Раскрой фанеры (фрезы и режимы)
обработка фанеры Раскрой фанеры
Сообщений в теме: 340
#1 OFFLINE   djam
djam
  • 70 сообщений
Отправлено 07 Май 2010 - 13:18
Кто кроил фанеру 12мм -
лучше прямой фрезой ф6мм или ф8мм?
Резка фанеры оклеенной шпоном
#2 OFFLINE   gopher63
gopher63
  • 122 сообщений
  • Интересы:Работа, Сын
  • Из:Самара
Отправлено 07 Май 2010 - 14:15
6 мм однозаход.А1LX617 за раз
Multicam MG202, SUDA 2030, BigZeePro 2040
#3 OFFLINE   djam
djam
  • 70 сообщений
Отправлено 10 Май 2010 - 19:57
Вот и сам так считаю, зато один добрый человек советует восьмёркой, вроде как шибко быстрей можно подавать. Не судьба была как-то фанеру пилить.
Сообщение отредактировал djam: 10 Май 2010 - 20:17
#4 ONLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 10 Май 2010 - 21:40
Хорошо режется острой одноперой правое вращение-правый винт (выброс стружки вверх). Можете и в один проход, но лучше в два, подача желательно не более 4м/мин (хотя можно быстрее если фрезы позволяют). Хорошо бы помочь фрезе-убрать стружку пылесосом.
#5 OFFLINE   djam
djam
  • 70 сообщений
Отправлено 10 Май 2010 - 22:05
Наверное всё же в два захода. Кромка чистая нужна. Спасибо за советы.
#6 ONLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 10 Май 2010 - 22:29
Ворс с кромки все равно придется сбить, я себе для этого купил маленький эксцентриковый Бош (GEX 125 AE после покупки три дня шлифовал все, что попадалось-тащился от удовольствия, лучше брать сразу в чемодане, цены кстати упали капитально, к нему продаются жесткие средние и мягкие подошвы, шкурку беру Мирку-приличная, почти 3Мовкая по качеству). Иногда подшлифовываю "ленточкой"-когда нужно быстро и грубо.
#7 OFFLINE   djam
djam
  • 70 сообщений
Отправлено 11 Май 2010 - 00:21
отличная машинка..
#8 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 13 Май 2010 - 23:17
А еще можно место предполагаемого реза закатать обычным скотчем - намного меньше кромку скалывает.
#9 OFFLINE   ветер
ветер
  • 21 сообщений
  • Из:Сургут
Отправлено 07 Июль 2010 - 18:18
Быстро Вы режете однако!!!
У меня фреза 2LX672 сломалась на 750 мм/мин, при заглублении на 3,2 мм, частота шпинделя где-то 22000 об/мин. Скажите от чего так могло произойти?
А ещё была 2LX872 при тех же оборотах резал листвиницу тока 4мм глубина на подаче 1000 мм/мин и тоже в хлам!
#10 OFFLINE   малой
малой
  • 28 сообщений
  • Из:г.Пермь
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 13:32
Я лиственницу, причем сухую, режу двухперой 4мм концевой со стружкой вниз с подачей максимум 25 мм/сек и глубиной за проход макс. 5мм. Уже 60 погонных метров вырезал прорезной резьбы. Хоть бы гайка! Обороты 18000 /мин.
Может у тебя заготовка слабо зафиксирована. Проверь. Или в режимах проблема по программе бывает одно задаешь, а станок по факту режет как захочет. Это из за постпроцессора может быть.
#11 OFFLINE   Deko
Deko
Отправлено 02 Январь 2011 - 18:08
может кто подскажет,как при раскрое фанеры 18-21мм закруглять острые углы на кромке с обоих сторон
на станке? или только вручную после раскроя?....не хотелось бы при больших обьемах!
#12 OFFLINE   Varogroup
Varogroup
  • Из:Мосвка
Отправлено 25 Март 2011 - 15:05
компрессионной фрезой за один проход, скорость 55 мм/сек, вращение 21500
#13 ONLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 25 Март 2011 - 16:05
Вручную быстрее, переустановки занимают много времени. Небольшие детали удобней на фрезерном столе с приспособой, чтобы пальцы не отрезать.
#14 OFFLINE   малой
малой
  • 28 сообщений
  • Из:г.Пермь
Отправлено 25 Март 2011 - 16:10
Диаметр какой у этой фрезы?
#15 OFFLINE   Fifi
Fifi
  • 8 сообщений
  • Из:Похвистнево
Отправлено 12 Апрель 2011 - 00:47
кромка гладкая получилась?
#16 OFFLINE   Davsik
Davsik
  • Из:Обнинск
Отправлено 24 Май 2012 - 21:44
Подскажите пожалуйста..надо раскроить фанеру 24мм...фреза 8мм...какую подачу и скорость шп ставить лучше и по ск мм снимать...так понимаю за 1 проход не получится.
Мощность слабовата 1 Квт.
#17 OFFLINE   Дмитрий Ш
Дмитрий Ш
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 22:06
Всем добрый вечер! Помогите, пожайлуста , определить оптимальный режим работы станка при фигурной резке насквозь фанеры толщ 20 мм. Успел сломать уже 3 фрезы от неопытности. Объем резки большой, поэтому запускал 8 за один проход. До этого работал спиральной 6-ой. Она справлялась с 20 фанерой за раз, пока не сломал по глупости.
#18 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 22:47
Одноперые компрессионные фрезы : 3.175- 4мм/проход, 20000об/мин, 4м/мин ; 6мм - 10мм/проход, 18000об/мин, 6м/мин.
#19 OFFLINE   Дмитрий Ш
Дмитрий Ш
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 23:03
такая фреза засверлиться может? А качество поверхности после реза?
#20 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 10:41
Да, засверлиться может. Качество реза на фото:
Темы с аналогичным тегами обработка фанеры, Раскрой фанеры
