Подключение dsp контроллера RZNC-0501
Подключение платы 0501
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   ST332
ST332
  • 54 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 09:54
Приветствую всех.
Переделал станок с мача на сабж. И возникло несколько вопросов.
Трехосевой, по y два движка
Сзади на пульте написано RZNC-0501HBBE -L07-1. 2ZHB2652
В разделе версии прошивки: RZNC-D5416/3/ L7 1.2 (ZHB59) 65449
Первое, не пойму как подключить шпиндель. Шпиндель на станке ручной, обычный, подключается к 220. Включение реализовано тумблером. Как можно реализовать включение с пульта? Для начала думаю поставить обычное 4х контактное реле на 12 вольт, а дальше реально ли эти 12 вольт замыкать платой? Контакты: s0 s1 s2 s3 sp+ sp- shield. Не получается разобраться
Второе, концевики на станке реализованы так, что они срабатывают по всем трем осям и в "-" и в "+". И в маче то было сделано что при срабатывании стоп, а тут то по другому. Тут я настроил к примеру home x-y-z+, задал размеры поля, в дом отправил, всё ок, никуда не врезается. А вот если вдруг я отправляю в дом, когда станок скажем в x+y+z- находится, то концевики в активном состоянии, и значится, станок то думает, что раз у него дом в x-y-z+, а он на концевике, то надо медленно с него съезжать в противоположную дому сторону x+y+z-, и начинает биться в упор. Есть ли такая чудо функция, которая скажет пульту, что концевики с двух сторон?
Ну и третье, не могу понять, как сделать аварийный стоп, нет входа, видимо нужно поставить в разрез от блока питания к плате.
Подскажите советом пожалуйста
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 01:28
1. Реле твердотел. Вход управления не более 5В. То что в автомагазине куплено может не сработать.
2. Так и должны работать концевики на пульте. Инвертируйте входы от них
3. Да, разрыва питания достаточно. Хотя помнится была у него кнопка Emergency. Посмотрите на схеме
#3 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 15:54
Автомобильные реле в принципе не годятся на то, чтобы питание шпинделя коммутировать.
Во-первых, их контактная группа рассчитана на коммутацию напряжения не более 24..36 вольт - зазор между контактами маленький, на высоком напряжении легко "перекрывается" электрической дугой. Да и электрическую прочность изоляции у них никто на высоком напряжении не проверяет при производстве.
А во-вторых, типичный номинальный ток обмотки 12V у автомобильного реле - от 150 до 300mA. Далеко не каждый маломощный транзисторный ключик такую нагрузку выдержит.
Можно найти реле РЭК-77 с обмоткой на 12 вольт (хотя "не вдруг": в продаже они чаще всего на 24VDC, 24VAC и 220VAC, на 12 и 36 вольт - обычно только под заказ). Но "во-вторых" останется и в этом случае - у них тоже обмотка на весьма немалый ток рассчитана.
Исходя из вышесказанного, присоединяюсь к рекомендации использовать мощную индустриальную "твердотелку".
#4 OFFLINE   ST332
ST332
  • 54 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 03:54
Так и не понял, зачем мне их инвертировать. Мне бы сделать, чтобы пульт знал, что они с двух сторон по всем осям
То что твердотел нужно, понял, только что куда подключать и что происходит с какими из контактов подключения частотника  s0 s1 s2 s3 sp+ sp- shield так и не могу разобраться.
#5 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 118 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 04:48
Вот есть такая схемка
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 09:40
Хотеть и иметь возможность это не есть одно и то же... Такая электроника поддерживает только датчики абсолютного дома, а далее размер стола задается программно через софтлимиты (т.е. отсчетом размера рабочего поля от абсолютного дома)... Ну, если вам хочется обязательно сделать хардлимиты, то делайте их через аварийный останов, но это уже минуя эту электронику.... Кстати прошивка этой электроники может поддерживать хардлимиты, но не конкретно эта электроника... Для программной поддержки хардлимитов надо применять 0509 комплект, где для этого есть соответствующие входа...
Если в электронике разбираетесь, то можно и простой 24 вольтовой промышленной релюхой обойтись, добавив для её подключения мощный PNP-транзистор, который будет включать обмотку релюхи, диод (замыкает индуктивный выброс релюхи при её отключении на саму себя) и пару резисторов (токозадающий в базу ток и притягивающий базу к эммитеру), зная, что выходы на управление частотником представляют из себя открытые коллекторы ( кстати для стабильной работы электронной релюхи желательно и здесь поставить нагрузочный резистор)... Используем в качестве земли SP- (соединяем его с -24В источника питания),  сигнал берем с открытого коллектора S0, а запитываем от +24В источника питания. При настройке выставляем два состояния, где выключено первая стрелка вниз, а включено - вверх... Для слегка соображающего в электронике написал более чем достаточно для того, чтобы нарисовать схему и правильно выбрать компоненты.. Если этого вам недостаточно, то найдите того, кто в схемотехнике соображает, а то будет мучительно больно за глупо сожженую электронику.
P.S. при наличии рассыпухи обычной релюхой получится дешевле, но лично для меня оба пути равнозначны (что с простой релюхой, что с электронной), ибо в запасниках валяются детали и для того и для другого варианта, но т.к. я сторонник нормальных шпинделей, то такие варианты в жизни не делаю, хотя, периодически при переводе станков КингКАТ на такую электронику и подключаю электронной релюхой к такой электронике запуск системы охлаждения шпинделя, раз там уже стоит такая релюха...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Декабрь 2016 - 09:46
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 17:55
Это через меню в установках системы на вопрос "Is there hard limit sensors" ответить Yes
#8 OFFLINE   ST332
ST332
  • 54 сообщений
Отправлено 17 Январь 2017 - 06:43
Если так сделать, то почему то пульт дальше ничего не дает сделать и ругается что сенсор по x сработал, в любом положении
#9 OFFLINE   ST332
ST332
  • 54 сообщений
Отправлено 18 Январь 2017 - 02:55
Я правильно понял, что если я куплю электронную релюху, то не придётся рассчитывать кучу электронных компонентов?)))
Если я, скажем, возьму твердотельное реле "HHG1-1/032F-38-100A, Реле 3-32VDC, 100A/440VAC (zero-cross)". Параметры у него следующие: упр. напр.: 3-32VDC 6-35mA, коммутируемое напр.: 40-440VAC 100A. Как подключать?
sp- к -24vdc
s0 к одному контакту релюхи
sp+ к другому?
Если так, то надо ли ставить еще какие-нибудь резисторы? И не совсем понятно, что значит в параметрах "реле с контролем перехода через ноль", можно ли к нему подключать шпиндель? Подозреваю, что задаю довольно глупые вопросы и заранее извиняюсь, если это так)). Не очень хорошо разбираюсь в этом.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 18 Январь 2017 - 12:19
Можно и это лучше, чем включать нагрузку на пике полуволны сетевого напряжения.
И нечего деньги тратить, берите такое HHG1-1/032F-38-20A (а нету его) HHG1-1/032F-38-30A
Сверху навесить только варистор, что справа. Типа этого JVR-14N471K (S14K300), 470 В.
В чип-дип все есть.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Январь 2017 - 12:25
#11 OFFLINE   Gosha
Отправлено 18 Январь 2017 - 19:53
Если ругается значит сработал.
Смотреть проводку, уровни сигналов на входах.
#12 OFFLINE   ST332
ST332
  • 54 сообщений
Отправлено 19 Январь 2017 - 08:08
В чип-дип все есть.
всё предельно ясно, спасибо
уровень что вверх что вниз всё равно ругается, что при отключенном от шкафа разъеме датчиков, что при подключенном
#13 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Январь 2017 - 10:25
Весьма спорный совет. Сам, при выборе твердотелки для управления "моторной" нагрузкой, всегда беру с большим запасом, в расчете на "тяжелый пуск" двигателя, с 6..7-кратным превышением номинального потребляемого тока. Иначе частенько горят... Это не механическое реле - кратковременную перегрузку сверх предельного паспортного тока тиристорные твердотелки очень плохо обучены выдерживать.
Ну и про теплоотвод от подошвы корпуса реле не забывать. Либо радиатор, либо крепление на металлическую монтажную плиту или металлическую стенку шкафа через теплопроводящую пасту (КПТ-8 и т.п.).
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 19 Январь 2017 - 10:27
Аргумент.
#15 OFFLINE   Gosha
Отправлено 19 Январь 2017 - 12:23
Так не бывает. А мониторинг входов показывает какую-нибудь реакцию на концевик? Может оптопара сгорела по Х?
С такого расстояния мне плохо видно.
Но электроника это наука о контактах.
Тестер в руки, схему и вперед в шкаф управления.
Удачи!
#16 OFFLINE   ST332
ST332
  • 54 сообщений
Отправлено 22 Январь 2017 - 09:35
Удачи!
Мониторинг входов работает по всем датчикам правильно. Датчики все работают правильно, что тестером, что при отправке в дом. А вот если:
, то тогда после включения ругается, что x hard limit и всё тут, особо и сделать ничего нельзя, в любом состоянии датчика. Если же "no" ответить, то всё хорошо, и в дом отправляется и потом дальше нужного не уезжает. Ладно, хрен с ним, просто снял с x+home y+home z-home металлические планки, на которые датчики реагируют, а по x-home y-home z+home оставил и просто отправляю после пуска в дом. Судя по всему гуру был прав:
Темы с аналогичным тегами Подключение платы 0501
