На фрезе остаются следы от цанги
цанга гайка для цанги
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   Solif
Solif
Отправлено 15 Март 2017 - 14:59
Господа, я у вас тот новенький. Прошерстил форум на такой вопрос не натыкался.
Режу фанеру, сколов нет с обеих сторон, сам рез приличный. Есть проблемы, но это позже.
Вопрос в следующем,экспериментирую с фрезами и режимами. Пытаюсь добиться максимально быстрой резки 18 фанеры, при высоком качестве самого реза и без сколов с обеих сторон.
На фрезе появились следы от цанги, при очень резком звуке во время прохода. Чем глубже один проход, тем сильнее следы и звук. Я так понимаю, это неправильный режим работы фрезы(8мм) и слишком сильная вибрация на фрезе. Может ли быть дело в гайке(полгода, внутри немного опилок), которая зажимает цангу, в самой цанге(новая)?
#2 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 15 Март 2017 - 16:00
Гайка лишь задавливает цангу в конус патрона.
Дело может быть в усилии с которым Вы это делаете, в том как заряжаете цангу в гайку или не заряжаете вообще, насколько правильно фреза сидит в цанге по глубине.
С какой фрезой и на каких режимах это у Вас происходит?
Сообщение отредактировал kolokop: 15 Март 2017 - 16:02
#3 OFFLINE   Solif
Solif
Отправлено 15 Март 2017 - 16:20
Фреза по глубине сидит нормально.
фреза 8 мм, прямая двухзаходная. Когда пытаюсь снимать по 9 - 17 мм.
#4 OFFLINE   kvest44
kvest44
  • 23 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 15 Март 2017 - 17:06
Вполне возможно, вы прилагаете слишком большие усилия при зажиме фрезы. Цангу нельзя пережимать.
#5 OFFLINE   Solif
Solif
Отправлено 15 Март 2017 - 19:02
Еще может быть дело в том, что фреза неравномерно зажимается цангой. Т.е. когда я вставляю фрезу в шпиндель с цангой и гайкой, она поджимается в верхней части. Такого не происходит на фрезах 2,4,6мм. Потом я подтягиваю гайку, и получается следующее, что фреза сверху зажат лучше чем снизу, а как раз в этих местах у меня потертости. + вибрация.
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 15 Март 2017 - 21:05
Какого ER цанга?
#7 OFFLINE   Solif
Solif
Отправлено 15 Март 2017 - 21:24
Какого ER цанга?
ER20
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 15 Март 2017 - 22:58
Замените цангу. ER20 d=8 не должна зажимать фрезу только в верхней части.
#9 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 16 Март 2017 - 00:27
При этом цанга ЗАЩЁЛКНУТА в гайку???  или просто вставлена в шпиндель и поджата гайкой.( выше уже спрашивал но ответа так и не получил )
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Март 2017 - 00:38
Думаю защелкнута. Иначе вопрос звучал бы по-другому - как достать цангу из шпинделя.
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Март 2017 - 08:13
Склонен согласиться.Лучше поменять цангу,для начала.
Честно говоря,я себе с трудом представляю ситуацию,когда цанга оставляет на фрезе следы... Это какие усилия там должны идти.Если цанга неправильной геометрии,то и на конусе шпинделя должен быть аналогичный "подарок".
Но прожать фрезу до следов... Даже на представляю, как...
Хоть фото покажите...
#12 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 16 Март 2017 - 09:04
Судя по описанию, диаметр фрезы меньше диаметра отверстия в цанге. Штангенциркуль покажет, кто виноват. Не знаю, есть ли в 8 мм инструменте и оснастке близкие метрические и дюймовые значения. Но например метрический хвостовик фрезы 6 мм в дюймовой цанге 1/4 (6.35 мм) вел бы себя примерно так, как описано.
Константин
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 16 Март 2017 - 10:19
Это не верное утверждение. Можно нарисовать разрез всего узла и проанализировать.
#14 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 16 Март 2017 - 10:25
"Нижнее" отверстие цанги неизменно. Верхнее может меняться в значительных пределах, что дает внутри цанги конус при затяжке. Разве не так?
PS вижу свою ошибку.
Сообщение отредактировал konkop: 16 Март 2017 - 10:27
Константин
#15 OFFLINE   Solif
Solif
Отправлено 16 Март 2017 - 19:22
Цанга зажата гайкой нормально.
Посмотрел конус, не зеркало конечно, но неровностей нет.
Цанга новая. Заказал другую, посмотрим.
Хвостовик фрезы 7,9 мм, по всей высоте.
#16 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 16 Март 2017 - 19:33
#17 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 16 Март 2017 - 19:50
Единственный способ, как цанга может оставить след на хвостовике фрезы - если фреза прокручивалась во время работы. Варианты, когда фреза мягче цанги отбрасываем.
Коллеги, я подозреваю недостаточную затяжку гайки и/или забитые прорези цанги, что не дает цанге нормально зажать фрезу. В втором случае вычистить цангу/гайку.
Для ER20 рекомендуемая затяжка 82Nm и это весьма не мало. Очень мало кто это выполняет. Мы, купив диномометрический ключ, удивились изрядно... затянув гайку по тех условиямдля ER25 (108Nm!!!)
#18 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 16 Март 2017 - 22:20
Ну а что так сразу? О происхождении фрез нам ни слова не говорили. Может, там галимая китайщина из сварного прутка с пластилиновым хвостовиком (сверла такие мне в руки попадались, почему фрезам не быть?), "числом поболее, ценою подешевле"...
В отличие от ключа для торцовых головок с квадратом 1/2", который в каждом магазине автоинструмента имеется (и относительно дешево), "динамик" под рожковые насадки - не ширпотребная вещь, мало у кого есть.
Впрочем, можно изгальнуться и с автомобильным, приварив ненужную торцовую головку к обрезку нужного рожкового/накидного ключа. Просто придется поправочный коэффициент для крутящего момента, в зависимости от длины плеча получившейся "насадки", один раз посчитать.
#19 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 16 Март 2017 - 23:09
Ладно, я тоже видел у клиента фрезы, которые при ударе о прижимы, - гнулись!
Гнулись, Карл! на 20 000 оборотах!
На Ебае такого добра, как за баней удобрений.
Но это уже клинический случай и уважая ТС предполагаю что его фрезы не из Ст3.
Вариант: затянуть гайку (любую) на 100Nm, приварить рожок и проверить на той гайке сколько покажет инструмент. Вот и будет ясна поправка.
#20 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 16 Март 2017 - 23:25
Чиста сталь, одно железо, гнется, не ломается.
Темы с аналогичным тегами цанга, гайка для цанги
    Ahrefs (1)
