Шаговый двигатель от факса подключить к HY-DIV268N-5A
Сообщений в теме: 38
#21 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Январь 2017 - 19:16
два  не нагруженных двигателя включены последовательно  к одному драйверу   один работает  нормально второй   с некой критичной частоты -  клинит. вибрирует не вращается...
Последовательно. В этом половина ответа на вопрос. Вы, похоже, решили методично наступить на все досягаемые грабли? :) Я вам неспроста умную статью, где популярно изложены основы управления ШД, рекомендовал прочесть...
Не удивляйтесь, но если построить график комплексного (активное + реактивное) сопротивления обмотки ШД во всем рабочем диапазоне частот, то эти графики даже у двух "братьев-близнецов" из одной производственной партии могут не слишком точно совпадать. О вашем случае и говорить нечего. Как там между этими двумя "комплексными переменными сопротивлениями" подводимая от драйвера энергия перераспределяется в рабочем режиме (наиболее "чудесато" это будет выглядеть при прохождении резонансных частот двигателя) - даже гадать неохота.
Вы уж лучше параллельно, а не последовательно обмотки к драйверу подключайте, если так сильно приспичило два моторчика на один драйвер навесить. Глядишь, слегка полегчает. Хотя и без гарантий.
#22 OFFLINE   vv92
Отправлено 25 Январь 2017 - 19:22
Да просто задача забавная. Вы зарплату проедаете зря. Стоимость комплектующих и оплата труда тута не коррелируются. Ну если только безвозмездно, то есть даром. Купите нормальную пару ШД и драйвер, пусть самые дешевые.
А таки глупости.
#23 OFFLINE   Jamper
Jamper
  • 10 сообщений
  • Из:Хайфа
Отправлено 26 Январь 2017 - 02:37
Это проблема НЕ желания разобраться в работе таких драйверов и двигателей, а взять проблему нахрапом...
Я конвенционально  написал сообщение  согласно правил регистрации на вашем форуме а  вам лично не навязывался тем более для  обсуждения моего морального облика.
У меня  разумный подход - ибо  нет нужды приобретать ненужные знания  при наличии интернета и  специалистов  имеющих возможность  ответить на вопросы.
Я не навязываюсь -  нужна добровольная  консультация квалифицированного специалиста  - и все.
Но  я понимаю тех у кого вызывает раздражение просьба о помощи
  - это банАльная Дедовщина -  болезнь поражающая всех  уважаемых участников форума.
Обратите внимание в части нарушения правил общения  не я первый перешел с обсуждения двигателей на  обсуждение участников.
шаговые двигатели драйвер питает НЕ напряжением, а током, а при запараллеливании двигателей ток, согласно закона Кирхгофа будет распределяться по принципу больше туда, куда легче
Вообще то у меня  был вопрос про последовательное включение ШД  у меня с ними никакого опыта.
Независимо от мнения уважаемого Кирхгофа все двигатели питаются током,  и включаются  в сеть параллельно  хоть трехфазные хоть однофазные хоть синхронные.
При параллельном включении  необходимым условием является   наличие  источника  напряжения.
1 - Если сеть (драйвер, инвертор)  - источник напряжения  то поведение  параллельно включенных двигателей автономно и зависит только от их свойств.
2 - Если двигатели включены последовательно к источнику напряжения   то  он превращается  источник тока  а  взаимовлияние  двигателей по механическим  и электрическим параметрам  неизбежно.
3 - Если на  выходах драйвера   длительность и амплитуда импульсов,   в выбранном режиме работы,  не меняется  - значит он источник напряжения, а если включена функция ограничения тока или двигатели последовательно  - то он источник тока.
Если хотите я могу вам рассказать о строчных врезках на заднем уступе полукадрового гасящего импульса - если "захотите разобраться"...
Только нахрен оно вам нужно  - как и мне  глЫбокое  изучение теории по ШД
У меня это разовый случай  по НЕЗАВИСИМЫМ ОТ МЕНЯ УСЛОВИЯМ,   я разберусь -  или с помощью форума,  или сам
Потом удалю регистрацию чтобы не раздражать  уважаемых людей с позывами на снисходительность.
Сообщение отредактировал Jamper: 26 Январь 2017 - 02:42
#24 OFFLINE   vv92
Отправлено 26 Январь 2017 - 08:54
Так-то да, но нет.
ШД всетаки управляются током от драйвера, а напряжение им по барабану (вот драйверу нет). Можете себе такое представить?
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Январь 2017 - 09:20
Вот это писька! Вот это да!
Да это... Это всем писькам Писька!
#26 OFFLINE   Jamper
Jamper
  • 10 сообщений
  • Из:Хайфа
Отправлено 26 Январь 2017 - 12:04
Вам придется согласится что это утверждение по поводу барабана  не соответствует действительности.
1 - Задача драйвера  - источник напряжения  который должен обеспечить   амплитуду, частоту, форму и длительность  для управления   током в обмотках двигателя.
2 - ФОРМА ТОКА в обмотках драйвера  зависит от свойств двигателя, нагрузки
Значение и форма тока в обмотках -   регулируется  амплитудой формой частотой и длительностью  источника напряжения (драйвера).
3 - Форма тока, в обмотках  работающего  двигателя не соответствует форме напряжения  и  сдвинута по фазе  а это реактивность...
Следовательно  обмотки ШД при работе от драйвера  (источника напряжения) в процессе работы представляет собою как активную так и реактивную нагрузку.
4 На обмотках двигателя  напряжение и ток переменные а по фазе сдвинутые,  сопротивление обмотки реактивное.
Так какой ток в обмотках  вы имеете в виду?
Сообщение отредактировал Jamper: 26 Январь 2017 - 12:16
#27 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Январь 2017 - 15:57
Принципиальная ошибка. Источник напряжения - это источник питания драйвера. Но сам драйвер - таки управляемый источник тока.
Чтобы не излагать вам базовые основы управления ШД - вот эту статью, как минимум, прочтите, не поленитесь:
http://www.530.ru/el...cts.php?do=p077
Там все популярно и доходчиво изложено. А то у вас то ли с терминологией, то ли с принципиальным пониманием процессов какие-то нескладухи.
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Январь 2017 - 17:43
Вы, все-таки, почитаете, как работает шаговый двигатель, или будете продолжать гнать хуцпу, стараясь убедить физику, что она должна работать как вам этого хочется?...
Физика - тетка упрямая: все равно по её будет!!!
Народ, а может эту тему перенести туда, куда перенесены темы драконоборца, "Я гениален!" и прочих революционеров?
А то, на мой взгляд, здесь подобный случай....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Январь 2017 - 17:44
#29 OFFLINE   lkbyysq
В Цирк.
#30 OFFLINE   Jamper
Jamper
  • 10 сообщений
  • Из:Хайфа
Отправлено 26 Январь 2017 - 19:30
С этим у меня все нормально.
Я же писал - мне ваш профессиональный  сленг непонятен  а я пишу не на фене а по общепринятой  терминологии.
Жирным выделил то что можно проверить, тезисы пронумеровал.
Ни  по одному пункту  никто не поправил и сказать нечего    - только щеки раздувают.
Но и в мои планы не входили перекали и повод  для "обсуждения" дал не я.
Не  не стоит надувать щеки от имени  Кирхгофа  и Физики  - это точно  не ваш случай.
А то что вам точно доступно по компетенции -  удалите мой акаунт и  ласкайтесь  в самсобойчике.
Это гарантировано сохранит ваш имидж в образе Гуру.
Всего доброго, спасибо за помощь  если кого не обидел - значит не успел.
#31 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Январь 2017 - 19:50
Если к антенне подключить два телевизионных приемника последовательно, то на котором из них окажутся четные строки черезстрочной развертки, а на котором левый канал звукового сопровождения?
#32 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Январь 2017 - 20:51
Анекдот.
Гаишник всех подряд тормозит и спрашивает только одно:
- Если я у тебя первую свечу выкручу, какое колесо спустит?
- Не знаю...
- Не знаешь правил - плати!
Так весь день зарабатывал, пока не остановил «Запорожец», спрашивает водилу:
- А если я тебе монтировкой по голове ёбнy, у тебя какой шнурок развяжется?
Сообщение отредактировал preps: 26 Январь 2017 - 20:53
#33 OFFLINE   preps
Отправлено 21 Март 2017 - 20:41
Я же говорил - весна! http://www.cnczone.r...?showtopic=5003
Сообщение отредактировал preps: 21 Март 2017 - 20:43
#34 OFFLINE   anelE
Отправлено 23 Март 2017 - 21:49
"Да вы батенька еще и дурень!" - супер от Администратора такое слышать...
Столько ошибок в пунктуации...
#35 OFFLINE   preps
Отправлено 23 Март 2017 - 22:07
Там суть в другом.
#36 OFFLINE   anelE
Отправлено 23 Март 2017 - 22:18
Ясное дело.
На минуточку представила чтобы на нашем (!))) форуме администрация позволяла себе такое обращение. Нонсенс.
#37 OFFLINE   preps
Отправлено 23 Март 2017 - 22:22
Не, там вполне реакция адекватная, на этого дурня...
#38 OFFLINE   anelE
Отправлено 23 Март 2017 - 22:30
Ну, мне просто здесь очень нравится и я здешним верна.))))
Ценю дюже.
А те..- я им не судья...
Сообщение отредактировал anelE: 23 Март 2017 - 22:35
#39 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Март 2017 - 05:09
А впрочем...
