Сервопривод DELTA ASD-B2 как заставить работать?
Сервопривод Delta ASD-B2
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 02:47
доброго времени суток, давненько меня не было)))
ребят, такая проблема, есть станок с серваками DELTA ASD-B2
есть плата НЦСтудио Лямбда 5с
и так,
подключил как положено контакты от нцшки к серваку, снял сервоон задал значение для Электронного редуктора,
и все казалось бы заработало, но не тут то было, гадина вращяется в одном направлении сигнал поступает на драйвер, но вот как будто стоит запрет на реверс вращения, 3 дня уже копаю мануал по серваку без толку,
Серво привод рабочий так как в режиме джог работает как положено!
если надо могу дать русский мануал.
ребят кто имел дело с этими серваками, помогите плизз уже мозг плавиться)))
http://www.rts.ua/ca..._manual_rus.pdf
я думаю дело в настройках, но где именно не пойму((((
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 14:04
По памяти в заводских настройках для какого-то из дискретных входов стоит запрет на обратное вращение .
чтоб сильно голову не забивать  -для входов которые не используются сбрось соответствующие параметры в ноль.....
у меня первый вход используется для включения драйва,а пятый это alarm reset........ ,остальные входа не задействованы......
Сообщение отредактировал niksooon: 08 Декабрь 2016 - 15:16
#3 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 15:39
Спасибо)))
сегодня попробую , потом отпишусь
:hi: :hi: :hi:
#4 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 19:29
все ровно не работает(((
можно по подробнее что куда подключили и что где настроили???
:hi: :hi: :hi:
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 21:17
что и куда подключал вряд-ли поможет, тем более в мануале типовые схемы есть, все по ним делал . Выше уже написал и с картинкой как исключить из работы не используемые входы,дабы исключить их влияние.
проверьте еще параметр Р1-00 какой тип входного сигнала установлен,вдруг случаем CW( CCW) режим включен или еще что......
В принципе могу для пробы свой профиль настроек дать, но пользовать надо  на свой страх и риск...........
Прикрепленный файл  delta_Niksooon.rar   2,02К   638 скачиваний
#6 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 22:16
Все победил, проблема была в Нцшке точнее распиновке
Спасибо огромное))))
:hi: :hi: :hi:
#7 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 22:23
Dir до драйва не доходил что-ли?  даже предположить  не мог что вы этот момент самостоятельно ранее не проверили.........
#8 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 19:11
Будете смеяться)))
но оказывается не победил еще((((
подключил остальные оси таким же макаром, к примеру ось зед, сервак издает шум и через некоторе время выдает ошибку о перегрузке, прочитал я об этом и выходит что встроенный тормоз его не отпускает сервак, команду сервоон пустил на пин 9 перемычкой от пин11
все ровно нет команды о включении сервака,
и еще 24 в команду подал от отдельного от нцшки источника,
перемычка пошла плюсовая на пин9 с 11го
что не так???
не хочет работать гадина, и еще в одном направлении крутиться быстро а в другом в 2 раза медленнее !!!
блин уже мозг расплавился читать инструкцию, нет конкретики что возьми это включи туда и все будет работать)))
и еще есть распиновка контактов которые активны у вас, тоесть с НЦшки на серву какие пины идут?
Сообщение отредактировал Elnurko: 09 Декабрь 2016 - 19:12
:hi: :hi: :hi:
#9 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 20:15
к сожалению схемы у меня нет,ленюсь чой-то  я их рисовать........тем паче что у меня mycnc а не нц-студия......
тормоз надеюсь включаете от внешнего источника 24В?  Встроенный в драйвер расчитан примерно на 50мА по памяти.....
команду сервоон пустил на пин 9 перемычкой от пин11 все ровно нет команды о включении сервака,
мануал смотрите внимательно. если желаете включить драйв (servo on) с подачей питания на него(без использования внешнего сигнала) то перемычки надо поставить между 17-11 ,а вторую 14-9
Если включать планируется от нц-шки -то лучше рисуйте полностью схему подключений и выкладывайте сюда, так проще друг друга будет понять........
вот схема включения одного, кажется польского контроллера у меня затесалась ,может чем поможет....
CSMIO-IP-S VS DELTA 2.jpg Прикрепленный файл  CSMIO-IP-S VS DELTA.rar   750,98К   632 скачиваний
Сообщение отредактировал niksooon: 09 Декабрь 2016 - 20:17
#10 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 20:51
еще один вариант попробовал))) все ровно не работает(((
вот мануал на лямбду тоесть НЦшку и выше есть на Дельту!
на стрн 48 есть распиновка лямбды!
https://drive.google...RDJKVUFiZkN6aTQ
подключил так;
НЦ студио пин9(СОН)
пин 15,6
пин14,13,12,11
и того 7 выходов с НЦ
на Дельте так
пины
37,39,41,43
14+9
17+11
как то так!
настройки сделал
Р2-010=101
Р1-00= 002
Р2-015-17= 000
:hi: :hi: :hi:
#11 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 21:10
Электронный редуктор ,вернее его параметры согласуйте с Нц-шкой.............
#12 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 21:14
там все согласованно, он тупо не хочет серву крутить теперь!
странно что ось А и Ось У работают нормально,а ось Х пока включать даже боюсь)))
честно уже весь мозг за эти дно расплавил((((
Сообщение отредактировал Elnurko: 09 Декабрь 2016 - 21:15
:hi: :hi: :hi:
#13 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 21:33
в таком случае что мешает взять импульсный выход оси У и подключить к драйву Z  . по результату будет ясно (если не крутиться) с настройками драйва что-то не то  или схема подключения неправильная. (можно "списать" (сравнить) с работающим......
Если крутиться, то настройки  НЦ-шки и сигнальный кабель проверять.....
#14 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 22:19
Сравнил, подключил, теперь работает но не отпускает внутренний тормоз, не тот что на попе сервака а внутренний, изза этого сервак работает под нагрузкой потом выкидывает в аларм 006.
уже почти, вот научится бы оключать этот тормоз внутрений и все будет хорошо)))
:hi: :hi: :hi:
#15 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 23:15
что за внутренний тормоз? о чем речь?
на тот что в Попе питание подать,и на выключеном драйве вал мотора проворачивается легко?
Если серво уже на станке смонтировано то  нет ли подозрений что механика клина дает и
(или)банально момента движка не хватает "железом" шевелить ? Оттого и вырубается от перегрузки по моменту...... к тому-же ПИД-ы настраивать надо.........
Сообщение отредактировал niksooon: 09 Декабрь 2016 - 23:47
#16 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 00:16
 нет у него на попе тормоза, это внутренний тормоз, железом раньше хватало силы шевелить, даже пневморазгрузка стоит,
какие пиды?
где их брать и с чем кушать, голова уже не варит честно туплю уже))))
раньше стояла плата мач3 но она каким то образом накрылась медным тазом)))
поэтому достал из загажника плату НЦ лямбда С5 и хочу настроить ее, на шаговиках лямбда летает как угорелый, тоесть шаговики как положенно крутяться,
но вот серваки эти впервые с ними столкнулся, не хотят работать, кстати мач управлял станком аналоговыми сигналами, а я степ дир командой!
:hi: :hi: :hi:
#17 OFFLINE   harton
harton
  • 6 сообщений
Отправлено 19 Июль 2018 - 23:37
Кто подскажет как настроить на этом сервоприводе "зону удержания"? При включенном станке происходит слишком большой люфт вала сервопривода(следовательно и портала) перед тем как вал начинает "схватываться"
#18 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 21 Июль 2018 - 01:00
http://www.deltronic...SD-A2_B2_RU.pdf
#19 OFFLINE   harton
harton
  • 6 сообщений
Отправлено 21 Июль 2018 - 14:15
Да в инструкции для данного сервопривода по моему больше конкретики чем в данном мануале, да и написан более понятным языком) Просто не знаю с чего конкретно и начать для решения именно этой проблемы
https://drive.google...ew?usp=drivesdk
Сообщение отредактировал harton: 21 Июль 2018 - 14:17
#20 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 21 Июль 2018 - 14:23
с настройки ПИД-регулятора (жесткости привода)...............
Темы с аналогичным тегами Сервопривод Delta, ASD-B2
