Настройка частотника FULING DZB200
Настройка инвертора FULING
Сообщений в теме: 45
#1 OFFLINE   Мастер-фломастер
Мастер-фломастер
  • 13 сообщений
  • Из:Киев, Украина
Отправлено 30 Январь 2017 - 14:23
Ребята купили станок китайца шпиндель 1,5kW 6000-24000об. Управляется NC студией 5вер. Инвертор DZB200M001.5L2DK1. Суть в том, что частотник управляется дискретно всего 3 скорости, а нужно очень гибко менять во всем диапазоне. Как настроить чтобы обороты менялись плавно реостатом и/или если можно считывались с G - кода. Просьба осветите вопрос детальнее т.к. никогда этого не делал. И какие провода если что нужно отключить чтобы не наделать лиха.
#2 OFFLINE   Мастер-фломастер
Мастер-фломастер
  • 13 сообщений
  • Из:Киев, Украина
Отправлено 30 Январь 2017 - 17:52
Под белым - PND под цветными MI1-MI2-MI3
#3 OFFLINE   Мастер-фломастер
Мастер-фломастер
  • 13 сообщений
  • Из:Киев, Украина
Отправлено 30 Январь 2017 - 22:17
Во общем то вопрос почти решен. Поменяли параметр F0.03 c 4ки на 1цу. Но теперь шпиндель живет своей жизнью -  Включается только реостатом. Можно как то сделать чтобы он включался/выключался с NC-Studio?
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 30 Январь 2017 - 22:29
Включение-выключение програмируете от стойки (любой, хоть НСишки), а частоту задаете самим инвертором (хоть кномками, хоть встроенным, хоть внешним паременным резистором).
Там нужно настроить две ячейки Одна-на способ включения, вторая на способ управления частотой.
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Январь 2017 - 22:53
В параметр F0.03 ("источник задания частоты") пропишите значение 0 для управления кнопками "стрелка вверх-вниз", либо 1 для управления напряжением 0..10V от аналогового входа. В случае F0.03 =1 надо будет еще пощелкать DIP-переключателем SW1 на плате частотника - в одном из его положений на аналоговый вход будет поступать напряжение с клеммы VI (если будете навешивать выносной потенциометр, схема его подключения есть в мануале на частотник), а в другом - с потенциометра, встроенного в панель частотника.
Перемычку между клеммами GND и FWD уберите, но белый провод от GND не отключайте. Все три цветных провода отсоедините от клемм MI1..MI3 (запишите, какой где был - мало ли, назад откатить захочете), замкните их между собой и воткните в клемму FWD. В такой схеме NCstudio будет просто давать команду на пуск-стоп шпинделя, но не регулировать его скорость вращения.
Мануал таки придется немножко читать. Детальнее, чем там, с картинками, вам вряд ли кто-то будет описывать, как в четыре кнопки на панельке тыкать, чтобы выбрать нужный параметр, изменить его и сохранить новое значение в памяти частотника.
Вот с этим - никак. Они у вас уже прямо сейчас считываются с G-кода, если в настройках НЦстудии разрешено это делать. Но бесступенчатое управление в 5-й версии не предусмотрено - вместо этого подставляется ближайшая по скорости "фиксированная ступень". Плавно управлять частотой обучены только НЦстудии версии 8 и выше, которые стоят "совсем других денег".
Скорее всего, вы были немножко невнимательны. Предполагаемое поведение сейчас такое: если потенциометром установить какие-нибудь совсем низкие обороты, а затем включить шпиндель в НЦстудии и двигать ползунок вправо, скорость будет увеличиваться (то тех же значений, что и прежде было). Перекоммутируете провода, как выше описано - будет нормально работать.
#6 OFFLINE   Мастер-фломастер
Мастер-фломастер
  • 13 сообщений
  • Из:Киев, Украина
Отправлено 31 Январь 2017 - 03:00
Огромное спасибо всем завтра опробую отпишусь. :rolleyes:
#7 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 31 Январь 2017 - 12:09
Вообще говоря, вспоминая недавнюю дискуссию о том, что на некоторых китайских клонах платы PCIMC-3D (NCstudio 5) использованы микросхемы, у которых выходы не "open collector", а комплементарные - лучше бы объединять провода "Spindle Low/Medium/High" не напрямую, а через диодную развязку, на всякий случай. Берете три любых мелких кремниевых диода (1N4148, 1N4007 и т.п.), аноды соединяете вместе и цепляете к клемме "Forward", а к катодам подсоединяете провода.
#8 OFFLINE   Мастер-фломастер
Мастер-фломастер
  • 13 сообщений
  • Из:Киев, Украина
Отправлено 02 Февраль 2017 - 02:05
Собственно сделали следующее клемы MI2-3 оставили на месте а с MI1 перекинули на FWD. Пуск -Стоп теперь с программы, НО везде в G-коде нужно ставить обороты на 7000 иначе шпиндель останавливается. А обороты через потенциометр. Еще вопросик какой нужен реостат для внешней регулировки оборотов?
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Февраль 2017 - 09:34
Поэтому я вам и предлагал "собрать" все три провода на клемму FWD. Тогда отпадет надобность в "ужимках и прыжках", пуск не будет зависеть от заданной скорости.
Используйте любой с сопротивлением от 4.7 до 10 кОм, какой под руку попадется. Лишь бы конструктивно надежным (в т.ч. хорошо защищенным от попадания пыли) был.
#10 OFFLINE   Мастер-фломастер
Мастер-фломастер
  • 13 сообщений
  • Из:Киев, Украина
Отправлено 06 Февраль 2017 - 03:07
Спасибо! :flowers1:
#11 OFFLINE   Erectly
Erectly
  • 35 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 06 Февраль 2017 - 13:32
Помогите пожалуйста, стоит такой же инвертор dzb 280. Проблема с ним такая - время разгона стоит 27 секунд! Какой параметр F уменьшает это дело?
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2017 - 13:58
Таки точно dzb 280? а то знаю 300 и 200, а 280 даже в инете НЕ бъются!
#13 OFFLINE   Erectly
Erectly
  • 35 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 06 Февраль 2017 - 14:04
Спереди написано dzb280b001 но он как и 200 - 300. Я пытаюсь посмотреть что то по мануалу, сверяю данные настройки по этому частотнику, вроде все  настроено, может я не там смотрю? Подскажите какой параметр F отвечает за разгон?
#14 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 06 Февраль 2017 - 14:12
Ну так вроде очевидно - F0.08 "Acceleration time". Если, конечно, этот 280-й идентичен 200-му и 300-му.
А следующий, F0.09 "Deceleration time" - как можно догадаться, заведует временем замедления... Фабричная установка того и другого - по 10 секунд.
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2017 - 14:15
У 200 и 300 за разгон и торможение отвечают:
F0.08 ACCEL time - разгон;
F0.09 DECEL time -торможение...
Какой у 280-й модели  - не знаю...
#16 OFFLINE   Erectly
Erectly
  • 35 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 06 Февраль 2017 - 14:30
Наконец. спасибо. так и было и там и там значение стояло на 20, изменил на 5 то что надо! Спасибо!
#17 OFFLINE   freza-lazer
freza-lazer
  • 45 сообщений
  • Из:Бишкек. Кыргызстан
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 10:48
Не получается выставить макс.обороты на инверторе DZB-200. В ячейку 0.04 и 0.05 тупо не вводится частота 400. Выше 200 поднимать не хочет. На пульте меняется, но опять же выше этого значения не поднимается...кто может подсказать в чем дело??? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Admin: 23 Октябрь 2017 - 12:17
Перенесено
#18 OFFLINE   Gosha
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 18:00
А в 1.02, 1.03 что прописано?
#19 OFFLINE   freza-lazer
freza-lazer
  • 45 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 09:21
F 1.02-400.00 F 1.03-24000 По ходу глюк какой то. В настройки частоты заходишь, горит 200.00. В низ срабатывает, а выше кнопку нажимаешь не добавляет никак.
#20 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 881 сообщений
Отправлено 26 Март 2018 - 14:43
Доброго всем дня!!! Поймал я вирус! Ну как вирус, заразился созданием двурукого манипулятора с ЧПУ. Ну как двурукого, буду двумя руками толкать деталь на шпиндель. Ну как с ЧПУ - шпиндель HQD "GDZ-23", инвертор Fuling Inverter DZB200  и его по любому надо настраивать, хоть и соединений предполагается по моему мнению- два провода на инвертор, и два на шпиндель. Вот и все мои познания в электронике.
Просьба у меня такая, есть ли у кого мануал на русском (мне и с англицкого-то не перевести, а тут китайский), ну и может кто на пальцах объяснит)))
И сразу предупреждаю, что мне ни сколечки не стыдно, что я ...! :hi:
Темы с аналогичным тегами Настройка инвертора, FULING
