Шаговый двигатель от факса подключить к HY-DIV268N-5A
Сообщений в теме: 38
#1 OFFLINE   Jamper
Jamper
  • 10 сообщений
  • Из:Хайфа
Отправлено 23 Январь 2017 - 15:23
Имеется в наличии  Драйвер шагового двигателя HY-DIV268N-5A (TB6600) - работает на двигатель с двумя раздельными обмотками.
Возникла необходимость  подключить к драйверу   шаговый двигатель от факса типа M42SP-5P - пять выводов, четыре обмотки  - обеднены на общем проводе.
Подскажите с решением.
Возможно тема с нарушением или не соответствует разделу -  прошу перенести по компетенции.
Сообщение отредактировал Jamper: 23 Январь 2017 - 15:24
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 23 Январь 2017 - 16:17
Разбирайте двигатель, рвите точку объединения и выводите наружу все 8 концов, чтобы получить 4 изолированных обмотки. Если он выживет после этой "боди-модификации" - сможете экспериментировать с ним на свое усмотрение, по-разному коммутируя обмотки.
Без этого вы никак не запустите шаговик, жестко скоммутированный на униполярную схему, от "биполярного" драйвера.
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 23 Январь 2017 - 16:26
Ну есть жеж униполярные драйвера.
Вот есть желание поменять униполярные ШД вместе с драйверами на биполярные в одном своем станке. Но продам все скопом и с мозгами вместе.
#4 OFFLINE   Jamper
Jamper
  • 10 сообщений
  • Из:Хайфа
Отправлено 23 Январь 2017 - 19:03
Если  я подключу по две  парные обмотки  на каждый выход  драйвера - чем  перемычка  между обмотками  помешает  выходным коммутаторам  драйвера?
Мощность мне не нужна  - вращение без нагрузки.
Двигатель  380 x 3  - включенный звездой  работает  примерно в таких же условиях...
Я обозначил условия  задачи которую мне нужно решить.
Сообщение отредактировал Jamper: 23 Январь 2017 - 19:47
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 23 Январь 2017 - 20:56
Тута есть два путя, чё.
Но и бензиновый двигатель под солярку можно переделать. Я таки Вас понимаю.
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 24 Январь 2017 - 00:41
Ну на газ же переделывают :-) Руки пообрывал бы...
#7 OFFLINE   Jamper
Jamper
  • 10 сообщений
  • Из:Хайфа
Отправлено 24 Январь 2017 - 03:19
vv92,
Я еще в сообщении  N3 понял что мою  тему  посетил -  " Гуру CNC, лицо приближенное..., пол мужской, местный авторитет обладающий тайными знаниями..."
Только зачем  два раза надувать щеки - мучаете вы себя в снисходительности к ламерам.
По теме  ведь, все равно сказать нечего.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 898 сообщений
Отправлено 24 Январь 2017 - 03:42
vv92, Я еще в сообщении  N3 понял что мою  тему  посетил -  " Гуру CNC, лицо приближенное..., пол мужской, местный авторитет обладающий тайными знаниями..." Только зачем  два раза надувать щеки - мучаете вы себя в снисходительности к ламерам. По теме  ведь, все равно сказать нечего.
Я это так понимаю, дорогой ламер, что ус вы еще не отрастили, чтобы на него мотать.
Помешает, стоит вам только пририсовать к ТВ6600 свой двигатель и посмотреть как потекут токи.
Если что, не забывайте про электромагнитную индукцию.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Январь 2017 - 03:42
#9 OFFLINE   Jamper
Jamper
  • 10 сообщений
  • Из:Хайфа
Отправлено 24 Январь 2017 - 04:17
lkbyysq,
Советов в избытке и все с высоты птичьего полета.
Так получилось что с шаговыми двигателями я не работал, поэтому зарегистрировался на  профильном форуме что бы решить свои проблемы за счет специалистов компетентных в этой области.
Я никому не навязывал ни позицию ни требования - но показная мудрость меня раздражает.
То что это не стыкуется - физика процесса и мое техзадание  я понимаю.
Но это то что мне нужно решить в таком виде как мне поставили задачу...
Дано:
Драйвр и  шаговый двигатель от факса.
Я разберусь, но ради одного случая садиться за изучение  теории без доступа  к тому что я и в руках никогда не держал  потребует много времени.
Вторым сообщением T-Rex  внятно объяснил  проблему  и предложил решение.
Картинку я выложил для себя - что бы мне было понятно.
Если   следующим  "специалистам"  добавить нечего -  не имеет смысла надувать щеки ради накручивания счетчика сообщений.
Если тема раздражает и понижает уровень  форума  -  ее можно удалить - это намного  разумнее чем  отмечаться в ней своим участием.
Других претензий у меня нет.
Сообщение отредактировал Jamper: 24 Январь 2017 - 04:23
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 898 сообщений
Отправлено 24 Январь 2017 - 04:28
:bang:
Удачи, упражняйтесь.
#11 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Январь 2017 - 09:49
Вот только на ней "униполярный" выходной каскад драйвера нарисован. Возьмите любой биполярный, с "H-bridge" на выходе (хоть из SGS-Thomson'овских аппнот про L293/L297/L298), и попробуйте к нему вместо двигателя с двумя изолированными обмотками свою "четырехобмоточную звезду" пририсовать.
И как ни пыжьтесь, у вас из этого рисования не выйдет ничего доброго - либо форма тока в обмотках ничего общего с шаговым движением иметь не будет, либо выход моста А на выход моста Б закоротите (от чего драйвер моментально сгорит). Что вам lkbyysq и сообщил.
И, кстати, весьма рекомендую к прочтению либо статью Л.И.Ридико "Раз шажок, два шажок", либо вышеупомянутые SGS-Thomson'овские "application notes" (можно и все сразу). Просто ради общего просвещения и понимания принципов работы шагового двигателя.
Сообщение отредактировал T-Rex: 24 Январь 2017 - 13:11
#12 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Январь 2017 - 13:12
В этом виде задача решения не имеет. Надо что-то менять в исходных условиях - либо двигатель, либо драйвер.
#13 OFFLINE   Jamper
Jamper
  • 10 сообщений
  • Из:Хайфа
Отправлено 24 Январь 2017 - 16:49
С первым согласен - это так.
Драйвер не сгорит там своя зашита по току и запитывал я его от БП с ограничением по току и предпосылок дляч КЗ и сквозного тока тоже не возникает.
Мне  удалось   привести вал в движение  с выбором  напряжения  и частоты в разных отношениях.
С частотой мне понятно а как напряжение влияет на "резонансные" (сленгом и по понятиям  не владею) явления мне не понятно.
То есть вращение с использование драйвера на невысокой скорости получается но  на нескольких частотах  с напряжением 18 - 25 v с характерной  вибрацией без возможности регулировать скорость.
Возможно это то что клиента устроит.
В принципе такие движки вращаются  от переменки с использованием одной обмотки только с толчка...
- Картинку я нарисовал для себя что бы понять как включена обмотка. у меня это в сознание не заложено...
Тут даже сомнений нет.
Это устройство  с сложными механизмами   применяется штучно , похоже для демонстрации фокусов или какой то дурки типа "входа в астрал" - а у владельца есть свое мнение  по этому поводу - мое  мнение его не интересует.
Мне  дано указание "к исходу недели проблему решить и доложить об исполнении"...
Как то так это связано со здравым смыслом - что бы вам не показалось что я для себя изобретаю двигатель на энергии вакуума...
Вопрос.
Только что мне поднесли еще один движок от факса  K3B-124S такого же типоразмера  с разделенными обмотками - две обмотки  по три вывода.
У мня нет опыта работы и мышления  с такой схемотехникой и движками - все приходится пробовать на  распальцовке...
Если можно спрогнозируйте насколько этот  движок  подойдет для   указанного в теме драйвера ?
Спасибо за внимание и консультации.
Сообщение отредактировал Jamper: 24 Январь 2017 - 16:52
#14 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Январь 2017 - 23:13
Ага. Расскажите мне про надежность и  "непробиваемость" защиты выходных ключей моста в TB6560 и TB6600... Горят на ура, порой просто от неудачного чиха. Например, оборвите на ходу любой из 4 проводов, идущих к шаговику, и с хорошей вероятностью увидите "волшебный синий дым" из чипа.
Воистину - с тем движком, как-то пришпандоренным к биполярному драйверу без переделки обмоток, только всякими "астральными" гаданиями и заниматься. Будет работать или не работать в зависимости от положения звезд. Предсказуемо вести себя такая связка не способна в принципе.
Вот это куда более пригодная вещь для работы в "биполяре". Две изолированных обмотки A и B, у каждой сделан отвод от середины. Можете подключать их к драйверу либо целиком, либо "половину обмотки" - экспериментально уточните, в каком варианте лучше работать будет, во всем желаемом диапазоне скоростей. Естественно, не пытайтесь подключить "А наполовину, а B всю целиком" - делайте симметрично.
Где у каждой из обмоток концы, а где отвод от середины - определите омметром, по сопротивлению. Будет крутиться "не туда" - просто поменяйте концы любой из двух обмоток местами, чтобы реверсировать направление вращения.
#15 OFFLINE   Jamper
Jamper
  • 10 сообщений
  • Из:Хайфа
Отправлено 25 Январь 2017 - 04:09
Обрывал,  работал на ходу, перебирал комбинации в произвольном порядке - никаких проблем.
Ток в БП был ограничен 500 mA а на драйвере переключателями установлено  ограничение 200 mA.
Скорее всего  причина в том что вы работаете с  нагрузками на валу и на больших скоростях
  А у меня  мощности мизерные,  работа без  нагрузки и скорости патефонные  - поэтому  только индуктивность а у вас на оборудовании  еще и  реактивность с перегрузками...
Тут ваш прогноз совпадает все заработало  в  широком диапазоне скоростей и  регулировка плавная.
Вопрос:
Мне нужна синхронная работа двух движков от одного  драйвера
1 - Как  правильно  -  последовательное   или параллельное включение обмоток.
2  - Что  предпочесть  при подключению к  драйверу -  использовать низкоомную часть обмотки (половину),  или всю обмотку?
3  - Оба двигателя   по назначению  работают без  механической нагрузки  на валу -  это как то учитывать  или игнорировать?
#16 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
БРАВО.
#17 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Январь 2017 - 09:34
"Я знал одну женщину, она всегда выходила в окно..." © Наутилус Помпилиус. :)
Можно любую научную базу под обоснование подводить, но выгорание TB'шек под нагрузкой в виде мелкого NEMA17 - не единичные случаи. Слабенькая у них защита - далеко не "bullet-proof", как в хороших индустриальных драйверах.
Вопрос: Мне нужна синхронная работа двух движков от одного  драйвера  1 - Как  правильно  -  последовательное   или параллельное включение обмоток. 2  - Что  предпочесть  при подключению к  драйверу -  использовать низкоомную часть обмотки (половину),  или всю обмотку? 3  - Оба двигателя   по назначению  работают без  механической нагрузки  на валу -  это как то учитывать  или игнорировать?
Неправильность в самом нарушении принципа "один драйвер - один двигатель". Поскольку драйвер в этом случае не может корректно следить за током в обмотках каждого из двух двигателей, только за некой "средней температурой по больнице".
Поэтому ответ на п.1 - скорее всего, таки параллельно. Пункт 2 - экспериментально проверяйте, нет общего ответа (в общем случае на малых скоростях полная обмотка может оказаться лучше, но на высоких избыток индуктивности начнет "ставить палки в колеса"). По пункту 3 - специально учитывать нет необходимости, и скорее всего, это даже хорошо - меньше вероятность пропуска шага, не столь критичны потери крутящего момента.
Как минимум, постарайтесь, чтобы оба движка были одинаковыми (идентичными по электрическим характеристикам). "Разношерстность" сделает эту связку совершенно непредсказуемой.
#18 OFFLINE   Jamper
Jamper
  • 10 сообщений
  • Из:Хайфа
Отправлено 25 Январь 2017 - 14:36
T-Rex,
Спасибо,  признателен за конструктив  полезные советы и выдержку при общении с ламером.
Если не затруднит еще один вопрос:
Поясните на пальцах - два  не нагруженных двигателя включены последовательно  к одному драйверу   один работает  нормально второй   с некой критичной частоты -  клинит. вибрирует не вращается...
https://clck.ru/AVwZQ
Попытки манипулировать  напряжение питания или  шагом на драйвере - результатов не дают.
На мой взгляд это проблема качества или неисправность  неработающего двигателя - пришел к выводу что его нужно менять.
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 25 Январь 2017 - 15:10
Это проблема НЕ желания разобраться в работе таких драйверов и двигателей, а взять проблему нахрапом...  Достаточно того, что шаговые двигатели драйвер питает НЕ напряжением, а током, а при запараллеливании  двигателей ток, согласно закона Кирхгофа будет распределяться  по принципу больше туда, куда легче, а значит в тот двигатель, где или чуть большее сопротивление обмотки или на котором чуть большее усилие сопротивления (есть же технологический разброс!!!), будет идти меньший ток, а значит будет создаваться меньший момент с вытекающими отсюда проблемами в виде буксования и заедания....  ИБО ПРАВИЛО: на каждый двигатель свой драйвер, если мы не хотим проблем!!!!
#20 OFFLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 25 Январь 2017 - 17:54
Ретрограды, тьфу!
