Настройка китайского инвертора H2200A01D5K
настройка инвертора INNOVERT
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   arsho
arsho
  • 15 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 18 Февраль 2017 - 21:05
Привет народ!
Очень нужна помощь.
- инвертор H2200A01D5K
- шпиндель GDZ-80F-1.5 (220V, 1.5KW, 5A)
Купил в комплекте.
Подключил, работает секунд 15 и отрубается. После 3-4 раза включения, проверил двигатель - по моему сильно нагрелся.
Предполагаю что неправильные параметры в инверторе.
Может кто знает какие нужны данные?
Заранее благодарю.
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 18 Февраль 2017 - 21:55
Нужно данные шпинделя записать в инвертор.
Когда отключается, какие ошибки на инверторе?
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 551 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2017 - 21:56
Здесь даташит на него на русском, на стр.29 начинается описание нужных вам ячеек, а  то, что шпиндель на 220 Вольт, 5А, 400Гц - это на шпинделе написано....
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 361 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2017 - 22:06
http://amkt.ru/chast...-h3000-i-h2000/
Посмотрел, там номинальный ток 4А, перегрузочная способность  6А -60 сек.
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Февраль 2017 - 22:32
Вообще говоря, если наивно поверить указанным параметрам - китайцам удалось совершить научный прорыв в области электропривода и создать асинхронный электродвигатель с ПД, близким к 100%... Ибо типичный общепромышленный 1.5 кВт асинхронник (КПД около 75%) с обмотками, рассчитанными на линейное напряжение 220V AC, жрет таки 6.3 ампера. 5 ампер - это где-то между 1.1 и 1.2 кВт.
Это "ноу-хау китайского маркетинга" появилось на рынке в 2016-м. И уже есть немало жалоб на неадекватную работу этих чудо-шпинделей, выражающуюся именно в виде токовой перегрузки. В реальности под полным линейным напряжением на частоте 400 Гц они жрут почти столько же, сколько нормальный 2.2 кВт, и очень основательно греются. Похоже, на рынок сброшена большая партия какого-то производственного брака, отмаркированного от балды.
На трехфазный (380V) посмотрел. У однофазного H2200A01D5K токи повыше, 7А номинал и 10.5А перегрузка до 60 секунд.
#6 OFFLINE   arsho
arsho
  • 15 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 19 Февраль 2017 - 00:09
когда оч. маленькая частота работает дольше и выдает "OC1"
1: Недостаточное время
разгона
2: Неправильно задана
зависимость для V/F-
кривой
3: Короткое замыкание
двигателя или его
проводки на землю
4: Установлена слишком
большая компенсация
вращающего момента
5: Низкое напряжение в
электрической сети
6: Запуск прямого хода
при чрезмерной нагрузке
на двигатель.
7: Неправильная
настройка ПЧ
8: Выход ПЧ из строя
если большая частота выдает "0C3"
1: Повреждена изоляция
двигателя и его выходных
проводов
2: Большие изменения
нагрузки, частичное
блокирование рабочих
частей двигателя
3: Низкое напряжение
электросети
4: Недостаточная
мощность ПЧ
5: Подключение к сети
мощных двигателей и пр.
6: Наличие источника
помех
но греется в любом случае!
спасибо, я видел этот мануал, "тыкался" долго, менял и возвращал заводские значения.
Правда до 29стр не дошел, менял P100-ые и P200-ые, казались что ошибка именно там.
вот ссылка именно этого агрегата
https://ru.aliexpres...0608.0.0.7frM8w
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 361 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2017 - 00:52
Ексель-моксель, заводские настройки заточены под общепромышленный асинхронник, скорее всего на 50Гц.
Забейте для своего двигателя. Ну хотя бы ток, напряжение и частоту. Минимальную или не ставьте маленькой при пуске шпинделя, или в настройках поставьте хотя бы 100Гц. Ну и время разгона-торможения не очень короткое. Поставьте для проверки 10 с, потом можно уменьшить.
#8 OFFLINE   arsho
arsho
  • 15 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 19 Февраль 2017 - 03:55
вот данные которые ввел
P109 = 200V
P111 = 100V
P113 = 50V
P114 = 100Гц
P112 = 200Гц
P110 = 400Гц
разгон-торможение (P107 и P108 соответственно) = 20
все тоже самое.
Сообщение отредактировал arsho: 19 Февраль 2017 - 04:01
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Февраль 2017 - 04:18
Когда дочитаете мануал до параметров P209..P215 - возможно, и на вашей улице будет праздник...
#10 OFFLINE   arsho
arsho
  • 15 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 19 Февраль 2017 - 16:14
Ребята, всем большое спасибо!
Запустил.
Позже оптимизированные данные выложу на форуме.
Может кому пригодятся )))
Удачи!
#11 OFFLINE   arsho
arsho
  • 15 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 23 Февраль 2017 - 21:27
Обещанные данные:
P101=3
P102=0
P103=1
P104=1
P105=400
P109=220
P110=400
P312=400
P317=9
P318=10
P319=11
P503=100
P504=150
P505=200
P506=250
P507=300
P508=350
P509=400
Есть один момент:
если нужно управлять из программы, то
P101=1
P102=1
P103=0
Про это написано в мануале (ссылка в посте #3)
Спасибо всем!
Темы с аналогичным тегами настройка инвертора, INNOVERT
