Замена электроники лазерного гравера
Замена электроники на лазере
#1 OFFLINE   Drexxter
Drexxter
  • Из:33
Отправлено 18 Январь 2017 - 02:26
Господа!
Доброго времени суток!
Поставили задачу поменять электроннику на творении китайского инженеринга.
Померло всё после пожара, залили водой, закоротили, ремонту не подлежит (маркировки микросхем спилены, какой-то arm проц от самсунг + ПЛИС).
Контроллер стоял от goldenlaser. Написал в поддержку - им пофик. Не отвечают вообще.
http://shot.qip.ru/00RJXn-22gQmdenP/
http://shot.qip.ru/00RJXm-64Pigc69x/
http://shot.qip.ru/00RJXo-3oq4QIhfz/
http://shot.qip.ru/00RJXl-4s6WVNrxk/
Поискал по алиэкспресс, есть несколько вариантов с похожим функционалом
Ruida RDC6332G
http://s.aliexpress.com/6nEZjeem
Ruida RDC6442G
http://s.aliexpress.com/vMV3u6Jv
Sinjoe AWC708
http://s.aliexpress.com/mam2QNBb
Leetro MPC 6525A
http://s.aliexpress.com/ZzmARzM7
Leetro MPC 6585
http://s.aliexpress.com/faaaUZrU
Драйверы стоят Q2HB44MB.
http://shot.qip.ru/00RJXo-1oq4QIhfA/
http://shot.qip.ru/00RJXo-5oq4QIhfB/
Datasheet http://www.bsjd.com/...14573859924.pdf
Я не большой профессионал, собрал пару ЧПУ под управлением mach3, плазморез под тем же управлением, а с подобными контроллерами ещё не сталкивался.
Подскажите - на какие параметры смотреть, как заказать то, что нужно и не ошибиться?
#2 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 18 Январь 2017 - 16:14
Берите 6442, таких контроллеров в РФ полно, подключается легко и интуитивно
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 18 Январь 2017 - 16:33
Да они все легко и интуитивно подключаются.
Чё там мудрого?
#4 OFFLINE   Drexxter
Drexxter
  • Из:33
Отправлено 20 Январь 2017 - 05:24
Господа!
Спасибо за ответы!
Будем брать RDC6332G.
Темы с аналогичным тегами Замена электроники на лазере
