Резка фанеры оклеенной шпоном
обработка фанеры обработка шпона Раскрой фанеры
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Groundhog
Groundhog
  • Из:Минск
Отправлено 05 Январь 2011 - 17:06
Всем доброго дня! Столкнулся с необходимостью вырезать фигурные отвертия в заготовках из фанеры (5 и 9 мм толщиной) оклеенной с обеих сторон шпоном. Могу использовать фрезы диаметром до 3.175 - имеет значение радиус скругления углов вырезаемых отверстий. На лицевой стороне изделия образуется ворс (использовал одно/двухзаходные фрезы 2 и 3.175 мм, параметры фрезировки: подача 10-15мм/сек, глубина - 5 мм за проход). Подскажите, можно ли избавиться от ворса заменой фрез/коррекцией настроек? Или какими-нибудь другими способами? Знаю, что лазер решил бы проблему, но важно знать как подобные работы выполняются на фрезе.
Раскрой фанеры
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 05 Январь 2011 - 17:17
как вариант за три прохода, с разной глубиной и разными режимами
1- 0,7 мм скорость средняя ,вращение на полную+ вращение фрезы попутное
2- на ваше усмотрение
3- последний 1мм с 1 режимом
Но долгооо....
#3 OFFLINE   Groundhog
Groundhog
  • Из:Минск
Отправлено 05 Январь 2011 - 17:48
Надо бы побыстрее! Пять сотен заготовок, состарюсь пока сделаю! :rolleyes:
#4 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 05 Январь 2011 - 17:58
Фреза для резки ламинированных материалов
#5 OFFLINE   Groundhog
Groundhog
  • Из:Минск
Отправлено 05 Январь 2011 - 18:20
Спасибо, попробую!
#6 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 05 Январь 2011 - 18:39
у него шпон с обоих сторон, стружка вниз сделает мохры снизу..
есть компрессионные фрезы (в нижней части стружка вверх, в верхней стружка вниз), 5мм фанеру думаю какраз за 1 проход будет брать, 9мм не знаю.
ну и подвод/отвод делать не помешает, в месте врезания все-равно будет поднимать ворс.
Ну и вариант с первым проходом на небольшую глубину тоже хорош, зачастую помогает на разных ламинатах. Последний не обязательно также делать т.к. там направление отвода стружки прижимает ламинат.
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 07 Январь 2011 - 14:17
Есть большая вероятность сломать 3мм фрезу, если заглубиться на все 9мм сразу, да еще гнать галопом...
У меня компрессионка лежит, правда на 6мм, не пробовал еще...
#8 OFFLINE   Admin
  • 1 836 сообщений
Отправлено 07 Январь 2011 - 19:11
Попробуйте сделать первый проход чуть меньше толщины шпона, а последующие как обычно...
#9 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 12 Январь 2011 - 22:27
вот как раз сейчас режу МДФ с оклеенной шпоном с двух сторон 9мм. вот такая фреза за 2 прохода очень чисто все делает.попробуй.
#10 OFFLINE   MFS
MFS
  • 100 сообщений
Отправлено 13 Январь 2011 - 13:57
Мы все ламинированное с 2ух сторон режем или компрессионными фрезами или верх прорезается фезой спиралью вниз (upcut), а низ - фрезой спиралью вверх - (downcut).
#11 OFFLINE   Groundhog
Groundhog
  • Из:Минск
Отправлено 19 Январь 2011 - 19:55
Сработало, большое спасибо за совет!!!! :)
#12 OFFLINE   belop
belop
  • 8 сообщений
Отправлено 26 Август 2014 - 18:51
Я не понял так в итоге, чем делали?
Темы с аналогичным тегами обработка фанеры, обработка шпона, Раскрой фанеры
