При резке стекла перестал прорезать до конца
Мощность лазера недорез
#1 OFFLINE   FIGHTER
FIGHTER
  • 77 сообщений
Отправлено 18 Май 2010 - 13:12
Всем привет выручайте ребят тут такая беда лазерный станок Аргус размер рабочего поля 60х90 при резке стекла не прорезает до конца хотя раньше было все ок параметры настройки никто ни чего не трогал протерли линзы вроде лутше но всеравно что это может быть как можно отследить неполадку?
И еще скажите как можно определить какая трубка у меня стоит 40 ват или 80
Падение мощности лазера
При резке периодически не прорезается материал
Новый лазерный станок даже картон не режет
Отправлено 18 Май 2010 - 14:19
Если это китайский углекислотный лазер, то линзы можно купить у vv92 (см. в разделе продаж) или поинтересоваться у Skinner-а, а мощность лазерной трубы можно оценить по длине - если порядка 1200мм - то 70-80Вт, если существенно короче - то и мощность меньше ( на вскидку длину 40Вт не помню)...
#3 OFFLINE   FIGHTER
FIGHTER
  • 77 сообщений
Отправлено 19 Май 2010 - 17:16
Всем привет! по той же проблеме что лазер не дорезает до конца говорят что излучатель луча сел так же есть версии что это линза спецы помогите подскажите!!! правда когда протирал линзу то заметил там маленькую черную точку может быть из за этого?
#4 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Интересы:Formula1 HMR
    по лазерным граверам GCC
  • Из:Ukraine
Отправлено 19 Май 2010 - 19:58
Да может. Так же линза может быть грязной с обеих сторон иногда об этом забывают.
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера, недорез
