Настройка NC-Studio v8.2
настройка NCstudio
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   leo_djanpulatov
leo_djanpulatov
  • Из:Узбекистан
Отправлено 28 Январь 2017 - 15:55
у мя ncstudio v8.2 не могу настроит параметры помогите чпушники  и кстати когда нажимаю all axis двигается только z на верх и не остоновливает
Сообщение отредактировал leo_djanpulatov: 28 Январь 2017 - 16:18
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 803 сообщений
Отправлено 28 Январь 2017 - 16:26
Где настраивается параметр мм на импульс в nc-studio_v8
Как в NC studio 8 настроить рабочую область и выставить систему координат?
Установка NC Studio 8.224.
датчик Home
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 29 Январь 2017 - 05:27
Похоже у вас датчик по Z не работает, или его сигнал НЕ доходит до платы.....
#4 OFFLINE   RuGol
RuGol
  • 7 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 06 Март 2017 - 13:10
Здравия, уважаемый.
Столкнулся с похожей проблемой, но при других условиях, а именно:
  - Возврат портала в ноли, по всем осям (All Axis) проходит хорошо
датчик оси Z проверил (отвёрткой)  = срабатывает отлично.
Но ... вот дальше...
Ставлю фрезу, мобильный калибратор на стол, ставлю над ним  и ...
Ctrl + F7
начинается движение по Z вверх  и так идёт до упора (до срабатывания датчика)
красный сигнал в NC (помогает только выкл стойки и опускание вручную)
Повторял несколько раз ( с выкл\подождать\вкл стойки и перезагрузкой компа) = не помогает.
каждый раз ситуация повторяется.
За день до этого, станок прекрасно работал и калибровался без проблем и приколов.
Хотелось бы узнать - в каком месте копать и искать ? (если знакомо)
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 06 Март 2017 - 14:14
Знакомо - похоже вы его просто клали на стол, а не на материал, а датчику безразлично через что коротит: через фрезу, через стол или через влажные руки ,одной из которых держите датчик, а другой - держитесь за стол..
Откройте закладку O/I_State и посмотрите каков сигнал калибратора (IN28 CUT) на момент включения: в свободном состоянии должен быть красный, а в момент касания фрезой - зеленый... Если сразу зеленый - то будет так и вести...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Март 2017 - 14:18
#6 OFFLINE   RuGol
RuGol
  • 7 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 06 Март 2017 - 17:18
.... датчику безразлично через что коротит: через фрезу, через стол или через влажные руки ...
Шунтирование = исключено (первое, что проверил, да и не через чего и не через кого - сам электрик и электронщик)
(IN28 CUT) - был зелёный
Поменял полярность, калибровка прошла удачно
Одно не понятно - почему вдруг сменилась полярность !?  :pardon:
И ....
Начал работу, дошло до смены фрезы и история повторяется  :shok:
Сообщение отредактировал RuGol: 06 Март 2017 - 17:44
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 06 Март 2017 - 19:02
Микропрограмма калибровки по мобильному датчику (вытащено из public.dat)
Скрытый текст
Первым делом программа проверяет состояние порта. Если порт активен, то микропрограмма его сбрасывает. Зачем это сделано - хз. Похоже на "заплатку". В своей программе я заменил на
IF (#CUTLINE_PORT != -1)  M801 MSG"|W|Датчик касаниЯ активен. Выход"; G04 P=2000;M00; ' Защита от залипшего датчика
За два года эта строка ни разу не сработала.
(PS Честно говоря, я не понимаю эту строку. Я не знаю наверняка что такое CUTLINE_PORT)
Далее микропрограмма двигает шпиндель со скоростью поиска до касания с датчиком. Направление поиска выбирается знаком скорости.
G904 FZ=-#CALIBRATION_SPEED*60 PZ=#CALIBRATION_SW LZ1
Затем отскакивает до потери контакта.
G904 FZ=#CALIBRATION_SPEED*60 PZ=#CALIBRATION_SW LZ0
Затем выполняется микропрограмма точного поиска
G65 P"CALI-Z-ONCE" L=#CALIBRATION_TIMES #41=-20 #42=#CALIBRATION_SW
Но это уже не в контексте проблемы.
Значение скорости поиска выставляется в настройках (можно поставить отрицательное значение).
Кнопка Opera(P)-->Measure
N4000 Толщина мобильного калибратора
N4004 Допустимая погрешность измерения
N4017 Скорость поиска
N4018 Количество циклов измерения
Поковыряйтесь, может найдете проблему.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Март 2017 - 19:05
#8 OFFLINE   drafter
drafter
Отправлено 01 Июнь 2017 - 14:07
Доброго! Имеется станок на ncstudio v8.5. Вроде все хорошо работает, но во время выполнения программы нажимаю "пауза" шпиндель проезжает примерно ещё 10мм и только после этого останавливается и поднимается. Есть какая нибудь возможность остановить его в той же точке где нажата пауза?
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2017 - 14:37
Есть. Аварийный стоп и получите мгновенную остановку с бесконечным ускорением и потерей координат вследствие движения по инерции.
Любая другая контролируемая остановка будет иметь конечное ускорение, заданное в настройках станка (параметры типа "стартовое ускорение",  "стартовая подача").
Также замечено, что если ползунок подачи стоит не в 100, а например на 20%, то и проезжать станок будет в пять раз дальше.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Июнь 2017 - 14:39
#10 OFFLINE   drafter
drafter
Отправлено 01 Июнь 2017 - 14:51
Ускорение менял, не влияет. Ползунок стоит на 100%
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2017 - 15:11
Сделайте скорость подачи 600. Тоже 10мм проедет?
#12 OFFLINE   drafter
drafter
Отправлено 01 Июнь 2017 - 17:01
Да, все тоже. Вопрос больше в том есть какой то параметр, который за это отвечает?
#13 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2017 - 14:01
Выложите сюда свою УП по которой обработка идет, если у вас там G2 или G3 коды, то вполне вероятно, что он останавливается только по завершению кадра.
Также надо бы посмотреть ваш файл public.dat для того чтобы однозначно ответить, может быть еще задержка стоит дополнительная.
#14 OFFLINE   АндрейНТ
АндрейНТ
  • 33 сообщений
  • Из:Н. Тагил
Отправлено 01 Сентябрь 2023 - 21:50
Всем здравия!
Дабы не плодить кучу тем спрошу здесь.
Версия 8.288 более новую 516 кажется ставил, но она при старте заставляет ехать в дом, а кнопка оставить как есть активна в зависимости от фазы луны.
1 Как обнулить ось Z ? при попытке обнуления выдает диалог с ОК по кликанью на который выскакивает окно офсетов. Причем в версии 516 обнуляется
2 присоединяюсь к вопросу с паузой, в 5-й студии остановка гораздо короче. я не верю что при остановке даже со скорости 2000 нужно ехать 10мм. Как-то можно настроить чтобы он быстрее останавливался, в УП же при смене направления не едет станок 10мм.
PS а вообще в сравнении в 5-й регресс полнейший, сплошной геморой. в стоке прога в принципе не рабочая, нужно вырезать автозапуск шпинделя который какой-то идиот там жестко прописал иначе прога стартует на стоковых оборотах, а на нужные ну успевает выйти т.к. шпиндель уже запущен и пауза не выполняется. Еще  ставить заглушки на хомление, которые при старте выскакивает. Да кстати если использовать аймашининг или другую стратегию где меняется скорость то студия получается не будет нормально работать, паузы то не будет на разгон и сброс оборотов если только ее посте гвоздями не прибить
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2023 - 22:17
На одном станке стоит 8.270, на другом 8.516. Из иных знаю только русифицированную - в топку не помню уже за что.
1. Z обнуляется нажатием на кнопку как в пятерке. На обоих.
2. С паузой ничо не понял. Мгновенно остановить нельзя вообще ничего. Только с заданным в параметрах ускорением.
С паузой у меня проблема на восьмерках другая. При нажатии на паузу/стоп шпиндель начинает останавливаться вместе со станком, а хотелось бы только после полного останова и поднятия на безопасную высоту. А сейчас можно и фрезу сломать, пока та в материале останавливается.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Сентябрь 2023 - 22:19
#16 OFFLINE   АндрейНТ
АндрейНТ
  • 33 сообщений
  • Из:Н. Тагил
Отправлено 01 Сентябрь 2023 - 22:57
Обе версии английские. 288 и 516. Русская 312 ее я не ставил.
В версии 288 при нажатии обнуления Z выскакивает окно офсетов. Обнулить невозможно в принципе не могу понять почему. XY Обнуляются без проблем. в 516 Z обнуляется без проблем.
По паузе, ну в 8-ке реально долго едет перед остановкой я много лет 5-й пользовался и останов гораздо быстрее. понятно что мнговенно не остановить, но станок едет несколько секунд и проезжает реально много, что совсем никак не настраивается пауза ? я пока не нашел в этом плане настроек, только для Z.
какая из версий самая безглючная ?
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2023 - 23:18
Обе работают.
#18 OFFLINE   АндрейНТ
АндрейНТ
  • 33 сообщений
  • Из:Н. Тагил
Отправлено 02 Сентябрь 2023 - 14:35
интересный момент. установил версию 516 поверх 288. На вопрос замены папок с конфигами сказал нет, по факту они все равно заменились. но теперь 516 (ну по крайней мере вчера и сегодня) стабильно разрешает оставить оси как есть.
Интересно что для обнуления процедура в public есть, а для директа нет, либо я плохо искал.
Не понятно почему убрали возможность ручного обнуления машинных координат как в 5-ке. В итоге в процедуре обнуления просто убрал все кроме M906 и собственно M902
Еще бы найти команду по которой nc-ка бы думала что координаты обнулились.
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2023 - 15:26
Что-то я не помню, чтоб в пятёрке была кнопка "обнуление машинных координат".
Там есть кнопка вроде "set direct", суть которой "оставить привязки к железу такими, какие были до выключения".
И правильно сделали, что убрали. Диктовать ЧПУ, какие у него в данный момент машинные координаты простым смертным нельзя. Простые смертные могут таким образом и деталь, и инструмент, и даже саму машину загубить.
В пятёрке ведь как. Выключил станок. Сдвинул ручками портал. Включил станок. Нажал кнопку "set direct" - и кирдык, ЧПУ думает, что она как до выключения и передвижки.
Поэтому простым смертным только через хомление по датчиками.
На продвинутые пользователи знают, как в любом месте задать любые именно машинные координаты.
Разберите макросы поиска датчиков из public.dat - O"BKREF...". Там как раз данная команда исполняется в конце концов
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Сентябрь 2023 - 15:29
#20 OFFLINE   АндрейНТ
АндрейНТ
  • 33 сообщений
  • Из:Н. Тагил
Отправлено 02 Сентябрь 2023 - 17:02
ой память подвела, почему то запомнилось что в 5-ке их можно было обнулить кликом как и заготовку. Но увы. Но там по крайней мере сама прога как настойчиво не требовала хомления и не ограничивала скорости и пр.
Радость моя была преждевременной и set direct в 516 версии опять стала пропадать, точнее становиться неактивной. При этом студия что-то лопочет про какую то там настройку, но ничего такого найти не удалось. У Вас в 516 не замечено такого, set direct всегда активна после запуска проги ?
O"BKREF..." я ранее и писал что вычистил их оставив только M902 , по сути сделал из этой вкладки возможность ручного обнуления .
Но все таки не понятно что мешало разработчикам сделать возможность ручного обнуления координат, пусть где-то через меню.
Инструмент значит сменить можно, систему координат поменять можно, а обнулить нет. странная логика. И без этого там натыкать и накосячить можно вагон.
Хотел еще добавить паузу при смене оборотов, но не нашел такой переменной в которой хранятся текущие обороты шпинделя. Видимо придется изучать постпроцессор под SolidCAM и принудительно вставлять задержку, хотя не факт что постпроцессор это позволяет. Можно еще конечно попробовать сигнал с шпинделя завести, но входов и так не хватает.
кстати в public dat проверка того шпиндель вышел на обороты по входу есть, только физически этого порта нет.
Темы с аналогичным тегами настройка NCstudio
