Частотник Shneider Alivar ATV12HU22M2 проблема
Настройка инвертора ALTIVAR
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Gosha
Отправлено 03 Февраль 2017 - 13:13
Достался мне сей девайс.
Проблема - не могу заставить управлять частотой от встроенной крутилки.
Мотор едва крутится, на дисплее висят цифры типа 1.4... -1.6
Сама крутилка исправна. Мало того - я заставил ее работать, потом решил сбросить частотник в заводские настройки и все...
Все что нашел в менюшках касаемо канала управления прописал на локальное (AIU1)
Может ему перемычку какую надо?
До этого ковырял сименсовский Altivar 71 - там пока не повесил перемычку на питание ничего не работало.
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2017 - 13:56
меню входы-выходы в мурзилке почитай- там написано  на какой вход сигнал подать при двух(3) проводном управлении.......
#3 OFFLINE   Gosha
Отправлено 03 Февраль 2017 - 14:56
Слав, я вообще пока не хочу активировать внешнее управление.
Тем паче что частота там задается поетнциометром. У меня его под рукой нет.
Запускается с локальной консоли без проблем - проблема в регулировке оборотов.
Мурзилку читаю, не все получается.
К примеру нажатие MODE на 3 сек должно переводить его в локальный режим и обратно. Индицируется тремя светодиодами. А вот фигушки...
Сообщение отредактировал Gosha: 03 Февраль 2017 - 14:57
Темы с аналогичным тегами Настройка инвертора, ALTIVAR
