Всем доброго времени суток. Есть машина китаец ARGUS SCC1290 с платой MPC 3.0 и LaserCut 4.0. Вышел из строя высоковольтный блок питания трубы и обратным током сжег плату МРС. Нашли плату, купили, поставили. Также нашли блок питания. Но после установки новой платы произошло странное. Вместо размера 210х300 мм он режет 214х303, и чем больше размер тем соответственно получается больше разбег.
На старой плате такого не было. LaserCut был предустановлен.
Вопрос. Как и где в 4.0 версии можно изменить или откалибровать параметр для установки размера???
