Подбор шайб под подшипники на шпинделе
Ремонт шпинделя замена подшипников
Сообщений в теме: 31
#21 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 01 Апрель 2017 - 22:19
Всем кто откликнулся, огромное спасибо!
работать будет но не долго
#22 OFFLINE   preps
Отправлено 01 Апрель 2017 - 22:21
Валера пессимист.
Ставлю наверх вообще обычные подшипники и еще год работаю. Потом опять меняю.
#23 OFFLINE   vv92
Отправлено 01 Апрель 2017 - 22:30
Я и снизу ставлю радиальные, правда оборотистые, но такие только небольшие бывают, идут на полуторакиловатник.
#24 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 02 Апрель 2017 - 01:04
Валера пессимист.
Причем активный. выбросил на свалку 3-х подшипниковые, поставил 4-х и забыл про переборки шпинделей уже 8 месяцев. а то раз в квартал менял 6002 скфовские. уже пол ведра накопилось
#25 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Апрель 2017 - 01:05
Ну так. У меня давно 4х подшипниковые. И все равно верхние подшипники приходится менять.
#26 OFFLINE   sidjagin
sidjagin
  • 10 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 02 Апрель 2017 - 01:44
Пока работают) Даже если на пару месяцев хватит, не расстроюсь. Цена то по 200р. за штуку... Кстати сегодня станок работал непрерывно в течении 7 часов на 18000об. Резал панно. Нагрев вообще отсутствует, шпиндель работает очень тихо. Вам позитива и удачи во всех начинаниях!)))
P.S. http://www.mpk-beari...no-upornyy.html
Может объясните чем эти подшипники отличаются?
Сообщение отредактировал sidjagin: 02 Апрель 2017 - 01:51
#27 OFFLINE   vv92
Отправлено 02 Апрель 2017 - 15:47
6002-радиальные. радиально-упорные семитысячные.
#28 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Апрель 2017 - 16:09
Х.З мне вот сосед смазочку принес высокоскоростную.
Беру обычные подшипники - мочу в керосине, потом буквально каплю этой смазки - и все.
Для меня разницы нет.
Что китайские, якобы высокоскоростные дохнут, что эти. Думаю, что китайцы тоже туда пихают не сильно высоко скоростные.
#29 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Апрель 2017 - 21:24
Думаю, что в Москве не слишком сложно приобрести SKF'овскую LGLT-2 в любых количествах, от небольшого тюбика до 20-килограммового ведра. Так или иначе, а заново перемазать новый подшипник не повредит - слишком высока вероятность, что на заводе внутрь него даже не смазкой, а консервационным техническим вазелином плюнули.
мочу в керосине
На некоторое время завис, обдумывая, зачем при установке подшипников нужна "моча в керосине"...  :rofl:
#30 OFFLINE   sidjagin
sidjagin
  • 10 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 03 Апрель 2017 - 01:17
Видимо мой вопрос был не совсем понятно мной изложен, извините...) Спросить я хотел, какая разница между подшипником 7004C, купленным в Китае, и подшипником 4-36104К купленным с производства в России, где его для авиации делают?  Смазку я заложил SNR Lub GV+
#31 OFFLINE   preps
Отправлено 03 Апрель 2017 - 11:57
Старую смазку смыть мальца :-)
#32 OFFLINE   Su-22
Su-22
  • 6 сообщений
Отправлено 04 Май 2018 - 17:23
вопрос в том, на какие обороты рассчитаны тот и другой и что там с качеством. Китайские бывают как вполне приличные, которые ставят на заводе во всякие Омлаты и HSD, так и откровенные подделки под бренды без вменяемого качества и контроля.
Темы с аналогичным тегами Ремонт шпинделя, замена подшипников
