Не совпадение фактического расположения шпинделя с виртуальным
размер рабочего стола
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Artemm_
Artemm_
  • 8 сообщений
  • Из:Ставрополь
Отправлено 12 Январь 2017 - 15:51
Проблема следующая: у меня не совпадают фактическое расположение шпинделя с виртуальным, которое показывается в NcStudio 5.5.60. Кто может подсказать в чем проблема?
Сообщение отредактировал Artemm_: 12 Январь 2017 - 17:15
#2 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 15:57
В "хоум" надо отогнать.
#3 OFFLINE   Artemm_
Artemm_
  • 8 сообщений
  • Из:Ставрополь
Отправлено 12 Январь 2017 - 16:26
не помогает
#4 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 16:35
правой кнопкой - на экран, там будет меню и варианты визуализации.
#5 OFFLINE   Artemm_
Artemm_
  • 8 сообщений
  • Из:Ставрополь
Отправлено 12 Январь 2017 - 16:58
У меня физические координаты не соответствуют отображаемым визуализация тут не поможет
#6 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 17:12
виртуальный вопрос - виртуальный ответ?
#7 OFFLINE   Artemm_
Artemm_
  • 8 сообщений
  • Из:Ставрополь
Отправлено 12 Январь 2017 - 17:19
 Чтобы было понятней. NCstudio показывает точкой местоположения шпинделя где-то за пределами рабочей области, хотя сам шпиндель соответсвтенно находится в центре рабочего поля,
#8 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 17:35
давайте забудем про шпиндель.... есть оси x y z, и их перемещение - рабочее поле станка, допустим 500*800*100, за пределами чего?
#9 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 17:37
Ну выключите станок и подгоните на мониторе машинные координаты в точку, в которой у вас шпиндель находится.
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 18:41
Да не. Сейчас не припомню, но обнулял какие-то параметры (какие-то Ж-коды, отвечают за это). Есть там вкладка.
НСишки под рукой нет, а инструкцию я не читал.
#11 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 18:49
перекалибровка ..?
нет ?
#12 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Январь 2017 - 19:52
Мерещится мне, что в НЦшке и без того можно любое текущее положение станка "волюнтаристски", вручную объявить "машинным нулем" (не "нулем заготовки", а именно "машинным"). На случай, если станок "домашними" концевиками не оборудован.
Кстати, вопрос топикстартеру - а у вас-то станок с концевиками? Если да, то что происходит, когда его отправляешь "нули" автоматически искать?
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 21:05
Да наверняка он нормально в нули идет. Просто кнопочки Х и У надо нажать разово.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Январь 2017 - 21:06
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 21:39
M902 H0  ' установить машинные координаты по оси X в 0
M902 H1  ' установить машинные координаты по оси Y в 0
M902 H2  ' установить машинные координаты по оси Z в 0
Рабочие координаты соответственно тоже изменятся.
Темы с аналогичным тегами размер рабочего стола
