Beaver 25AVLT8 при загрузке выдает ошибку "Invalid axis board setting"
Beaver AVLT Ошибки SYNTEC
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Ромыч
Ромыч
  • Из:Красноярск
Отправлено 10 Январь 2017 - 09:06
При включении станка на 20% загрузки всплывает вот такое окно.
После этого зависает, а затем выскакивает такая ошибка. Помогите, если кто сталкивался с этой проблемой!
Спасибо!
#2 OFFLINE   ИванК
ИванК
  • 6 сообщений
  • Из:С-Петербурга
Отправлено 22 Июнь 2017 - 03:09
Привет.
стойка 21MA
Вторая картинка такая же
Первая на том же фоне, но:
Check JL-080 RAM, offset=0, size=2048, check data=0x5aa5
MECHATROLINK II initialize failure,error code = -11
Как Вы решили проблему?
#3 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 22 Июнь 2017 - 11:02
проверьте провод, который идет к сервопакам.
на usb похожий.
и заглушку на последнем сервопаке.
#4 OFFLINE   ИванК
ИванК
  • 6 сообщений
  • Из:С-Петербурга
Отправлено 01 Июль 2017 - 21:03
Не помогло.
Нашел описание:
yns_check_ram ERROR_RAM_CHECK -11
The data written to the RAM area used by the JL-080 does not match the data read from the same area. System error.
Как залезть в биос или систему?
#5 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 03 Июль 2017 - 14:07
так вроде память битая.. смысл в биос и систему лезть?
Темы с аналогичным тегами Beaver AVLT, Ошибки SYNTEC
