Здравствуйте, прошу помочь советом-купил станок 2020b, некоторое время побился с ним-то программа не устанавливалась, потом ещё некоторые сложности были, но наладил-ездит как надо, жужжит, программы загружает. Но происходит самопроизвольная остановка выполнения программы. Я работаю в программе CNC USB Controller, загружал плату и в формате Gerber и HPGL-начинает работать, справа листаются выполняемые G-коды, а потом раз-и останавливается на каком-то коде, изображение фрезы в виде жёлтого конуса останавливается на полпути где-то и всё. Причём даже если вхолостую включить-просто инуструмент перемещается без нагрузки над платой. Потом если заново включить-инструмент перемещается в ту же нулевую точку координат, опять станок работает, а потом самопроизвольно же зависает, но уже на каком-либо другом g-коде. Сталкивался ли кто-нибудь с этим из владельцев этого станка 2020b, купленного на алиэкспрессе?
Самопроизвольно останавливается 2020b
bormashin
, 28 Янв 2017 20:07
cnc usb controller cnc 2020
Сообщений в теме: 10
Отправлено 28 Январь 2017 - 20:07
Отправлено 28 Январь 2017 - 20:21
В том случае если программа не лицензионная, то она работает в демо режиме, выполняя 25 (или около того) строк G-кода.
Отправлено 29 Январь 2017 - 15:53
Да вроде лицензионная, установилась нормально в итоге, ключ подошёл, неее-я даже записывал на каких кодах зависает-от десятков кодов выполняет да сотен-до 700х доходила и там зависала
Отправлено 29 Январь 2017 - 17:05
Кажется нашёл проблему-заметил раньше, что винты или червяки, за счёт которых перемещается платформа по осям Х и У слегка не прямые. Хоть и смазал их, но всё-равно проблема оказалась в них . Хотя с этого надо было начинать наладку, но только сейчас решил-таки проверить-отключил двигатели от этих червяков и запустил все те же файлы-раньше самопроизвольно останавливался станок максимум на 720й строке примерно из g-кодов, сейчас совсем без нагрузки-шурует и не зависает. В общем проблема в некачественной механике. Что делать-пёс его знает, буду думать
#5
Отправлено 29 Январь 2017 - 18:56
Можно подумать, есть какая-то альтернатива... Винты менять, как минимум - кривые на нормальные, прямые. Заодно можно подумать о замене трапецеидальных винтов на ШВП (не только ради борьбы с люфтами, но и ради некоторого снижения нагрузки на двигатели, за счет меньшего трения в гайках).
Принимаете решение, подбираете подходящие по размеру винты с гайками (при необходимости - и сопутствующие детали, типа опорных подшипников и держателей гаек) и заказываете их у поставщика сразу с обработкой концов по вашей спецификации (сделав чертежи по образу и подобию своих старых, кривых винтов).
#6
Отправлено 29 Январь 2017 - 19:26
Если хотите более конструктивных советов то разместите фото проблемных узлов.
#7
#8
Отправлено 30 Январь 2017 - 02:35
Вона чё... ©
"Винипластовый станок" с Алиэкспресса? Тогда мои слова насчет апгрейда на ШВП не принимайте всерьез, это я погорячился. Разве что у вас есть, где раздобыть мелкие ШВП на халяву. Дело в том, что ШВП стоят недешево, но не смогут заметно улучшить характеристики этого движущегося макета станка.
Судя по фотографиям, "ходовые винты" нарезаны из строительных шпилек. Причем третьесортных.
Сообщение отредактировал T-Rex: 30 Январь 2017 - 02:37
#9
Отправлено 31 Январь 2017 - 00:20
Спасибо, T-Rex, точно-станок с алиэкспресса!) Вроде он из какой-то смеси стружечно-аллюминиевой-пластиковой. Я так понимаю вполне достаточный материал для такого простенького станка-игрушки, а вот металл подкачал, но ещё один человек советует швп. С другой стороны с таким же станком у людей с ютуба получается и платы фрезеровать и другие детальки делать. А как Вы определили что из строительной шпильки винты нарезаны?
#10
Отправлено 31 Январь 2017 - 01:54
Очень просто. На фотографии, где вы держите в руке "китайскую безлюфтовую гайку на пружинках", отчетливо заметен характерный для низкосортных строительных шпилек профиль резьбы. Канавка между витками не треугольная, какой должна быть на "правоверной" метрической резьбе, а почти U-образная. То есть гребень витка тонкий, ослабленный даже вблизи основания.
Причины, по которым такой суррогат резьбового крепежа выгоден как производителям, так и джамшутам на стройплощадке, анализировать не будем, чтобы тему не засорять.
По-моему, "не нужно корове черкесское седло". Можно и подешевле проблему решить - шлифованные трапецеидальные винты с полимерными или бронзовыми гайками. Их есть на том же алиэкспрессе в магазинах, ориентированных на ЧПУ-самодельщиков - у строителей 3D-принтеров такие винты весьма популярны. При заказе сразу же еще один комплект гаек про запас возьмите, на замену тем, что рано или поздно износятся.
ШВП - это зер гут, но: а) недешево; б) не уверен, что в данный конструктив удастся впихнуть хотя бы типоразмер 1204 (места для корпуса гайки может не хватить).
#11
Отправлено 02 Февраль 2017 - 00:37
Спасибо огромное,T-Rex, за пояснения!!!
Темы с аналогичным тегами cnc usb controller, cnc 2020
