Обнуление машинных координат в NC Studio
координаты станка
Сообщений в теме: 21
#21 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 167 сообщений
Отправлено 09 Январь 2026 - 22:36
Сигнал от датчика не доходит до платы в компьютере. Провода и контакты смотрите.
#22 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 09 Январь 2026 - 23:03
То есть когда железяка проезжает над датчикам, датчик сигнализирует красным диодам, но станок продолжает ехать как не в чем не бывало. Как думаете, что может быть?
Окно I/O State и существует для того, чтобы проверять доходят ли сигналы датчиков до платы: если в этоо окне при поднесении железки к датчику не меняется цвет индикатора с краного на зеленый, то разбирайтесь  каналом этого датчика... Проблемы могут быть от мертвого выхода датчика ( индикатор работает на датчике от внутреннего, а не выходного сигнала) , проблем с проводом, проблемы контактов и даже выгоревший вход на плате  у этого канала...
Темы с аналогичным тегами координаты станка
