Подключение индуктивных концевиков
RDC6442 концевой датчик подключение датчиков
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Alex52
Alex52
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 02 Март 2017 - 02:30
Уважаемые знатоки. Планирую подключить индуктивные концевики к плате Ruida RDC6442G. Правильное подключение или есть ошибка?
#2 OFFLINE   Kmikola
Kmikola
Отправлено 09 Июль 2018 - 17:08
Добрый день! Мне тоже нужна помощь в подключение датчиков LJ12A3-4-Z/BX NPN dc6-36v к плате db25 1205s-l300.jpg Screenshot_2018-07-09-13-55-39-417_com.alibaba.aliexpresshd.png
#3 OFFLINE   Aseke7
Aseke7
  • 18 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 17:41
А как полярность менять будете ?
Алга !!!
#4 OFFLINE   lexxx2002
lexxx2002
  • 11 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 01:46
Подключил таким способом и постоянно горит лампа что датчик активен а при срабатывании лампочка наоборот гаснет. то есть как сделать наоборот? Подскажите схему подключение к плате ruida ?
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 565 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 04:29
У вас вернее всего датчик нормально замкнутый, поэтому так на нем и работает светодиод... Чтобы вел наоборот, то нужен датчик нормально разомкнутый...
#6 OFFLINE   2ar
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 08:58
Можно в параметрам полярность поменять.
#7 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 14:21
Слишком просто
Темы с аналогичным тегами RDC6442, концевой датчик, подключение датчиков
