Пресс форма для ПЭТ бутылок на 4-осевом станке
Изготовление пресс форм
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 03 Февраль 2017 - 00:34
Здравствуйте, имеется подработка по созданию пресс формы для пластиковых бутылок 0,5-2 литра. Модель почти готова (почти - т.к. не посчитал объем вмещаемой жидкости), УП готово, станок готов. Нет фрез и материала. Станок китайский под управлением KND, 4 осевой (Шпиндель - Z, Стол - X,Y и A - поворотка), УП и Модель делал в Рино. Заказчик хочет резать сталь. УП рассчитал на 4 фрезы: 2 черновые и 2 чистовые. Последняя чистовая будет идти с шагом 0,03. Фрезы собираюсь заказывать с популярного на форуме сайта. ТАк вот о чем я! Стоит ли в это лезть, учитывая то, что я резал до этого только дерево? К тому же я так понял заказчик не совсем понимает как полировать заготовку, как избегать прилипания бутылок после формовки ПЭТки. К тому же сам я догадываюсь, что нужна будет гальваника, пескоструй...
Дополню
Конечно от меня требуется только модель и уп. Посоветуйте фрезы и режимы пожалуйста для "стали", скорее всего я много чего не учел и при создании модели, и при создании обработок.
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 03 Февраль 2017 - 01:28
Это лучче на чипмейкере спросить.
Я бы не взялся, после деревяхи так сходу.
Хотя бы на выставку сходил, проконсультировался с продаванами таких станков и в пару контор, подковался, потом только решил  - надо оно мне или нет...
#3 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 03 Февраль 2017 - 01:40
Для начала определитесь с сталью (маркой). Потом под нее надо выбирать фрезы и исходя из этих 2 факторов выбирать режимы + вносить поправки на СПИД.
Вы таки уверены, что конкретный станок подходит для озвученных забав?
Масса, СОЖ, расточка/развёртки, возможность работать фрезой Ф80-120 при заготовке HRC40-50?
#4 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 03 Февраль 2017 - 01:46
Бутылки из ПЭТа делаются в 2 этапа.
1. Сначала отливается "пробирка" с резьбой. Это заготовка. Толщина стенок несколько мм. Это термопласт автомат. Обычный.
2. Другой автомат в который загружаются эти пробирки нагреваются и раздуваются воздухом.
Реально за одну операцию не видел.
Резать пресформу после деревяшек ниразу не пробуя: деньги, материал - в треш.
Сразу беги в сад.
#5 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 03 Февраль 2017 - 02:06
Сразу беги в сад.
Ну да, в эту форму ПЭТка и выдувается. Я разве что-то противоречащее написал? Хотя наверное само слово "пресс-форма" действительно не подходящее, каюсь
вторые 2 вопроса открыты, да. это я при своем опыте полноценно прикинуть не могу
#6 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 03 Февраль 2017 - 03:06
Вы заметь-те что эти два первых вопроса наименее существенны и решаются очень просто.
Все написанное после куда важнее.
Если этого не заметили, прислушаетесь к мнению коллеги - бросайте эту идею.
Про выдувку из капсул (у нас их так называют) коллега абсолютно прав. Именно так это и делается. Там ещё и секас с тем, что заказчик захочет покупать более легкие/дешёвые капсулы из дуть из них 2 литровые бутылки. Толщина стенки у них получается похабно маленькая и текучесть в процессе выдувки жуткая. При ничтожной непараллельности половинок форм/неидеальном смыкание - получите ребро. Клиент предложит противоестественный коитус и это может Вас не радовать.
Замкнете форму в пределах 5 соток?
  • 4
#7 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 03 Февраль 2017 - 03:58
Я все понял, буду резать дерево
#8 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 03 Февраль 2017 - 04:34
При ничтожной непараллельности половинок форм/неидеальном смыкание - получите ребро. Клиент предложит противоестественный коитус и это может Вас не радовать. Замкнете форму в пределах 5 соток?
:good:
Точно Знавал еще на Украине людей, делавших и реставрировавших формы под выдув - наслушался от них о том, какой это секас. Это вам не формы под леденцы-петушки... :rofl:
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 03 Февраль 2017 - 12:00
Видел на выставке и как форма делается и как выдувается.
Формы блестящие и красивые. Что удивило  - смыкание идеальное.
Купившим станок  предполагалось обучение от производителей. Собственное программное обеспечение, ни арткам не разу.
Конечно учиться лучше на реальных заказах, - но тут могу побить :-)
#10 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 03 Февраль 2017 - 12:12
Строительный уровень и фрезы кукуруза не катят?
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 03 Февраль 2017 - 12:46
Там "ковырялки" и "самокрутки" другого уровня должны быть :-)
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2017 - 13:24
Обрабатывать сталь в 50 едениц под бутылочную форму могут только очень продвинутые специалисты.
В стародавние времена мне врукопашную резали. И шлифовали-полировали не только плоскости сопряжения. Ну и закалка-отпуск.
#13 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 03 Февраль 2017 - 13:32
В дополнение:
Именно для выдувки формы можно делать из Ал сплава Formodal. Там в сплаве добрый десяток элементов + термическая стабилизация, т.е. заготовка уже стабилизирована и ее скорее всего не будет вести/коробить в процессе обработки. Мы заказывает из Германии с доставкой до дверей. Класс.
Из плюсов - отлично обрабатывается. Быстро, чисто, полируется тоже легко. Держит очень агрессивные режимы и даже подсевший инструмент работает без заусенцев (стружка отлично ломается).
Из минусов - доступность заготовок и то, если оборудование для выдувки изношено и/или форму захлопнут ударом (наладчик "особь с врожденными недостатками тела (автозамена)") = пипец форме.
Замыкание: стальные формы такого типа зачастую прижигают между собой на электроэрозийном станке. То еще развлечение, но замыкание получается идеальным. Либо обработка замыкающих "балеринкой" - медленно до обидного.
ПО - VisualMill/RhinoCam (как начальный уровень), MaserCam, итд. = 5-13к ЕВРО.
Станок - консольный или портальный для обработки металлов. Вес 5+ тонн МИН. У нас консольный 5.5Т и то - хлипковато.
Желательно шпиндель 36000RPM 10+kW HSK. Только НАЦЕНКА за такой шпиндель = 13 000 Евросов к стандартному исполнению станка... Вот на такой у нас не хватило здоровья, жаль. Не говоря уже за стоимость оправок и цанг АА класса...
По моему скромному мнению озвученная задача НЕ для станков "сделай-сам", мебельных станков и/или китайского Х-какого станка.
  • 4
#14 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 03 Февраль 2017 - 13:40
мне было достаточно посмотреть на готовые изделия - что бы понять, что я еще до этого не дорос...
#15 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 03 Февраль 2017 - 13:42
Не так все страшно, однако с режимами надо точно понимать что делаешь. Зачастую +/- 500 оборотов ломают фрезу, неверно выбранное ускорение/торможение в углах = тоже самое (стойка должна такие вещи уметь).
Если на дереве допустимый диапазон режимов +/- трамвайная остановка, то на инстр сталях: Шаг в право, шаг в лево - Попытка бегства.
Вы толже делаете очень сложные вещи которые я на данном этапе не умею, т.к. не люблю столярку и с ней связанное. И я с большим интересом вижу какие изделия Вы делаете. Если-бы взялись то быстро все поняли/сделали. Возможно у Вас в РФ просто несколько сложнее с доступностью материалов, инструментов, итд.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 03 Февраль 2017 - 13:49
Темы с аналогичным тегами Изготовление пресс форм
