Beaver Victor 26avst проблема после замены одного из двигателей
mr-e-100a-kh003 hf-se102jw1-s100 hf-se102 Сервопривод Beaver AVST
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   albanec555
albanec555
Отправлено 23 Январь 2017 - 12:52
Здравствуйте форумчане, прошу у вас помощи как более знающих людей. заказала наша фирма три серводвигателя на станок Beaver Victor 26avst как на фотоHTB1SG61OpXXXXXzXXXXq6xXFXXXs.jpg (hf-se102jw1-s100) но вот не задачка вышла, эти двигатели предназначались на перемещение фрезера по оси X(1 двигатель) и оси Y (2 двигателя по бокам портала). Проблема вся в том что из за невнимательности  было заказано 3 одинаковых движка а когда начали ставить то оказалось что на оси X старый двигатель с маркировкой  hf-se102jHTB1VfHUOpXXXXaxXpXXq6xXFXXXn.jpg и при попытки им управлять он не много катится и срабатывает защита и ехать он не хочет, по бокам портала стоят два движка hf-se102jw1-s100 и они работают без проблем. В стойке стоят вот такие драйвераs-l1600.jpg , они все одинаковые их 4 штуки. Вопрос то собственно вот в чем, есть ли какая нибудь надежда на то что можно где то в драйвере переключить и движок начнет нормально функционировать. есть мануалы по этим сервакам и драйверам но с английским не очень дружу да и как то не очень понятно как это все устроено.
Ссылки на мануалы, один русский на сервопривод и английский на драйвер. Фото взято с интернета, у нас они не такие убитые
https://yadi.sk/d/7n7d4Yco3AQ4cM
https://yadi.sk/i/ONPkW4_u3AQ4k7
Отправлено 23 Январь 2017 - 12:59
С сервадрайверами Мицубиси не работал, но почти уверен, что просто надо отстроить в серводрайве параметры на ваш двигатель. у нас в НСК-е точно есть спецы по этим сервакам, которые смогут эту проблему решить за день... Кстати очень важно какую он ошибку выдает когда впадает в ступор - не удивлюсь, что токовую перегрузку.... Тогда можно действовать исходя из этого...
#3 OFFLINE   albanec555
albanec555
Отправлено 23 Январь 2017 - 13:14
Спасибо за быстрый ответ. Да хотелось бы пока самим разобраться, время пока терпит, станок пока в работе, ошибку не посмотрел, скоро освободится и можно будет ошибку посмотреть. Еще такой вопрос. а возможно параметры с драйвера Y просто скопировать в драйвер X ? двигателя же теперь одинаковые
#4 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Январь 2017 - 13:17
Вряд ли токовая, ведь драйвер настроен на двигатель с большим током. Скорее превышение ошибки позиционирования. Можно в ожидании правильного движка занизить ускорения в ЧПУ раза в два-четыре. Может и заработает. Но все же желательно произвести автонастройку драйвера. Мануалы на них найти в сети можно.
ЗЫ. Очень невнимательно прочел условия, подумал, что мощность двигателей изменена, типа он меньшей мощности, чем надо..
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Январь 2017 - 18:52
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Январь 2017 - 15:14
На ряде станков они одинаковые или близки - попытка не пытка...
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Январь 2017 - 01:35
Могут настройки PID от одной оси к другой не подойти - разные характеристики механической нагрузки на валу моторов (подвижные массы). Не смертельно, но вследствие этого возможны вибрация и рывки, вплоть до ухода в аварийное отключение по токовой перегрузке.
Но в принципе - можно. Еще лучше, если сперва резервную копию всех параметров сделаете (любым доступным способом, вплоть до записывания авторучкой на бумажку), и только после этого будете новые значения в память привода заливать.
Темы с аналогичным тегами mr-e-100a-kh003, hf-se102jw1-s100, hf-se102, Сервопривод, Beaver AVST
