Аспирация на шпинделе
стружкоотсос
Сообщений в теме: 97
#1 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 17 Март 2017 - 04:01
Друзья, поделитесь у кого как сделана аспирация, удаление пыли на шпинделе.
Жестяную хрень, что продают китайцы, я сразу выбросил. Намострячил что-то из фанеры, но штука получилась громозкой. Хочется чего-то изящного и удобного.
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Март 2017 - 08:55
Да всё правильно с виду. :good:
Хорошая аспирация не может быть изящной,обо должна быть могучей.Идеально,когда со стола пассатижи стандартного размера поднимает(не шучу,так раньше на всех ДОКах было).
Если работа идёт преимущественно тонкими фрезами,то можно сделать какую-то хитровыдуманную штуку,которая будет сильно сужаться в зоне реза.Лодочник,если не ошибаюсь,что-то подобное делал давно.Но от этого общая конструкция ажурнее не станет.
:pardon:
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 17 Март 2017 - 10:38
Мне нравятся наши из-за того, что можно быстро поднять/опустить по храповой рейке, да и сама, когда упирается щеткой в лист по храповой рейке поднимается...:
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Март 2017 - 10:49
Видео -  https://www.instagra.../p/BQfS4LEA8V4/
Сообщение отредактировал Lodochnik: 17 Март 2017 - 10:58
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 17 Март 2017 - 10:54
Да, на росфрезере двигать её можно, но надо стопорить самому, а при упоре в материал она хоть и сможет подняться вверх, но не стопорится сама в верхнем положении, а это значит, что во время фрезеровки будет излишняя нагрузка на изгибающуюся волосню щетки...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Март 2017 - 10:56
#6 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 17 Март 2017 - 12:30
Во, симпатичная такая насадка. И где такие продают?
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Март 2017 - 13:03
Росфрезер такие делает на все свои станки. Эта насадка без кронштейна шпинделя бесполезна. В кронштейне встроены 4 линейных подшипника. Комплект не дешевый, думаю, будет.  Кронштейн фрезеруется из плиты Д16Т 80мм толщиной!
15057193_1253754598028481_10831764669899
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 17 Март 2017 - 13:30
Интересно, Королев далеко от Зеленограда?
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 17 Март 2017 - 13:37
Какой хитрый росфрезер  :rofl:
И никто не догадается как еще сделать можно :-)  :good:
#10 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 17 Март 2017 - 13:45
И еще вопрос. Китайская система аспирации хоть и высасывает стружку из зоны фрезерования, но вся эта пыль потом через ее мешки проходит и покрывает всё вокруг тонким слоем. Это у всех так, или надо что-то делать? Видел на картинках, что эта штука у людей стоит прям в помещении. На мой взгляд - она раздувает тонкодисперсную пыль по всему рабочему пространству. Думал взять большой полиэтиленовый рукав, и натянуть его на этот агрегат, так чтобы верхняя часть уходила куда-нибудь наружу. Плохо то, что теплый воздух в зимнее время будет отсасывать. Но пока что-то ничего путного не могу придумать. В Леруа-мерлен видел похожую штуку в их цехе распила, но у них там сверух не мешки, а фильтры, типа воздушных для машины, только здоровенные, да еще кажись какая-то шутка их изнутри периодически чистит.
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 17 Март 2017 - 13:49
Фильтры разные бывают, есть ХЕПА. Тут или здоровье или экономия.
#12 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Не знаю , кому как, но мне понравилась схема аспирации на "Артмастере". (Сори, видео нет с собой , потом скину), Шпиндель квадратной формв, на нем подвижная рамка с уплотнителем и "мохнаткой" снизу, установлена на двух пневмоцилиндрах , работает через электромагнитный клапан. Т.е при включениеи шпинделя опустилась(ну, стандартная схема, в общем то), при выключении- поднялась. Рамка жёсткая, "мохнатка "плотная, вытяжка мощная. Сосёт аки Девка под кокаином)))). Ну , пасатижи , может , и не поднимеТ , но со своей задачей справляется на пять)))
#13 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 17 Март 2017 - 15:30
Кстати, а никто не пробовал вместо верхнего мешка к стружкоотсосу пару воздушников от камаза приколхозить? Ну или от белаза? Реальная идея?
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 17 Март 2017 - 15:46
Мы на своих подвижность обеспечиваем хивиновским слайдером и рельсом, но крепим на каретке, а не кронштейне шпинделя...
А зачем? ведь же в Нижнем делают аспирацию с очень хорошим верхним фильтром, который реально эффективен!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Март 2017 - 15:47
#15 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 17 Март 2017 - 15:48
Стружкосос просто есть уже.
#16 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Март 2017 - 15:49
Чтобы так сколхозить - надо предварительно отсечь крупную фракцию(если есть).Для этого делается промежуточный уловитель.Самый колхозный вариант - бочка на 200литров.Стандартная.Вход-выход.В ней остаётся крупное.Закрывать герметично(хотя бы скотчем обмотать крышку).На дно можно налить немного воды(но это на любителя,может и завонять).
После этого на стружкосос смело колхозим воздушники от камаза.Не забываем про площадь фильтра.Чем она больше,тем легче тянет.И ещё нюанец: почему-то все порываются запустить воздух с пылью внутрь фильтра.Хотя изначально он задуман для работы наоборот.
#17 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 17 Март 2017 - 16:06
Для отсекания крупной фракции циклоны думаю поставить. А по поводу запустить воздух с пылью внутрь камазовского фильтра - тоже так планирую. Надеюсь, бумага в фильтре свойств односторонней мембраны не имеет.
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 17 Март 2017 - 16:11
А в стружкососах и так сделан циклон: ведь не зря в железяку, к которой крепятся фильтр и мешок, воздух сбоку полают на конусную поверхность, что создает вихрь , который и отбрасывает крупные фракции  к стенкам мешка...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Март 2017 - 16:11
#19 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Март 2017 - 16:16
Не советую, гражданин… мнэ-э… не советую :rofl: .
Имею опыт.Лучше снаружи воздух загонять.Как и рассчитано.
:hi:
#20 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 17 Март 2017 - 17:32
Есть там такая штука, но крупные опилки в верхний мешок залетают все равно.
Не советую, гражданин… мнэ-э… не советую . Имею опыт.Лучше снаружи воздух загонять.Как и рассчитано.
Блин( А что с ним будет? Разрывает?
Сообщение отредактировал Valerius: 17 Март 2017 - 17:35
Темы с аналогичным тегами стружкоотсос
