Обнуление машинных координат в NC Studio
координаты станка
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   Saymon
Saymon
  • 14 сообщений
Отправлено 30 Январь 2017 - 22:39
Добрый день,
Прошу прощения за столь банальный вопрос но все что не нахожу относится к обнулению координат заготовки в  NC Studio 5.6.
А хочу понять как обнулять Machine Coord, пару раз получилось когда программа сбойнула и обнулила настройки, но это не правильно.
Несовпадение ноля станка и ноля заготовки
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 416 сообщений
Отправлено 30 Январь 2017 - 22:47
Подвели к месту обработки все оси и тыкнули мышкой в каждую-обнулятся, получаем рабочие координаты.
Машинными Вы видимо считаете дом, таки они принимаются НСишкой при отправке в него.
#3 OFFLINE   belorez
Отправлено 31 Январь 2017 - 00:57
А датчики есть?
#4 OFFLINE   Saymon
Saymon
  • 14 сообщений
Отправлено 31 Январь 2017 - 20:30
Еще раз. Я знаю как обнулять координаты заготовки, там слева есть еще машинные координаты которые так не обнуляются, как их обнулить? Датчики есть но по ним не обнуляется.
#5 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 31 Январь 2017 - 20:33
При отправке в HOME ?
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 167 сообщений
Отправлено 31 Январь 2017 - 20:39
Саймон, отройте несколько тем назад в этом форуме. Я там писал не более месяца назад.
#7 OFFLINE   Dora S
Dora S
  • 17 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:чпу
  • Из:Астрахань
Отправлено 16 Апрель 2017 - 22:29
Здравствуйте, кажется, возникла похожая проблема.
Симптомы: сбилась точка дома по оси Z, датчики не работают(завтра прозвоним), когда отправляю в механическое начало координат (в дом), шпиндель двигается, упираясь, в них, аварийка не включается.
Дальше хуже. NC studio глюкнула и все три оси обнулились там, где был шпиндель (в произвольной точке).
Как выставить 0 рабочего стола? Когда я подведу шпиндель, где обнулить оси для создания новой точки координат Дома?
Станок Weihong 2400х1325х350 под управление NCstudio v8.313 с ПК.
#8 OFFLINE   belorez
Отправлено 17 Апрель 2017 - 03:33
Какой смысл где-то создавать координаты дома, если датчики не работают? Ремонтировать их надо - дом должен быть на датчиках. А пока просто можно обнулять где необходимо рабочие координаты и работать. Если софтлимиты мешают, их можно изменить.
#9 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
  • Интересы:Чпу станки.
Отправлено 12 Май 2017 - 21:31
Как менять машинный ноль?
Думать надо головой, пока она целая...
#10 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 18 Май 2017 - 20:10
Машинный ноль существует для того, чтобы станок по нему базировать.
Если хотите менять - то вам надо датчики перенести. Либо если вы задаете машинный ноль напрямую, после перемещения станка в координаты нулевой точки BKREF->Direct Set, то это совсем другая история.
По правильному в зависимости от версии системы управления при включении станка вам надо выполнять базирование в машинный ноль.
Move to reference point или Back to mechanical origin
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 167 сообщений
Отправлено 18 Май 2017 - 21:37
Для пятерки: G92 X0 Y0 Z0
Для восьмерки: G922 X0 Y0 Z0
После выполнения этой команды машинные координаты покажут везде нули.
Если опустить например Y, то Y не обнулится.
Только одна ось обнуляется указанием только одной оси.
Если вместо нуля указать любое значимое число, то после выполнения команды машинная координата станет показывать именно это число.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Май 2017 - 00:17
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 416 сообщений
Отправлено 19 Май 2017 - 00:09
Чинил тут пару станков.
Ну на одном подшипники поссыпались. Посмотрел, заказали, приехал раскрутил-прикрутил. На удивление, ни чего не регулировал. Ну портал-то отстоил, конечно.
Второй попросили с Мача на НСишку перевести, глючит компьютер. Два месяца приезжал, подождешь пока работу окончат. тут-там прозвонишь, прикинешь. Зря взялся, но не откажешь-взялся. Сегодня дочинил.
Если хто надумает балахнинские станки брать-берите, вообще не поцарапаные, совсем как настоящие, только не работают.
#13 OFFLINE   Coffeein
Coffeein
  • 62 сообщений
Отправлено 01 Июль 2017 - 12:44
У меня датчиков концевиков нет. Есть возможность обнулить координаты станка?
Машинные нули или как их правильно назвать.
#14 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 01 Июль 2017 - 13:04
А зачем? чтобы контролировать возможный выход за пределы стола?
Если так, то выводите шпиндель в левый ближний угол станка, поднимаете вверх.
Если крестик на синем экране будет находится в пределах рабочей области, то вы можете зайти в Operation->Back to reference point или нажать Ctrl+Home (это если 8ая версия) и нажать Direct set. У вас установится машинный ноль станка в текущей точке.
А так либо правильно программировать и задать размеры рабочей области очень большие, или ставить и подключать датчики, или механически выводить в ноль и делать так как я написал если нужен контроль выхода программы обработки за физическое поле станка.
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 416 сообщений
Отправлено 01 Июль 2017 - 13:31
Можно и без них, можно и поставить, можно имитировать работу станка. Да мало ли чего можно.
#16 OFFLINE   Dora S
Dora S
  • 17 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:чпу
  • Из:Астрахань
Отправлено 14 Апрель 2018 - 23:29
Оказалось, проблема в предохранителе.
#17 OFFLINE   Mateus
Mateus
  • Из:АЛМАТЫ
Отправлено 31 Январь 2024 - 22:32
Я только обучаюсь пользоваться станком и программой. Вопрос такой: я вырезал модель и оставлял переходф(перемычки), чтобы деталь не зажевывалась фрезой. Далее хотел убрать эти перемычки, убрав их с траектории. Вместо отправки станка на нулевую точку(координаты нул.точки не стояли по 0 изначально) я нажал на обнуление точки. Как мне вернуть координаты нулевой, которые у меня стояли?
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 167 сообщений
Отправлено 31 Январь 2024 - 22:53
Открыть вкладку LOG. Найти там насколько сместились координаты. Передвинуть голову кнопками по приборам в старое нулевое положение. Обнулить.
#19 OFFLINE   Mateus
Mateus
  • Из:АЛМАТЫ
Отправлено 02 Февраль 2024 - 18:17
Спасибо!
#20 OFFLINE   sail21
sail21
  • 39 сообщений
  • Из:копорье
Отправлено 09 Январь 2026 - 22:15
Доброго времени суток!
Народ, подскажите в чем может быть проблема. Приобрел недавно станок, месяц простоял в мастерской, решил запустить его. Программу nc studio с горем пополам настроил, но вот одна проблема возникла и мне не понятно в каком направлении рыть. А пробела такая- Пытаюсь отправить станок в домашнее положение, Z и Y отрабатываю, а вот с Х не отрабатывает. То есть когда железяка проезжает над датчикам, датчик сигнализирует красным диодам, но станок продолжает ехать как не в чем не бывало. Как думаете, что может быть?
Темы с аналогичным тегами координаты станка
