты мое мнение или нет, но я скажу.
Федя - очень стремный чел.
Я рассматривал его бой с каким то боксером - могу поискать и скажу точнее, бой был сравнительно недавно.
Где этот старый боксер влепил Феде так, что Федя танцевал на ринге.
(нашел - 22px-Flag_of_Brazil.svg.png Фабио Мальдонадо)
Но победу в бою отдали Феде.
После такого боя мне стало - НЕПОНЯТНО. А что именно происходит?
намек получил там же в комментах.
Чел посоветовал посмотреть по офиц. биографии Феди где именно он брал призовые очки и стал Чемпионом мира по боям без правил.
Оказывается Федя все время "воевал" в Прайде где и навалял всем и вся.
А то что такое Прайд?
А Прайд это не что...Организация которую создали японцы, которая в итоге разорилась и ее купила UFS
А какие успехи у Феди на УФС - все просрал. Всем и вся. (один бой выиграл вроде и три под ряд просрал) и больше туда не ногой.
на данный момент бои Феди у меня вызывают большие сомнения в плане - спортивности. Больше похожи на бои с известным финалом.
Мэнсон во время боя с Федей и после - стал просто грушей для биться - за деньги. Приезжает - его бьют - платят деньги и он уезжает. Все довольны.
Не о какой честности речь не идет. Если интересно - сначала смотрим биографию, а далее начинаем со мною спорить.
"каратисты и прочее "джиуджитсу" с "капонерой" в чистом виде вообще не пляшут" . +1 (полностью согласен)
Современные тенденции особо не слежу, но такие бойцы как Хабиб - сейчас на волне. Это тренд.
Мощь/Универсальность. Полностью согласен, что это сейчас ПИК боевых искусств.
Трофимыч понимаю "ты голопом по Европе" - рассмотри Бени Уркидаса, если не попадался тебе....
Первый американец (кикбоксер) который приехал в японию и вынес к чертовой матери всех самых крутых каратистов.
Это любо дорого. Японцы дрались на свой земле, за традиции, за лицо и вообще. (это были лучшие на тот момент бойцы)
Уркидас сделал всех.
Честно/Четко - нокауты.
Грейси мне глубоко запал в сердце. В первую очередь - "старая школа".
Чем импонирует - он не когда не шел в обмен ударов. И если бил, только чтобы "расслабить". В современном да и даже сразу после него, я такого не наблюдал.
Все победы его - это чистый технический прием: Удушение, болевой и т.д. - без мордобоя. такие спецы мне попадались, фамилии не вспомню, но там было от раза к разу - а тут всегда.
Он не когда "не калечил" человека. Да мог сломать руку ногу, если человек оказывал сопротивление, но не специально.
И еще он - он был достаточно миниатюрен, при это клал (брал на прием) любых кабанов/шкафов - любых.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 14 Январь 2019 - 22:01
#717 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 14 Январь 2019 - 22:11
Федя порядочный и чистый боец - бой с бразильцем отлично помню - по факту, прое.ав первый раунд (в чем стремность то - он, находясь практически в нокдауне, дотянул раунд. второй и третий он взял - я считаю его победа) он далее вытащил. Его поражения - из той же серии, что и у Джонса - нужно вовремя уходить, потому как с годами только коньяк лучше делается...
#718 OFFLINE   preps
Отправлено 14 Январь 2019 - 22:13
А ваша Халя балувана©
Когда то давно у меня не было ни чпу, ни токарника, ни шуруповерту, был напильник.
Я без проблем шпильку обтачивал под посадку подшипника. ВОт...
#719 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Январь 2019 - 22:18
Докажите!
#720 OFFLINE   preps
Отправлено 14 Январь 2019 - 22:22
Иттыж мля. Это вообще до армии было.
Давно.
