К сожалению вы не можете поставить готовую конфигурацию с поддержкой 3х осевого станка и револьверной автосмены.
Дело в том что поставщик в данном случае не уточнил несколько важных вопросов перед покупкой новой системы управления либо вы так у них замену запросили.
У контроллеров PM95 отличаются прошивки в зависимости от задачи и нет возможности поставить версию 8.516 например и работать с револьверкой.
Решений три:
1)Продать этот контроллер и взять новый под ваш станок, ту же ncstudio только для 3х осей с револьверкой (например товарищам которые балясины делают такая система управления очень нужна).
2)Дописать в данную конфигурацию руками алгоритм автосмены (сперва подключаются все сигналы от датчиков и реле, прописывается их работа, а потом и сам алгоритм смены, чтобы по команде M6T2 он ехал и брал нужный инструмент. Часть параметров правда можно будет менять только в макросе).
3)Переделать станок под линейную автосмену (Геморрой потому как там пневмоподъём щетки делать надо, ставить где-то магазин инструмента, возможно с пневмовыдвижением и т.д.)
Я бы конечно лучше стойку туда брал NK260 или NK300, если 3д особо не надо пилить.
Под нее окошко побольше можно болгаркой было вырезать и все соединить без проблем, а стойки от Weihong работают отлично, с 2011 некоторые NK260 работают и пофигу им.
А так система управления самая лучшая из того что можно поставить
Если нужно оффициальное поддтверждение, то при наличии знаний английского вы можете сделать запрос в Weihong где вам все это дело также подтвердят.
Помочь могу со всеми вопросами, но лучше в ЛС, нельзя на форуме рекламу разводить в не предназначенных для этого местах.
