Приветствую всех, собираю свой чпу фрезерный, и возник вопрос с подключением концевиков к контроллеру, плату заказал с Китая, USB motion card stb4100 подключение через USB порт, в комплекте с платой получил диск с подробными настройками и схемой для подключения, фото и схема прилагается. вопрос такой! по схеме все концевики LIMIT подключены параллельно, таким же образом подключаются все HOME концевики!!!! Вопрос. При нажатии одного из HOME или LIMIT концевиков как контроллер определит какой из концевиков сработал, чтобы остановить именно ту, а не все одновременно???? или есть кое что чего, я не знаю, кто столкнулся с этим пожалуйста помогите.советом
Сообщений в теме: 29
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 17:29
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 17:52
Если наезд на концевик произошел во время нормальной работы станка (обработке детали) - это аварийная ситуация, при которой в любом случае надо немедленно останавливать весь станок, а не одну его ось. А дальше пусть оператор приходит и разбирается, что именно и по какой причине произошло.
Если же концевик сработал в процессе "отправки в Home" - соответствующий скрипт в Mach3 двигает оси поочередно. Поднял ось Z до замыкания концевика, чуть-чуть съехал с него до размыкания, затем X и Y по очереди, тем же порядком... Так что и здесь одной общей линии хватает, поскольку при нормальном выполнении процедуры лишь какой-то один концевик может быть в сработавшем состоянии.
У "взрослых" станков, конечно, так не экономят - каждому датчику предоставляют свой персональный вход. Но создателям Mach некуда было деваться - число линий LPT-порта, пригодных для работы на вход, сильно ограничено.
Сообщение отредактировал T-Rex: 19 Декабрь 2016 - 17:54
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 18:23
Даже добавить нечего.
Если только предложить ТС представить, что-бы было если бы при наезде на концевик во время работы, отключили только одну ось, а остальные продолжили работать как ни в чем не бывало...
cncboss
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 18:24
все становится намного понятнее, я просто не знал про поочередности процесса, и сдвига после замыкания одного из Home. Как я понял после получения Home команды, контроллер сначало двигает первый координат к хоме, получает команду (замыкание home) , потом двигает его маленько назад, получает команду (размыкание home), и так же повторяет то же самое поочередно с другими координатами???
#5
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 18:27
Да сначала Z, чтобы она ничего не задела. И наезжает по два раза. Второй раз медленней в 10 раз, для точности.
Или в пять вроде. Склероз подводит...
cncboss
#6
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 18:38
если представить это как аварийный стоп с лимитами, то да, логично что все оси должны останавливаться одновременно. но с home все оси должны дойти до конкретной (нулевой) точки. И как я понимаю если не процесс выше описанное T-Rex-ом, то это не произойдет.
а при срабатывании одной из лимит он поднимает Z и идет к хоумам, или тупо глохнет на своем месте???
Сообщение отредактировал Hayk: 19 Декабрь 2016 - 18:39
#7
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 18:47
Честно говоря не понял вопрос.
Последовательность такая:
1. Поднимает Z до хоуминга.
2. Сдвигает X до хоуминга.
3. Сдвигает Y до хоуминга.
Все с двойным наездом.
ВСе можно настроить по своему желанию, включая алгоритм действий.
Если во время работы сработает концевик, то все останавливается. Тут уже должен человек смотреть что дальше делать.
cncboss
#8
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 18:51
вот теперь все понятно, спасибо вам огромное за помощь
#9
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 18:55
У меня один наезд. Т.е. наезд - потом съезд с датчика, светодиод тухнет, стоп, ось в машинных координатах обнулилась . Потом след. ось. А вот если два винта на одной оси (т.е. ось А подчинена оси Х), то едут к датчикам две оси, доезжают до датчиков, потом съезжают, а потом снова сначала ось Х наезжает-съезжает и обнуляется, потом ось А делает то же самое.
Сообщение отредактировал Карпуха: 19 Декабрь 2016 - 18:59
#10
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 18:58
У меня один наезд. Т.е. наезд - потом съезд с датчика, светодиод тухнет, стоп, ось в машинных координатах обнулилась . Потом след. ось. А вот если два винта на одной ось (т.е. ось А подчинена оси Х), то едут к датчикам две оси, доезжают до датчиков, стоп, сначала ось Х наезжает-съезжает и обнуляется, потом ось А делает то же самое.
Датчик имеет частоту опроса. Если индукционный у него еще своя, и во многих случаях очень небольшая - от 100Гц. Лучше на него быстро не наезжать для точности. Посчитайте.
cncboss
#11
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 19:05
Это понятно. У меня там в настройках стоит то, что стоит по умолчанию. Я когда хомлюсь, то с клавы на холостом ходу подгоняю оси к датчикам, и потом жму HOME.
#12
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 19:29
а можно по подробнее, что значит ось А подчинена оси Х ???? по скольку я знаю, А обычно поворотный 4-ый ось, а каким образом он подчиняется к Х??
Сообщение отредактировал Hayk: 19 Декабрь 2016 - 19:32
#13
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 19:44
Hayk, это, если у Вас на одной оси два винта, т.е. на портале два винта по краям, а не один по-середине. И подчинение программное. Тогда датчика Хоум тоже два, и хомятся они каждый сам за себя. Это помогает выравнивать портал при перекосе, если он случается.
#14
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 19:50
А версия mach3 R3.043.066?
cncboss
#15
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 19:54
понял, а разве нельзя два винта одной оси подключить к одному выходу от контроллера, например с выхода Y от контроллера параллельно подключить 2 драйвера с двумя движками ????
у меня в комплекте с платой версия R3.041
#16
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 19:55
С сайта производителя можно скачать последнюю и поставить поверх. Лицензия останется.
Сообщение отредактировал foto-boss: 19 Декабрь 2016 - 19:57
cncboss
#17
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 19:59
можно, если конечно есть смысл, посоветуйте, если есть разница к лучшему
#18
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 20:02
У меня? У меня 043.022. Всё работает стабильно. Тьфу три раза! Не люблю экспериментировать и мешать работать.
Можно. Но! Так неправильно, и так никто обычно не делает. И самое главное! ШД заканчивает работу в микрошаге. А при включении станка (подаче напруги на драйвера) ШД становится на ближайший шаг (которых в ШД обычно 200). Этот щелчок всегда слышно при подаче напряжения на драйвера. И один ШД может "прыгнуть" в одну сторону, а другой ШД - в другую. После месяца - двух включений станка у портала будет уже возможно существенный перекос. В случае двух независимых винтов и двух независимых датчиков Хоум - это перекос легко убирается обычной отправкой станка в машинный ноль.
Сообщение отредактировал Карпуха: 19 Декабрь 2016 - 20:04
#19
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 20:13
у меня это первый самодельный станок, и опыта с этой программой никакого нету, несколько лет назад работал на маленьком Роланде, у него прога была своя, название уже не помню
просто у меня плата рассчитана всего на 4 оси XYZA а четвертую ось я задействовать буду как поворотный. тоже с али заказал готовую. Тогда получается мне придется время от времени обнулить и выровнять перекос портала, или придумать другой способ
#20
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 20:28
У меня? У меня 043.022...
Может поэтому двойной наезд не работает и приходится вручную подгонять? Все изменения можно посмотреть в списке изменений.
Авторы не дураки, и конечно в новой версии убрали найденные баги и доделали. Тем более эта версия держится уже долго, а значит крайне стабильна.
У меня контроллер как у ТС и нареканий на работу нет.
Придется купить контроллер соответствующий количеству драйверов.
cncboss
Темы с аналогичным тегами STB4100
