Вам надо сохранить настройки своей системы управления и все макросы если станок как-то по другому настроен производителем и обновиться на версию 10.517 или новее у которой в составе уже есть такой драйвер.
Вот, можете скачать: https://yadi.sk/d/Bc7duOhX3Lmwd8 (доп. ссылка)
Там два драйвера от этой версии.
Возможно, что установив драйер отдельно у вас программа запустится, но производитель настоятельно рекомендует версию программы и драйвера держать соответствующие.
Система управления последних релизов, что 8ой версии, что 10ой версии уже поддерживает Windows 7,8,8.1 и 10 x64
Проверено уже на нескольких компьютерах и станках.
- проги для моделирования давно у же перешли на 64, комп(х64) для моделирования дома, вдруг если надо поправить модель или траекторию непосредственно работе, проги старой версии непригодны. в наборе лямда драйвером присутствуют признаки 64-битовой версии которые не работают.
с платой PCIe стало ясно - она использует чип CH367D-которая по сути 32-битовая.
наслышан про секретных птушников из Свердловска.
Как вы судите по чипу о том под какую разрядность системы драйвер будет? Под старые принтеры тоже вот есть драйверы на 64битные системы, но по такой логике они должны работать под 16бит.
В данном случае разрядность позволяет по другому работать с оперативной памятью и процессором.
