Доброго времени суток, товарищи. Такая проблемка, имеется станок обычный китаец, имени и модели к сожаления не знаю, изначально был для дерева но сейчас переоборудован и используется по алюминию. Все работало, все было хорошо пока однажды ни с того ни с сего не выключился шпиндель. Естественно остановил уп попробовал включить шпиндель с компа еще раз (использую программу NCstudio) Шпидель начинает разгон и тут же останавливается.. Добрался до потрахов и увидел на частотнике ошибку E0. Частотник фирмы Yatai istrument модель YTB-S2. Мануала не нашел на него. Сегодня когда пришель первый раз запустился нормально набрал обороты потом опять выдал ошибку, Потом я уменьшил чуть максимальную частоту с 400 до 350. и даже выточил несколько диталюшек, потом опять ошибка.. в общем под конец дня он опять при разгоне в раене 60-80 Hz уходит в ошибку. с чем это может быть связано? Я так понимаю он уходит в защиту по питанию, но почему такие рандомные симптомы... До этого год я на нем точно работал все было шикарно.. Вот фото частотника.
Уже попробовал и провод заменить который идет к шпинделю на другой, всеравно такая же ерунда. ДАже шпиндель поставил другой, на котором разбит был подшипник но он всеравно крутился раньше нормально, все также ошибка...
Частотник Yatai выдает ошибку
RedCraftz
, 08 Янв 2017 02:57
Остановка шпинделя Ошибки инвертора E0 инвертор Yatai
Отправлено 08 Январь 2017 - 02:57
Отправлено 08 Январь 2017 - 14:03
Точно "E0", а не что-нибудь трехбуквенное, типа "E.oC" (перегрузка по току) или "E.oU" (превышение напряжения)? Проверьте на всякий случай цепь питания самого частотника, нет ли там плохих контактов (недотянутые клеммы, подгоревший автомат и т.п.). Выходную нагрузку (кабель и шпиндель) вы уже, по сути, проверили...
Впрочем, прогноз плачевный. Частотник для внутреннего рынка Китая, с документацией на него полный швах (действительно, хрен найдешь, даже на родном китайском сайте ничего более-менее внятного не обнаружил), да еще и неисправность "плавающая".
Можно разобрать его, осмотреть под лупой пайку печатной платы (на предмет "кристаллизации" и микротрещин), проверить все мелкие электролитические конденсаторы на "высыхание" (потерю емкости и возрастание ESR) и заменить те, которые "уже не очень". Если же встает вопрос "а как это делается?" - не надо лезть самому, не имея достаточных знаний, в высоковольтную силовую электронику, поручите специалисту.
Ну а гарантированный путь решения проблемы - заменить его на любой более-менее качественный частотник с доступной документацией и схожими параметрами (то же напряжение питания, мощность 1.5 или 2.2kW).
Отправлено 08 Январь 2017 - 18:29
Спасибо большое за ответ. Да ошибка однозначно Е0 или может Eo но сути это не меняет... Вышеописанные процедуры сам проделать не смогу.. И кому отдать тоже понятия не имею.. Какой бы частотник посоветовали для 1.5кв шпинделя 7 ампер 24000 оборотов.
Сообщение отредактировал RedCraftz: 09 Январь 2017 - 01:14
Отправлено 09 Январь 2017 - 12:09
Из тех, что еще не слишком дорогие, но уже с пристойным качеством - Delta VFD-EL (VFD015EL21A или VFD022EL21A, 1.5 и 2.2 кВт соответственно).
Можете и в более дешевые модели, в обилии таскаемые из Китая "российскими производителями", нырять - но тут уже на ваш страх и риск.
Темы с аналогичным тегами Остановка шпинделя, Ошибки инвертора, E0, инвертор, Yatai
