sergei007
, 13 Сен 2008 23:02
Сообщений в теме: 731
#721 OFFLINE
Отправлено 20 Февраль 2023 - 17:19
Прочитав Ваш ответ понял что ранее данные мне ответы уже были правильными... видя # и @ я в мозгу автоматически интерпретировал их в работу с переменными станка, но Ваш развернутый ответ направил мои мысли в нужном направлении... постпроцессор исправил, теперь работает все как мне нужно.
Большое Вам и всем остальным спасибо...
#722 OFFLINE
Отправлено 27 Октябрь 2023 - 11:19
Скиньте кому не трудно архив со всеми постпроцессорами из Арткам. Хочу попробовать подобрать на scm tech z5. Вроде в последних версиях что-то было.
#723 ONLINE
Отправлено 27 Октябрь 2023 - 11:31
#724 OFFLINE
Отправлено 27 Октябрь 2023 - 13:35
Спасибо за оперативность. Если кому поможет, то мне подошел постпроцессоры Scm tech 25 z xilog. Только поменял дюймы на мм.
#725 OFFLINE
Отправлено 11 Январь 2024 - 22:52
здравствуйте. не подскажете по такому вопросу? как изменить в постпроцессоре направление вращения поворотной оси? а то при задании в арткаме поворота поворотки в плюс, поворотка крутится в минус
#726 OFFLINE
Отправлено 12 Январь 2024 - 12:57
Крутится в минус, а координата то идет в плюс!!!! Или реально изделие зеркалит...
Тогда в при задании формата данных оси поставьте минус... Вот как здесь для оси Z пример, но на вашу ось вращения:
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.2]
FORMAT = [Y|#|Y|1.2]
FORMAT = [Z|#|Z|1.2|-1.0]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.2]
FORMAT = [YH|@|Y|1.2]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.2|-1.0]
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Январь 2024 - 12:58
#727 OFFLINE
Отправлено 12 Январь 2024 - 16:22
здравствуйте. спасибо за ответ. сделал, как вы писали. не работает.
в моем пп только такая строчка есть про ось А
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
; REM FORMAT = [N|#|A|1.3|-1.0]
; Arc Centre Cordinates
FORMAT = [I|@|I|1.3]
FORMAT = [J|@|J|1.3]
как сюда прикрепить файл постпроцессора?
ВОТ ЭТОТ ПП ЦЕЛИКОМ
; 19 06 2010
; 22 01 2012
DESCRIPTION = "1StrizhXYZA MM (*.cnc)"
FILE_EXTENSION = "cnc"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
LINE_NUM_START = 1
LINE_NUM_INCREMENT = 5
LINE_NUM_MAXIMUM = 9999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.1]
; REM FORMAT = [R|#|A|1.3]
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
; Tool Number
FORMAT = [T|@|T|1.0]
START = "g0g17g40g49g90"
START = "g71"
START = "[S]M3"
START = "[T]"
START = "G0[XH][YH]"
START = "G0 A[AH]"
ROTARY_A_INDEX = "G0 [ZH]"
ROTARY_A_INDEX = "G0 [XH]"
ROTARY_A_INDEX = "G0 A[AH]"
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE = "G0[X][Y][Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "G1[X][Y][Z][F]"
FEED_RATE_MOVE = "[X][Y][Z][F]"
FIRST_CW_ARC_MOVE = "G2[X][Y][I][J][F]"
CW_ARC_MOVE = "G2[X][Y][I][J]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE = "G3[X][Y][I][J][F]"
CCW_ARC_MOVE = "G3[X][Y][I][J]"
; End of file
END = "G0[XH]"
END = "G0[ZH]"
END = "G0[XH][YH]"
END = "M05"
END = "M30"
Сообщение отредактировал ravant: 12 Январь 2024 - 16:23
#728 OFFLINE
Отправлено 12 Январь 2024 - 17:17
А при ручном перемещении правильно крутится? Лучше видео сделайте и покажите.
#729 OFFLINE
Отправлено 12 Январь 2024 - 17:30
правильно.
это для ювелирки работа. индексная обработка при автоматическом повороте. если нужно повернуть ось на +90 гр (т.е. против часовой стрелки), ось по факту поворачивается на -90 (т.е. по часовой стрелке). поэтому, приходится прописывать инверсный знак при программировании поворота. это неудобно. постоянно надо этот момент в голове держать
мач правильно ось крутит. в дескпрото все корректно крутит
это какой то конкретно арткамовский прикол. 2008 арткам поворачивает корректно. 2012 и 2018 инвертируют поворот
Сообщение отредактировал ravant: 12 Январь 2024 - 17:50
#730 OFFLINE
Отправлено 15 Январь 2024 - 23:37
ВОТ ЭТОТ ПП ЦЕЛИКОМ
; 19 06 2010; 22 01 2012;DESCRIPTION = "1StrizhXYZA MM (*.cnc)";FILE_EXTENSION = "cnc";UNITS = MM;; Cariage return - line feed at end of each line;END_OF_LINE = "[13][10]";LINE_NUM_START = 1LINE_NUM_INCREMENT = 5LINE_NUM_MAXIMUM = 9999999;; Set up default formating for variables;; Line numberingFORMAT = [N|@|N|1.0]; Spindle SpeedFORMAT = [S|@|S|1.0]; Feed RateFORMAT = [F|#|F|1.1]; Tool moves in x,y and zFORMAT = [X|#|X|1.3]FORMAT = [Y|#|Y|1.3]FORMAT = [Z|#|Z|1.3]; REM FORMAT = [R|#|A|1.3]; Arc Centre CordinatesFORMAT = [I|@|I|1.3]FORMAT = [J|@|J|1.3]; Home tool positionsFORMAT = [XH|@|X|1.3]FORMAT = [YH|@|Y|1.3]FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]; Tool NumberFORMAT = [T|@|T|1.0];START = "g0g17g40g49g90"START = "g71"START = "[S]M3"START = "[T]"START = "G0[XH][YH]"START = "G0 A[AH]";ROTARY_A_INDEX = "G0 [ZH]"ROTARY_A_INDEX = "G0 [XH]"ROTARY_A_INDEX = "G0 A[AH]";; Program moves;RAPID_RATE_MOVE = "G0[X][Y][Z]"FIRST_FEED_RATE_MOVE = "G1[X][Y][Z][F]"FEED_RATE_MOVE = "[X][Y][Z][F]";FIRST_CW_ARC_MOVE = "G2[X][Y][I][J][F]"CW_ARC_MOVE = "G2[X][Y][I][J]";FIRST_CCW_ARC_MOVE = "G3[X][Y][I][J][F]"CCW_ARC_MOVE = "G3[X][Y][I][J]";; End of file;END = "G0[XH]"END = "G0[ZH]"END = "G0[XH][YH]"END = "M05"END = "M30"
Это постпроцессор для 4-х осной индексной обработки , о чем вы сразу не указали, а я писал для постпроцессора круговой обработки.... С такими постпроцессорами пока не разбирался...
#731 OFFLINE
Отправлено 21 Январь 2024 - 20:20
понял, спасибо. Я в тонкостях таких совсем не разбираюсь
#732 OFFLINE
Отправлено 03 Апрель 2024 - 00:25
Ребят такой вопрос. На фрезере 2 головы одна фреза , вторая присадка. Как прописать в постпроцессор голову присадки чтобы он ее видел???
Yandex (1)
